FRSKY Multiprotokoll-Modul für Taranis und openTxV2.2 mit 4 HF-Chips und Arduino
kreidler
Da habe ich mir wohl eine Eigentor geschossen, da ich von falschen Voraussetzungen ausging.
Ich dachte der Assault 100 ist identisch mit HiSky 100S - das ist wohl nicht so, sie unterscheiden sich wohl im HF Teil.
Funktionieren tut die Assault 100 mit:
Hitec Aurora
Turnigy RF Modul FHSS
Turnigy 6XS FHSS
FHSS wird wohl nicht vom 4in1 Modul abgedeckt? Oder sehe ich hier was falsch?
Alternativ kann ich wohl den Spektrum Sat nutzen. Das werde ich gleich noch testen.
Norbert
Du kennst aber https://www.rcgroups.com/forums/sho...-Brushless-Motors-(B-F-PNF)-DSM2-DSMX-Compati , oder? Der Assault 100 soll technisch identisch mit dem Hisky 100s sein. Damit sollte / müsste das Hisky Protokoll Mittel der Wahl sein.
Das war wohl nichts mit Spektrum Sat, mein Assault 100 hat das nicht, bleibt die FHSS Modulation. Geht das mit 4in1 Modul?
Wenn Du einen Spektrum-Satelliten anschließt, sollte dann DSM(x) mit Auto-Erkennung funktionieren.
Gruß Matthias
Norbert
Danke Kreidler,
ja du hast recht - dachte ich auch - leider ist dem nicht so. Diesem Irrtum bin ich auch aufgesessen.
Der
Assault 100 hat vorne links kein SatAnschluss. Hinten rechts ist zwar ein Steckerkompatibler - da kommen auch Signale raus - muss aber erst schauen, ob die Anschlüsse ( +/-/SIgnal) identisch sind. Habe keine Lust den Heli zu schießen.
Habe mir jetzt aus dem mitgelieferten Assault Adapter ein Modul gebastelt. Das Funktioniert.
Lt Hobbyking ist der
Turnigy 6XS FHSS kompatiebel, aber was das für eine Modulationsart ist????
Übrigens - es gibt eine Futaba FHSS ungleich Futaba S-FHSS ????
Norbert
kreidler
Lt Hobbyking ist der Turnigy 6XS FHSS kompatiebel, aber was das für eine Modulationsart ist???? Übrigens - es gibt eine Futaba FHSS ungleich Futaba S-FHSS ????
Ich muss dazu plaisthos Worte wiederholen: FHSS ist nur die Angabe von "Frequency Hopping Spread Spectrum" und hat eigentlich gar nichts damit zu tun, ob der Vorname Futaba, Hitec, Hott, WLAN oder was auch immer ist. Alle 'machen' FHSS bzw. müssen es machen.
Zu Futaba kann ich Dir nur http://www.futabarc.com/receivers/fhss-s-fhss-compat.html empfehlen, dann verstehe ich zumindest noch weniger;). Da kommen dann noch andere dazu:confused:.
Bei Futaba und ein paar anderen ist es halt im (Marken)-Namen mit enthalten. Leider ist ein Hitec AFHSS somit nicht mit einem Futaba FHSS kompatibel. Bei diversen Chinakrachern kann dass bedingt durch die Kopierwut durchaus anders sein:D.
Die Turnigy 6XS soll identisch der Hisky X-6S sein und somit das Hisky-Protokoll vom Multimodul können. Siehe: https://www.rcgroups.com/forums/sho...rx-CX-CT6C-Turnigy-6XS-Transmitter-discussion
Du schreibst, dass der Heli mit einem mitglieferten "Adapter" fliegt. Wo scheitert es denn mit dem Hisky-Protokoll? Schon beim Binden oder erst irgendwo in der Kanalzuordnung?
Kanalzuordnung für Hisky: https://github.com/pascallanger/DIY...le/blob/master/Protocols_Details.md#hisky---4
Gruß Matthias
Norbert
vielen Dank daß du dich so um mich bemühst.
Zum Thema Assault 100 / Hisky 100s. Ich weiss nicht, ob sie HF-Protkoll technisch identisch sind.
Ich kann mit dem 4in1 Modul binden - kann alle Funktionen steuern - aber mit Aussetzern. Immer wenn die innere LED auf der HeliPlatine blinkt ~ 1sec kann ich nicht steuern - wenn sie konstant leuchtet kann ich steuern. Hier ein paar Vidios, die ich zum Thema zur Verdeutlichung gemach habe:
https://www.youtube.com/watch?v=Ecgf_T-GPF8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MwMaoOxqBhQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=noha3BBtd6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_59vqqQyl7I&feature=youtu.be
und der Horus Bildschirm:
Norbert
kreidler
Mangels Heli kann ich das Ganze natürlich nicht nachvollziehen, aber eine Idee wäre noch bei den Trockentests den "Low power mode" mal zu aktivieren. Wie reagiert die Platine dann - genauso, schlechter oder besser?
Gruß Matthias
auf deinen Videos liegt der Sender verdächtig nah am Modell.
Versuch mal einen grösseren Abstand.
Das Thema war schon öfter da, Bei zu geringem Abstand reisst die Verbindung ab.
Ralf
McFly2000
Walkera 4#3 binden
Ich habe mir auch für meine X7 ein iRangeX Modul zugelegt. Mit dem Modul hatte ich gehofft, meinen 4#3er Heli fliegen zu können. Die Protokolle 2401, 2801 und devo habe ich schon probiert, doch leider ist es mir nicht gelungen den Heli zu binden. Hat es von euch schon mal einer geschafft, mit diesem Modul einen älteren Walkera Heli zu binden?
Gruß Dirk
kreidler
Hallo!
Weiß jemand mit welchem Protokoll der Eachine E012 funktioniert?
Grüße,Patman
Da alle Protokolle über die Deviation-Schiene eingespielt werden lohnt es sich durchaus auch mal dort zu schauen: https://www.deviationtx.com/forum/protocol-development/7150-eachine-e012?limitstart=0
Also nach meinem Verständnis wird die e012 nicht mit dem 4in1 Modul funktionieren und auch wohl auf Dauer nicht, da Eachine einen anderen Chip nimmt, der nicht oder nur sehr schwer zu emulieren lässt.
Patman13
D.h. beim E012 wird ein Sendechip verwendet, der vom 4in1 Modul nicht unterstützt wird?
Das ist schade. Mit der Spielzeug Fernsteuerung komme ich nicht zurecht. Ist bei mir auch der flasche Mode.
kreidler
Korrekt.
Für den falschen Mode und mit erhöhtem Bastelwahn ist auf den hinteren Seiten des Threads noch ein 'Umbau' auf Game-Controller erwähnt:D. Ich würde mir dann aber eher den e010 holen, den es mit richtigem Mode gibt und dazu über das 4in1 geflogen werden kann.
acromaster2013
Auf jeden Fall besser ist der Eachine H8, der lässt sich umflashen. Danach hat man 2 flight modes = Acro und gelevelt. Desweiteren rssi Telemetrie.
Der H8 hat auch satt Power eine Cam tu tragen, Motoren wechsel ist nicht unbedingt nötig.
Rubix
Hallo kann mir jemand sagen, welchen Modultyp ich brauche?
Bei bannggood kann man unter Jr Frsky und Flysky wählen
ich habe die Taranis Plus.
