Tricopter
Sonne hat gesagt.:
N Abend zusammen,
ich habe auch einen Tricopter, der mir gestern abgestürzt ist. Ich hatte bis gestern auch die Emax Motoren CF28.... (950UPM/V). Gestern hat sich ein Motor verabschiedet, dabei ist der Tri aus drei Metern Höhe gerollt voll auf die Schnauze gefallen.
Wie dem auch sei: mich interessiert sehr, wie Du die Heckanlenkung gelöst hast. Bei meinem erzeugt die Reibung ein immer größeres Loch, sodas das Heck einen immer größeren Spielraum bekommt.
Über weitere Fotos wäre ich Dir sehr Dankbar!!
Jörg
Hallo Joerg
ich Versuchs es morgen einzurichten , bin zum Geburtstag eingeladen , hoffe das ich es noch schaffe . Liebern Gruss Ingo
helle
Hy Leute,
in der Knowledge-Base bei Tutorials hab ich mal alles über den Tricopter ohne Regelelektronik reingestellt was ich so in den letzten 1,5 Jahren entwickelt und getestet habe. Leider nur als TXT möglich.
Im aktuelle Elektromodell 01/2011 gibt auch einen Beitrag dazu.
mfg
Helle
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Hallo Hell!
Vielen Dank dafür, dass ist super!!!
Wir sind gerade dabei, diese Art von Knowledge Base abzulösen.
Unser Wiki wäre dafür der ideal Ort, um es optisch ansprechend zu präsentieren! Das Ganze könnten wir noch schön mit Fotos gestalten!
http://fpv-community.de/comm/wiki/index.php?title=Tricopter_ohne_Regelelektronik
Ich würde es dorthin portieren und vom Layout anpassen.
Beste Grüße
Heiko
Karsten J.
Guten Morgen
Ich habe mir jetzt in den Kopf gesetzt, auch einen Tricopter zu bauen.
Hierzu mal direkt ne Frage:
Reicht dieser Ausschlag für den Heckmotor aus ?
Das sind ca. 22° nach jeder Seite.
P.S.: Was haltet ihr von der Anlenkung ?
Gruß Karsten
Protoinova
Detalis im fotos sind zu klein. Nur wenn es sich bei der Anlenkung um Kugelgelenke handelt ist OK.
Sonst Gefällt mir der Motorträger, selbstgemacht?
Karsten J.
Hi
Ja, der Halter ist selbstgemacht. Es sind zwar keine Kugelgelenke verbaut, aber das einzigste Spiel, das ich hatte, merkt man im Servo.
Ist eine Stange mit Kugelköpfen wichtig ?
Hier noch eine bessere Auflösung
Gruß Karsten
Karsten J.
hi christian. ja. das ist eine halterung vom bugfahrwerk. hatte auf die schnelle nichts anderes greifbar:)
gruß karsten
Protoinova
Karsten J. hat gesagt.:
Gruß Karsten
Danke, bin immer noch der meinung das Anlenkungsdraht
an dem oberem Anschluss ein "BALL LINK" haben muss sonst muss
sich etwas (Draht oder Hebel) im Betrieb biegen können.
Oder den Hebel um 90° versetzen, dann brauchst keinen
Kugelgelenk.
Karsten J.
Hi
Ja, da hast Du Recht... ich hab mir das heute mittag nochmal durch den Kopf gehen lassen und in der Tat biegt sich der obere Hebel durch, wenn man Vollausschlag gibt.
War heute noch im Conrad und hab mir 2mm Kugelköpfe gekauft die ich vlt. heute Abend noch montiere ;)
Gruß Karsten
Hi
Ich habs vorher net geschaft
2 Kugelköpfe an Servo
Aufnahme zur Stange
Hier sieht man die Antriebsstange , das gebogene Stück geht in das Werkstück als Mitnehmer
herzjung
850gm - das ist nicht viel. Schönes Gerät! Morgen bringt der Weihnachtsmann meine Elektronik für meinen Tricopter. Wird ein KK-Multikopter. Ich bin sehr gespannt. Mit meinem 450er Heli wollts mit FPV noch nicht klappen...
Peter
Freak-_-y
Jetzt muß ich doch nochmal nachfragen.
Wie ist es denn mit den Propellern.
Muss man 2xLinks und 1xRechts nehmen oder geht auch
1xLinks und 2xRechts ?
Wie ist es dann mit der anordnung? Ist es egal wo die Propeller sitzen von der Laufrichtung gesehen?
Karsten J.
So wie ich das mitbekommen hab´ ist es mit dem KK-Board egal wie rum welcher läuft.
d.h. alle können die selbe Drehrichtung haben, der Heckmotor gleicht dies durch eine leichte Schrägstellung aus.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege
Gruß Karsten
Karsten J.
Moin
Kann jemand mal Bilder einstellen, wie die Kamera auf dem Tri befestigt ist ?
Brauche noch ein paar Ideen :D
Gruß Karsten
Karsten J.
Ui... das ist ja wohl eine Deluxe-Ausführung :)
So eine Halterung hab ich nicht zur Hand..
Weitere Vorschläge ?
