RedSky
beim ELRS Sender(FunkeEGDETX) wo sehe ich welche Version ich habe? er zeigt mir nur ISM2G4 f0facb an.
möchte gerade nen neuen RX binden, Funke sagt zwar gebunden, aber bei BF hab ich keine ausschläge.
silbaer
@Onkel Ho Es fehlte definitiv der Eintrag osd_displayport_device = MSP in der CLI. Obwohl auf der Ports-Seite im Configurator der entsprechende Eintrag (VTX (MSP+Displayport) ) beim UART ausgewählt wurde. Das ist dann auch eher ein Problem mit dem Configurator als mit der BF-Version. Entweder braucht FPV.WTF das nicht oder das ist irgendwie anders gesetzt worden. Das mit dem Preset ist halt einfacher als selber in die CLI zu schreiben. Ich habe sowieso ein paar Presets die ich immer anwende, da kommt das halt noch dazu.
mangoon
Trees are dicks
Hatten wir lustigerweise diese Woche an nem Speedybee F7 V3 auch.... Nach neuem Flash auf 4.4.3 ging das OSD erst nach Eingabe im CLI.... Sehr komisch, hatte ich noch nie
MisterG
GIng mir mit einem frischen Whoop auch so. Ich habe wie ein Honk die Kabel durchgemessen, noch mal neu verlötet und wollte schon bei BetaFPV reklamieren, dass das OSD ein Ding weg hat. Nach mehrfachem de- und aktivieren des OSD in BF war es plötzlich da, als wäre es nie weg gewesen.
mihaiko
Das ist ja schon abgefahren. Welche Version vom Configurator benutzt ihr denn? Ich habe vor ein paar Wochen meinen Meteor 75 Pro mit Walksnail komplett neu geflasht (BF 4.4.3, Configurator 10.9.0) und musst das sichern nicht machen. Ich habe einfach nur unter Ports alles richtig eingestellt und es hat sofort funktioniert.
Hmm, vielleicht liegt's auch am Preset? Ich habe nämlich keins für's OSD verwendet. Wäre gar nicht drauf gekommen, dass man das machen kann.
mangoon
Trees are dicks
Ne, 4.4.3 mit 10.9
Speedybee F7 v3 mit o3
Hab selber 4 mal die Kombi hier und nie Probleme gehabt, jetzt bei nem Bekannten kein OSD.... Und wir haben auch alles mögliche versucht bis mir im Diff aufgefallen ist, dass even die Zeile fehlt....
Keine Presets alles selbst eingestellt
.Markus
Ich habe einen Copter mit einem Mamba F405 mini MK2 (BF-Target ist FURYF4OSD). Die Black-Box-Aufzeichnungen funktionieren nicht. Ich lasse das BB-Symbol im OSD anzeigen. Ab und zu kommt ein Aufrufezeichen dahinter (also ein Fehler). Wenn ich BB dann deaktiviere und wieder aktiviere, ist das Aufrufezeichen weg. Aber der BB-Speicher bleibt leer. Kann man da etwas falsch parametrieren? So sehen die relevanten CLI-Parameter aus:
set blackbox_sample_rate = 1/4
set blackbox_device = SPIFLASH
set debug_mode = GYRO_RAW
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber evtl ist es das falsche target?!
Gibt ja einige verschiedene, aber ich würde mir mal die Unified targets im Vergleich zu diesen beiden ansehen und bei unterschieden des spi Bereichs testen.
pcdoc
Da wird dir hier wahrscheinlich keiner eine "Freigabe" geben. Das kann schon genug sein, genau so gut kann nichts sein. Und wenn dir einer sagt geht schon und das Ding geht in Flamen auf....
Ich kann dir nur sagen wie ich sowas handhabe, soll aber keine Empfehlung sein. Ich entlade den mal auf Lagerspannung (ca. 3.75V), dann lege ich ihn für ein paar Tage in so ein brennhemmendes LiPo Bag und verschließe es dann noch in irgendeinem anderen Behälter, der möglichst luftdicht ist (im Notfall reicht auch ein normaler Karton, aber optimal wäre was nicht brennbares). Nach ein paar Tagen mache ich das auf und achte auf den Geruch. Wenn das so ein süßlicher Geruch ist, dann sofort komplett entladen und entsorgen. Ist kein so ein Geruch Wahrnehmbar, lade ich den Akku unter STÄNDIGER Aufsicht voll auf und achte dabei ob er sich eventuell erwärmt. Ist das auch unauffällig und alles normal fliege ich ihn in unkritischem Gelände. Wenn das auch passt solle nicht viel sein, trotzdem ist das keine Garantie und ich würde den Akku markieren und dementsprechend behandeln.
Genauso würde ich es auch machen, viel sicherer geht es nicht.
caddyRangeOSD
hängen, moment lass laufen
Sind solche Dellen am Lipo schon zu viel?
Siehe rechts unten. Anhang anzeigen 200970
weil es gerade zum Thema passt. Hier habe ich 2 neue Lipos — aus der Fabrik über Händler etc. kommen auch solche Formen durch die QC (wenn Das vorausgesetzt) zu uns nachhause. Prinzipiell würde ich aber Dellen-Akkus nur mit Vorsicht und nicht mehr mit hohem C belasten.... lieber machen neu 😉 besser öfters als zu wenig wechseln 😳, wenn du ganz sicher sein willst 🤯
Erhaltene "Gefällt mir": ADF2702
