Motoren zur Gimbal Brushless Controller
Stef Stuntpiloot
About the motors, if I'm correct:
Less Ohm resistance ( <10Ohm) means faster turning more power but less precise
More Ohm resistance (>10Ohm) Means slower turning, more accurate but less power
Is this correct? And is this why our sweetspot is around the 10/15 Ohm?
dreamax
Hab mir zwei Turnigy NX 4008 bestellt (24N22P) und einen 0,1er Lackdraht. Was meint ihr, soll ich sie mit einem 0,1 oder mit einem 0,15er Draht bewickeln? Es sind doch acht Spulen pro Strang zu wickeln, da wird mit einem 0,1er der Widerstand schon recht hoch werden...
dreamax
rc-action_de
Ich würde den Motor aus dem Stehgreif mit 0.15 Draht wickeln, wenn du vor hast ihn mit 2-3S zu betrieben. Auf den Motor dürfte ordentlich etwas rauf passen. Bei kleineren Motoren verwende ich 0.1mm Draht. Es funktioniert gut, aber man muss schon ordentlich aufpassen. Bei >140 Turns mit 0.1mm Draht würde ich 100 Turns mit 0.15mm vorziehen.
Meine Motoren sind alle mit 0.1mm gewickelt, allerdings verwende ich auch nur sehr kleine Motoren. 30-40g
Viele Grüße
Henry
0n3 70uch
was haltet Ihr den von diesen Motoren:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=575&productname=
oder
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=709&productname=
Die beiden Motoren sind auch in der 12N/14P Konfiguration. Dieser Motor hat 24N18P:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=848&productname=
Ich habe diesen Motor als Multicopterantrieb im Einsatz und bin sehr zufrieden. Die Verarbeitungsqualität und die Kugellager sind super.
Fabi
edge
also was ich nochmal in den raum werfen wollte:
kleine durchmesser und viele windungen heißt nicht mehr moment!
5ohm ist zb besser als 15ohm.
LG Alex
Stef Stuntpiloot
A crazy: At this moment we use 1 strand of 0.16mm copper enamelled wire that we Wrap around the stators untill we get about 10/15 ohm resistance. This gives a certain amounth of power.
What if:
We use 2 wires parallel to eachother . Each will have 15ohm resistance but since there are 2 electromagnetic coils there is double the amount of (or at least significant more) power.
Am I making sense or is this not correct?
If it makes any sense at all I'll try it on one of my motors. But if there is no chance of it working I won't bother rewireing the motor.
reverser
If you're going to use the two coils on one controller channel it would not be working. According to Ohm's Law these two resistors in parallel will result in half the resistance of each.
Stef Stuntpiloot
Thats a really good point. I will wind one motor just as a test. I will take that into account and will make sure that the resistance will be about 12 Ohm. but with two coils instead of one.
reverser
I dont think that it makes practical sense in this case since you are allready using very thin and fragile wires. By using two you have to use copper-wise half the size of the one to achieve the same resistance. It will be even more tricky using two ~0.07mm wires instead of one 0.1mm, more solderpoints, less tensile strengh, thinner isolation....
In normal motors multistrand wires are often used because they are less stiff compared to a single thicker one which allows a better winding process and sometimes a better percentage of stator fill.
It will work though I'd guess there wont be any difference in the result.
Stef Stuntpiloot
At this moment I'm using 0.2mm wire. I can easily get 2 coils of the same diameter on the stators.
Since this is all new for all of us i'm just going to try it. I cannot help by writing arduino code so I guess I'd help
by testing this.
#53
you could go with thinner wire.
0.15mm, if you are using 0.20 now.
that way you don't have to wind it 4 times more, when you connect them in parallel.
because smaller wire has greater resistance.
I have 0.20, 0.15 and 0.10mm wires, going to test them on 5010 motor from RcTimer.
0.1 mm 1m=2.45 Ohm
0.15 mm 1m=1.15 Ohm
but what option are you going for, to wind with double in one run,
or to wind with single, and then second over it, (keep mind on counting then :) )
Stef Stuntpiloot
I will! I meassure the wire, I do not count turns. I mark it with a black marker and I can feel/see when I reached it. I just bought thinner wire so I will test it now.
#57
NX4005 habe ich momentan verwendet, laufen ganz schön soweit.
Die 4008 wollte ich auch, gedoppelt für eine 5D verwenden, soweit bin ich aber noch nicht ;)
Edit: Video Link (YouTube) Entfernt, da es gegen die "Werberichtlinie" des Foren Betreibers widerspricht.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
hey super, is da ne cx730 drauf?
sieht ja aus als würde das der eine Motor NX4005 super schaffen :D
wie hast du die roll befestigung gelöst ? Bild wäre klasse.
Auf was hast du die umgewickelt?
#59
CX350
CX730 ruhig machen wäre zu einfach LOL
Ich würde ja gerne Bilder und Zeichnungen hier Posten, aber irgendwie klappt das nicht, bloß die blöden Videos macht das Forum in Vorschau, obwohl ich die nur verlinken wollte...
Gewickelt habe ich 0,2mm, so viel wie ich drauf bekommen habe ohne zu schwitzen ... gezählt habe ich nicht, sind ca 10 Ohm geworden, zu wenig...
Wird Zeit, das PWM wieder in die Firmware kommt ;)
Ich würde beim nächsten mal 0,1 oder dünner und dann auch wieder Dreieck wickeln, das liegt mir eher ;)
