Taranis X9D Plus Probleme nach Firmware
*And*
Moin Moin,
habe jetzt auch ein Problem mit meiner Taranis Plus.
Hatte auch erst die falsche Firmware geladen.....Blauer Bildschirm und Brummen.
Also Firmware wieder zurück gesetzt....nu geht gar nix mehr.....Bildschirm schwarz ,kein brummen und USB wird auch nicht mehr erkannt:mad:
Kann das sein das der Bootloader sich verabschiedet hat?
Gruß Andi
*And*
Danke für den Tipp mit dem Blindflashen.
Das ging bei mir aber nicht,da meine Taranis nix mehr gemacht hat.....beim Einschalten kam gar nix mehr........
Hab das jetzt mit dem Zadig Tool in Verbindung mit Companion wieder hin bekommen.....:D
Danke für die schnelle Hilfe.
Gruß Andi
Beafeater
bin auch ganz neuer Besitzer der X9D Plus und habe das Problem das die Plus im Companion nicht angezeigt wird. Nur die normale ohne Plus. Companion V 1.52 . Zadik sollte richtig installiert sein. Werde auch langsam blöd, da ich die Deutsche FW nicht drauf bekomme. Hatte zum Glück die Alte FW gesichert. Bootloader steht 2.0.9
Jorge
ja wichtig, nicht companion 1.52 verwenden, hier findest du die aktuelle Version
http://www.open-tx.org/downloads.html
Wenn du dann auf Opentx 2.0.15 updaten möchtest musst du die Taranis einschalten WÄHREND du die beiden horizontalen Trimmer nach INNEN drückst.
Beafeater
Möchte sagen das ich opentx 2.0.9.2 habe. Ist das nicht das richtige? Ah ok. Dann wird ich mir das heute abend runter laden und hoffen das es klappt. Da hab ich mir wohl ein falsches Video dazu angesehen. Vielen Dank schon mal
Jorge
hmmm, da gibt es eine kleine Begriffskomplikation
OpenTX ist das Betriebsystem, dass die Taranis verwendet
Companion (ohne rigendwelche Namenszusätze) ist das Programm um am PC einzustellen
OpenTX in der Version 2.0.x ist das aktuelle (genau 2.0.15)
Das (inzwischenkompatible) alte Companion hieß Companion9X....
Es ist hilfreich Companion UND Opentx in der gleichen version zu verwenden...2.0.15 (also das aktuelle) ist aber stabil, man kann ohne weiteres darauf updaten.
midi_7
hallo Jorge,
ich habe ein ähnliches Problem.
Mir fehlt im opentx der Mischermonitor, finde aber keine Möglichkeit im Senderprofil für die Taranis
die passenden Optionen auszuwählen. Wie kann ich mir eine neue Firmware zusammenstellen?
viele Grüße Michael
Jorge
musste man nicht die FW explizit mit dem Mischermonitor aufspielen, so wie die andere Schriftart, oder Sprache oder Heli?
Hab das gestern erst gelesen aber nicht ausprobiert. Das ist im Companion in den Einstellungen.
Hier; Menü Settings -> Settings
Companion 2.0.17 ist das
midi_7
hi vielen Dank Maren und Jorge,
habe mixersmon aktiviert, aber bei Enter im Kanalmontor ändert sich nichts.
Habt Ihr noch ne Idee?
viele Grüße Michael
MarenB
Runter kommen sie immer!
#55
viele Grüße Michael
Du hast das Häkchen gesetzt, dann die Firmware runtergeladen und geflasht und dann funktioniert das Umschalten per Enter nicht?
midi_7
auf der Taranis funktioniert es, aber auf dem Taranis Simulator am PC nicht.
viele Grüße Michael
Jorge
Tja erst mal die Frage richtig verstehen....:D
Habs dann mal ausprobiert..Im companion geht's bei mir auch nicht.
midi_7
hallo Jorge,
schade, das wäre einechtes Plus gewesen, wenn man prüfen könnte das alles mathematisch richtig programmiert ist.
'Vielleicht kann Helle hier weiterhelfen?
viele Grüße
Michael
#59
unter Win 7/8 gehts bei mir:
sowohl wenn man im Simulator (im linken Tab) den Kanalonitor angezeigt bekommt wie auch aus dem Mischermenu heraus,
also an den gleichen Stellen wie auch im Sender selber
Ralf
Jorge
kannst mal schreiben was man genau machen muss? Dache im Kanalmonitor ENTER gedrückt halten. Tut er bei mir nicht!
