XAIRCRAFT SuperX - Neue FC von XAircraft
Hallo zusammen
Habe mir auch eine SuperX Basic zugelegt. Nachdem ich diese gestern ein erstes mal erfolgreich am PC angeschlossen und die nötigen Einstellungen vorgenommen hatte, wollte ich am Abend den Quadro (Eigenbau) in Betrieb nehmen.... kam einfach nicht in den Cal-Modus. Nach langem hin und her habe ich dann herausgefunden, dass das weisse USB-Kabel defekt ist.
Kann mir jemand sagen, ob das USB-Kabel mit dem einer Naza identisch ist ?
Besten Dank und Gruss aus der Schweiz
Marcel
Hallo zusammen
Sorry, dass ich erst jetzt antworte, aber mein Computer bzw. meine HD hat sich verabschiedet.... jetzt mit der neuen läuft zum Glück wieder alles.
Das schwarze kurze USB Kabel schein lediglich eine Art Verlängerung zu sein, welche man im Multicopter verbauen und somit belassen kann. Ich habe das Kabel der Naza benützt, konnte meine SuperX aber nicht mehr zum Leben erwecken... leider. Werde sie zurück schicken und hoffentlich Ersatz erhalten.
Marcel
paplan
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage bzw. Bitte um Unterstützung. Ich komme eigentlich aus der Fotografie und habe vor ca. 5 Monaten das Hobby Multikopter für mich neu entdeckt. Begonnen habe ich mit einem DJI Phantom2. Nun habe ich mir vor kurzem eine XCope mit der SuperX und einer Futaba T14SG angeschafft. Eigentlich um einen kompakten faltbaren Kopter für die Reise zu haben und zum anderen weil mir das SuperX System sehr sympathisch ist. Ausserdem spiele ich mit dem Gedanken die SuperX später in einem evtl größeren Kopter zu verbauen mit dem ich meine "große" Fotoausrüstung in die Luft bekomme.
Mein Problem ist das ich meine Xcope nicht in die Luft bekomme. Ich habe einen Futaba Empfänger verbaut, den R7008SB. zuerst dachte ich das der Kopter defekt sei und habe ihn zu meinem Händler zum Check eingeschickt. Dieser konnte aber keine Fehlfunktion feststellen. Hatte aber keine Futaba als Fernsteuerung verwendet, da wohl keine zur Hand war. Egal wie ich den Empfänger anschließe SBUS2 oder die Servoanschlüße einzeln an die IO; das Ergebnis ist immer das gleiche. Ich geb vollen Schub aber der Kopter will nicht abheben. Alle sonstigen Funktionen gehen, ich kann das Gimbal steuern, Motoren starten, stoppen, auch auf lenkbewegungen reagiert er aber er hebt einfach nicht ab. Wenn ich die Gainwerte stark erhöhe kippt er immer nach vorne ab. Das hat mich schon einen GPS Mast und einen Satz Propeller gekostet. Kalibrierungen habe ich alle vor den Flugversuchen erfolgreich abgeschlossen. Auch das OSD zeigt mir z.B. 99% Schub an, aber der Kopter bleibt am Boden. Mit einem 5400mAH, 3S Lipo und GoPro wiegt der gesamte Flieger 1380 Gramm.
Was mir noch aufgefallen ist, ist das er mehr "Power" hat wenn ich gleichzeitig den Pitch Hebel betätige, aber dann bekomme ich ihn nicht kontrolliert in die Luft. Ich bin echt ratlos. Vielleicht kann mir Anfänger einer von euch hier einen Tip geben wie ich die 14SG einstellen muss damit es funktioniert. Ich wäre sehr, sehr dankbar für eine Hilfestellung.
Gruß und Danke im voraus,
Richard
Buma
Hallo Richard
Den S Bus 2 kannst du dafür nicht verwenden.
Hast du Gas auf reserve gestellt ? Ist ein Muß bei Futaba
Kein Heliprogramm verwenden sondern Fläche mit einem Querruder.
Regler alle einzeln anlernen
paplan
Hallo Buma, danke für deine Antwort. Gas war auf Reverse und Modellwahl war Fläche mit einem Querruder. Ich habe jetzt den Flieger samt Futaba zu meinem Händler geschickt der versucht es zum laufen zu bekommen. Ich werde die Ergebnisse hier posten wenn ich ihn wiederhabe.
Richard
Hallo zusammen
Hat jemand von euch die superx mit einer Graupner mx Anlage in Betrieb ? Ich komme einfach nicht in den Calibrier-Modus hinein. Ich habe bei der LED zei kurze grüne Blinken. Wenn ich beim 3Stuffen Schalter eine Stellung weiter gehe bleibt dies so. Wenn ich dann auf die dritte Stuffe schalte habe ich konstant rot. Kann mir jemand helfen ?
Gruss Marcel
Weiss jemand von Euch wann xaircraft die Waypoints endlich aufschaltet?
Drei Neuigkeiten bezüglich SuperX:
1) Die Firma hat einen 20 Millionen Kredit aufgenommen für den weiteren Ausbau des Geschäfts...:
http://www.chinamoneynetwork.com/2014/09/01/chengwei-capital-invests-20m-in-chinas-xaircraft
2) Es gibt ein PC Program für die Logfile-Aauswertung:
http://rendszerguru.hu/Egyebek/xaircraft/blackboxwin.zip
Das Program ist zwar auf Chinesisch, ist aber so an das SuperX Online Portal angelehnt, dass man auch so drauskommt. In meinem FlightZoomer Thread ist ein Video, welches einen Flug im Tool zeigt...
http://fpv-community.de/showthread....gation-OSD-Flugplan-u-s-w&p=674430#post674430
3) Eine neue low end FC ist vorläufig angekündigt:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=29359353&postcount=4811
