Motoren zur Gimbal Brushless Controller
Karsten J.
Hier eröffne ich mal einen Thread, um über brauchbare Motoren zu diskutieren, die für dieses Projekt
http://fpv-community.de/showthread.php?20815-Sammelbestellung-Gimbal-Brushless-Controller-50x50mm
verwendet werden können.
Wer keine Lust zum Umwickeln der Motoren hat, so bietet RCFAN2 fertig gewickelte Motoren an.
Motoren sollten nach dem Umwickeln einen Innenwiederstand (Phase zu Phase) von ca.14-16 Ohm haben (Bitte berichtigt mich, wenn das falsch ist)
Hier wird beschrieben, wie man einen Motor umwickelt
http://fpv-community.de/showthread....bal-Controller&p=252106&viewfull=1#post252106
Gruß Karsten
edge
Gruß Karsten
so ganz richtig ist das nicht. das moment ist proportional zu n*I. I aber 1/n^2.
daher solle man eigentlich seine wicklung so anpassen, dass man den maximalen strom zieht. unsere treiber machen ja 2A auf dauer(oder sowas).
auf dauer würden das aber die meisten motoren vermutlich nicht aushalten, die werden ja jetzt schon bei 15ohm sehr warm.
LG Alex
muvid
ok das ist ein Kleiner emax...da passen auch nicht viele Windungen drauf....dachte du meintest die SD Motoren
Yups
Jungs! Wie wäre es ein Google Spreadsheet zu machen wo jeder seine MotorUmwickelungen eintragen kann? Dann kann man die Erfahrungen austauschen.
RC FAN2
@yups : gern :) wer erklärt sich bereit ?
@All : Also der minimale innenwiderstand ist 10Ohm , wenn es weniger wird brennt der motor einfach durch .
Yups
Klar! Nur zu. Die Bedienung ist ganz einfach und momentan hat jeder Schreibrechte. Sinnvoll wäre es, wenn man sich nach dem editieren schnell ein Backup von der Liste auf den eigenen PC zieht, dann kann auch nichts verloren gehen.
Yups
Thats not completely correct.
For a big camera you need high torque.
Torque is ~ I ~ Count of Windings and ~ Count of Nuts.
So a big motor with 24N22P would be better for a big camera. You can use 2 motors in parallel for higher torque.
Karsten J.
warum bezweifelst Du das?
Eine Gopro sollten die Motoren doch bewegen und halten können, oder?
