ja, habe auch Expo bei + und - 50, je nach Knüppelstellung, Thr auf + 50, hat ja nur einen Weg, macht sich gut, die " Leuchten" sind in der Manual beschrieben, welche LED was bedeutet, wenn nicht scharf geschalten, kannst du sehen wieviel Sateliten du hast, kanal 4 nach links, wenn welche Leuchten, hast du 5 + Anzahl der LED die leuchten, wenn keine Leuchtet, 5 oder weniger.
achso habe keine bestimmten Werte, habe auch einen anderen Copter, versuche erst einmal die Grund einstellungen für Copter bis 650 mm
