Neue Firmware 3.01 steht im MP bereit
rose1203
Hallo, seit 7 Stunden steht die 3.01 als Finale Version zum Download im MP bereit:
ArduCopter 3.0.1-rc2 / 3.0.1 11-Jul-2013
Improvements over 3.0.1-rc1
1) Rate Roll, Pitch and Yaw I fix when we hit motor limits
2) pre-arm check changes:
a) double flash arming light when pre-arm checks fail
b) relax mag field checks to 35% min, 165% max of expected field
3) loiter and auto changes:
a) reduced Loiter speed to 5 m/s
b) reduced WP_ACCEL to 1 m/s/s (was 2.5 m/s/s)
c) rounding error fix in loiter controller
d) bug fix to stopping point calculation for RTL and loiter during missions
4) Stability Patch fix which was freezing Rate Taw I term and allowing uncommanded Yaw
j28p
hat sich der start Vorgang geändert?
ich habe auf meinen nagelneuen APM 2.5.2 die Firmware 3.0.1 aufgespielt.
beim alten APM 2.5 mit Firmware 2.9.1 hat es ausgereicht einige Sekunden YAW auf max und Throttle auf min zu halten
kann das jemand bestätigen ?
Alex
beastyboy80
geht genauso noch :) grad getestet
Alex
sct
hatte diese Version als Beta auf mein APM geflasht, wollte dann die Drehrichtung kontrollieren. Das ging natürlich wegen des genannten Pre Arm Check nicht. Man kann diesen (nicht zum fliegen empfohlen :D) aber auf disable setzen.
rose1203
So, heute zum ersten mal die neue Firmware getestet. Bin begeistert. Althold, Loiter und RTL perfekt. Auch das leichte Wobbeln beim Loiter ist weg.
verdammt. ich sitz hier im copterlosen Urlaub umgeben von 3000m hohen Bergen fest und kann die neue AC-Version nicht testen... :)
Gruß vom Hochkönig in Salzburg!
Christian
micropet
Christian
Moin Christian,
Mensch, wie kann man so etwas machen!
Die neue Version ist echt Spitze. Endlich ist auch das Wobbeln beim Loitern weg.
Gruss Peter
gervais
Ich brauche mehr Details
Erst kalibrieren, dann starten...
@Christian, nicht verkohlen lassen...ich kann keine Sensation feststellen.
Wenn man die Beiträge zurückverfolgt, wird man wohl seit Version 1.1 immer wieder lesen. :
Steht wie angenagelt.... Spitze usw.
PS: Solltest Du RC2 drauf haben, die Release Notes sind identisch.
micropet
Bei mir hat sich der Punkt " bug fix to stopping point calculation for RTL and loiter during missions"
also der Rundungsfehler im PID Controller sehr stark bemerkbar gemacht.
Ich weiß ja nicht wie lange der Christian schon ohne Hobby ist.
Gruss Peter
Terminus
Konnte ihr die neue Version via MP installieren? ich hatte das gleiche Problem wie hier gestern schonmal angesprochen. Der hat es nicht geupdatet -.-. Via Arduino ging es bei mir dann auch ohne Probleme...
das sieht ja alles gut aus! Aber ich habe heute mit der neuen das erste mal Bruch gehabt! Alle vorbereitungsmaßnahmen wie Kalibrieren usw. gemacht! Kurzer Start , starkes wobbeln in zwe Meter Höhe und dann seitlicher Absturtz, Schei...........!
