APM 2.5 im Nuri?
Butcher
Bill the Butcher
simple Frage: ist es möglich mit dem APM 2.5 nen nurflügler zu betreiben?
Frage deshlab weil ich hier noch restbestände rumliegen habe: nen APM2.5, nen Airspeedsensor, nen sonar, und nen Skyartec Skyfun, nun würde ich das gern miteinander verbinden und mir was nettes zusammen zu bauen !
Geht die kombination aus Nuri und APM ?
MFG Butcher
Yups
Klaro! Einfacher gehts ja kaum ;-)
Wichtig: Keinen Deltamischer in der Funke nutzen (so wie bei den älteren ArduPlane Versionen), sondern den neuen integrierten Mixer der Software.
Bin gerade dabei einen X8 Skywalker aufzubauen.
Butcher
Bill the Butcher
prima klasse, dann hau ich moin mal den APM rein,.... funktionieren die waypoints halbwegs im arduplane ?
Hey yups,
baue auch gerade den x8 mit APM auf.
Der Tip mit in der Funke (kein Mixer) ist Gold Wert.
Habe aktuell noch in der Funke auf Delta gemischt und im APM Elevons(oder so) aktiviert.
Das Resultat ist das er im z.B. Stabi Modus nur mit jeweils einer Flap "gegenlenkt"
Bin schon fast verzweifelt und habe eigentlich schon sämtliche Themen zu Nuri an APM gelesen,
Dein Tip aber noch nicht. Werds gleich mal testen....
Marcus
Yups
Moin Marcus,
viel Glück dabei! Die neue Methode soll wesentlich besser zu steuern sein. Allerdings musst du bei deinem APM1 den Flightmode Channel verstellen wenn ich es richtig verstanden habe:
New style elevon mixing EEPROM setup (ELEVON_OUTPUT option)
As of ArduPlane 2.73 there is a new ELEVON_OUTPUT option. This option allows you to setup your transmitter for normal aileron/elevator control and for ArduPlane to add elevon mixing on the output of channels 1 and 2. Using ELEVON_OUTPUT has a big advantage over ELEVON_MIXING that your inputs won’t saturate the roll/pitch control in FBWA mode, which means you can get better control of your plane.
Note that you cannot use the ELEVON_OUTPUT option on an APM1 board if you have the flight mode channel (FLTMODE_CH) set to 8, as on the APM1 this will lead to hardware pass through of controls when in manual, which means your transmitter must be setup for elevon mixing. If using an APM2 or PX4 this is not a problem, and the ELEVON_OUTPUT option is recommended.
The ELEVON_OUTPUT option is designed to operate exactly as a hardware elevon mixer would operate. To set it up follow these steps:
Setup your transmitter with no elevon mixing
Set both RC1_REV and RC2_REV to 1 and ELEVON_MIXING to 0
Start by setting ELEVON_OUTPUT to 1. In later steps you may adjust this to 2, 3 or 4.
Put your APM into FBWA mode
Roll the plane to the right and observe what happens to the elevons
If the two elevons move in the same direction, then change ELEVON_OUTPUT to 2, and try again.
If the elevons move in opposite directions, but the APM is correcting the roll in the wrong direction (the left elevon is going down and the right one is going up) then change RC1_REV to -1
Next try pitching your plane up. If the elevons move in the wrong direction then change RC2_REV to -1
Now change to MANUAL mode and adjust your transmitter reversals for channels 1 and 2 to produce the right movement in MANUAL mode.
Please make sure that you do careful ground testing after setting these parameters!
Please also see the note about the MIXING_GAIN parameter below.
Wegpunkte funktionieren natürlich Butcher ;)
Yannick
sct
Der externe Kompass ist wirklich klasse, aber ist das bei Flächen bzgl. der Störungen auch so schwierig wie bei Coptern? Hab ne 2.6 auf einem Copter, der Phantom (oder evtl. Bixler) soll eine 2.5 bekommen.
cemizm
Hängt immer davon ab wo man die APM positioniert... hatte auf meinem Copter mit der 2.5 und internem Compass nur 7% Interferenzen. Zwischen den Centerplates waren es deutlich mehr.
Aber bei nur einem ESC lässt sich dies sicherlich einfacher in den Griff bekommen als bei mind. 3 ESCs.
sct
Denke ich auch und werde erstmal meinen 2.5 verwenden. Wenns dann nicht klappen sollte, kann ich den Copter immer noch schlachten.
Hallo Yups,
ich habe ein Problem mit dem Mischer in meinem Adrupilot.
Egal welche elevon Einstellung ich wähle es wird immer nur ein Servo angesteuert.
Ich bin sicher das es was ziemlich banales ist, aber zur zeit stehe ich auf dem Schlauch.
Hast Du vieleicht einen Rat?
besten Dank im Voraus
Gruß Axel
Yups
Moin Axel,
hasst du es nach dieser Methode gemacht?
Und so angeschlossen?
Ist die Fernsteuerung richtig konfiguriert (kein Mixer in der Funke)? Kanäle eingelernt und richtig zugeordnet?
Yannick
Hey
Ich habe bei meinem x8 exakt das gleiche Problem. Ich nutze zwar den APM 1 dürfte da aber nicht anders sein. Richtig verdrahtet, kein Mix im der funke, den steuerkanal von 8 auf 7 gesetzt. Sobald ich in den Stabilize Mode schalte steuert die APM nur jeweils einen Servo zum gegensteuern an. Habe alle Konfigurationen im Mission Planer probiert (1-4)
Gruss Marcus
Hallo Yannick,
Danke für die schnelle Antwort!
Nachdem ich nun in meiner Funke (9XR) die Option Elevon/Delta ausgewält habe funktionieren auch die Servos.
Axel
cemizm
Hmm wenn es jetzt funktioniert musst du dir nochmal deine Verkabelung anschauen...
Scheint mir so als hättest du die Ausgänge des Empfängers direkt mit den servos verbunden?!
Hallo cemizm,
ich bin mit diesem Zustand alles andere als zufrieden.
Meine Verkabelung:
Empfänger Kanal 1 Throttle Input 3 Adrupilot Output 3 Ardupilot
Empfänger Kanal 2 Input 2 Adurpilot Output 2 Adrupilot
Empfänger Kanal 3 Input 1 Adurpilot Output 1 Adrupilot
Ich habe versucht die kanäle 3 und 4 (Funke und Empfänger) ohne die Option Evelon/Delta zu verwenden, dabei wurden die Servos vom Adrupilot nicht gemischt. Kanal 3 und 4 habe ich gewählt um den linken Stick nur für Gas zu verwenden.
Ich bin Dankbar für jede gute Idee.
Beste Grüße
Axel
cemizm
Moin,
noch mal zusammen gefasst, es gibt zwei Methoden für Nuris mit APM - Elevon Mixing und Elevon Output. Für APM 1 wird lediglich Elevon Mixing unterstützt da Hardware bedingt im Manual Mode die Eingaben vom RC auf die Ausgänge geschaltet werden. Im Elevon Mixing muss auch an der Funke Delta/Elevon Mixing vorgenommen werden.
Zu Empfehlen ist jedoch die neue Elevon Output Methode. Bei dieser muss an der RC TX das Evelon Mixing deaktiviert werden weil das Mixing nun von der APM überommen wird.
Hier noch mal alles genau nach zu lesen:
http://plane.ardupilot.com/wiki/ard...evon_mixing_EEPROM_setup_ELEVON_MIXING_option
