Telemetrie-Adapter Naza -> FrSky Taranis
Moerg
hallo.
kurze Frage.
man schaltet die Smartport Sensoren ja in reihe (nicht mehr über einen hub)
kann ich die zaggo auch einfach in die kette hängen?
Micar4
Hy,
meine Zaggometry ist heute angekommen ! Saugeil !
Wird alles ewf angezeigt ! Die A2 bzw. VFAS ist um ca.
0,1 V geringer als der Lipowarner anzeigt. Damit knn ich Leben.
Bzgl. Alt, was nehme ich da ? GAlt oder Alt ? Bei GAlt zeigt die
Taranis was an bei Alt nicht.
Ich hab wo gelesen das der SWR Wert ausschlaggebender sein
soll als RSSI. Bekomme hier jedoch keine Wert angezeigt.
Danke euch,
Armin
zaggo
Hy,
Danke euch,
Armin
G(PS)Alt! Für (Barometer)Alt sind von der Naza leider keine Werte abzuzweigen und werden daher auch nicht übertragen.
Ein SWR Wert (?) wird von der Zaggometry nicht übertragen.
Jogijo
......Ich hab wo gelesen das der SWR Wert ausschlaggebender sein
Es kommt darauf an für was es Ausschlaggebend sein soll.
SWR und RSSI sind zwei komplett unterschiedliche Dinge!
SWR zeigt wie viel Leistung nicht von der Antenne abgestrahlt werden kann (Stehwelle) und sagt also etwas über die Antennenanpassung aus, dieser Wert kommt vom internen Chipsatz der Taranis, sollte immer kommen und sagt absolut nichts über das empfangene Signal am Empfänger aus.
RSSI ist eine Rückmeldung über die Empfangsstärke.
Micar4
Hy
Wenn ich SWR auf einen Telemetriebildschirm lege bekomme ich keine Anzeige bzw. Immer 0.
Sollte das dann heißen das ich 100% Leistung habe die abgestrahlt wird ?
Micar4
Jogijo
Hy
Micar4
Grob gesagt ja, aber so supergenau ist das auch nicht, mit der fest verbauten und standardmäßig nicht wechselbaren Antenne, auch mehr oder weniger sinnlos. Ich denke das sich da die Entwickler einfach gedacht haben "der Wert ist verfügbar, also verwenden wir ihn auch".
Wenn du die Antenne mit der Hand fest umschließt sollte sich der Wert auf 1 bis 3 verschlechtern.
So Bericht zu dem Stromsensor
Ich habe den Stromsensor von Copterfred für das 20$ OSD getestet, das geht sehr gut, zumindest der 0A Abgleich und Einstellung
http://fpv-community.de/showthread.php?34709-NAZA-OSD-f%FCr-ca-20&p=491176&viewfull=1#post491176
Kompletttest kommt später
Vorteil ist, das der Verbaute Spannungsteiler ebenfalls 8:1 ist, somit kann Strom und Spannung von diesem Sensor abgegriffen werden, wenn jemand das OSD nutzt sollte es Möglich sein es Parallel zu nutzen, bisher nur alleine getestet.
Wenn jemand das OSD nutzt, würde ich allerdings noch eine Kleine Änderung machen, da aktuell 2 Spannungsteiler hintereinander Geschaltet sind, ist Elektrisch nicht Ideal.
Denke es ist auch von Vorteil, wenn der Eingangsfaktor kleiner gemacht wird, so dürfte die Messung feiner werden.
Kann man nicht den einfachen Spannungs-Sensor / Teiler von Fr Sky nehmen?
Siehe aktuelle Zaggometry-Anleitung, Abschnitt "Konfiguration" > "Normierte Lipo-Spannung A2" (http://download.pleasantsoftware.com/zaggometry/ZaggometryDE.pdf):
OK Aber wo kann ich dann meine Empfängerspannung finden vom 8XR? Unter VFAS ist der Lipo Akku und unter A2 was ist da? Oder ist das die Empfängerspannung? Wer weiß was. Bin etwas unsicher hier. Kann ich für die Stromtelemetrie CURR auch den Spannungsteiler von FR Sky verwenden? Hat jemand Stromlaufplan für so ein Ding was man an Zaggi anschließen kann, oder einen Link?
Du kannst den FrSky nehmen, aber warum, 2 Widerstände in Reihe löten sollte jeder schaffen
Oben ging es darum, das einige einen Stromsensor nutzen möchten, das Teil bietet Strom/Spannung gleichzeitig so wie es aktuell vorgesehen ist.
Für Strom brauchst du keinen Spannungsteiler sondern ein Strommesser, ist was anderes
Deinen Empfängerakku kannst du unter A1 auslesen, sollte aber auch neben der Senderspannung erscheinen wenn ich mich nicht täusche, nennt sich ab 2.0? nicht mehr RX Spannung, meine wird aber immer noch an der stelle angezeigt
Vfas und A2 ist das gleiche, nur einmal in Direktübertragung, und einmal in Teilspannung mit Multiplikator
