Wer Kennt dieses Gimbal?
sepper
Servus Stefan,
was hast du vor? :)
1. 22mm diagonal/16mm Abstand Schraube zu Schraube im Quadrat(an der Trägerplatte mit 4 M3 Schrauben befestigt)
2. Puh...hab die bei mir etwas modifiziert und anders verbaut, die Originale Trägerplatte hat 8 Löcher dafür. Ausgehend von B kannst du dir das ausmitteln ;-) -> # raute in gerade - kurzer Abstand 22mm, langer 65mm, Bilder auf rcmaster.net
A. Abhängig von der Cam und deren Gewicht, da der`L` Ausleger ja verstellbar sein muss und es auch ist... idealerweise sollte die Linsenmitte der Cam in der Mitte der Nick-Motorachse liegen. Muss aber nicht. Maß Platte - NickMotorachse: ca. 130mm
B. ca. 120x120mm, Aussemaße, Bilder auf rcmaster.net
MpxFlyer
Servus Stefan,
was hast du vor? :)
Dankeschön :D
MpxFlyer
Hier mal ein schnelles Handypic wie ich das bei mir mit den Alphagel Würfeln gelöst habe, der Tip ist von @amadeus.
Im grunde Original-Gummidämpfer raus, insgesamt 8 der Würfel rein. Der Motor hängt wie gehabt an der Oberplatte und die untere Platte ist fest am Copter, es arbeitet also auf Druck. Die Platten hab ich an den Stellen leicht angerauht und die Würfel einfach mit Sekundenkleber aufgeklebt. Hält Bombenfest, w]ie schon früher an den Servogimbals
Eine Saubere Lösung mit Alphagelbuchsen ala Rosewithe Dragon brachte ein schlechteres Ergebniss...manchmal ist einfach einfach Einfacher. :)
Welche Alphagelblöcke sind das? Und wo hast du diese gekauft?
