WiiCopter - Allgemeine Fragen, Probleme, Links, News
Desaster
Hey.
Also mein Problem mit den fehlenden ACC werten hat sich gelöst. Ich hatte vergessen im code den BMA auszuwählen.
Nun aber eine neue Frage. Wie bekomm kann ich im Configprogramm das "vorne" und "hinten" umdrehen.
Problem ist volgendes. Wenn ich den copter nach vorne neige dann regelt er noch weiter nach vorne. eigentlich sollte er ja nach hinten gegenregeln... wer kann mir da weiterhelfen?
Moin
Den BMA falsch montiert vielleicht ?
Guck ma hier bei BMA auch wegen der Pull ups :
http://www.microcopters.de/artikel/das-multiwii-sensor-kompendium
wenn neue Version ,dann doch gleich die 2.1 Mwc :) , und man braucht ein neues Arduino Programm ab 1.01
und wech
JUERGEN_
Generation 60++
Hallo ich habe meine Multi Wii Mini als Trikopter programmiert und aus versehen MINTHROTTLE 1300 eingegeben, was zu hoch ist.
Wenn ich es jetzt umändern möchte bekomme ich die Mitteilung: avrdude:stk500_getsync():not in sync:resp=0x00.
Was kann es sein, wie zu beheben.
hm,
das hat nichts mit "MINTHROTTLE 1300" zum tuen,
du bekommst keine Verbindung mehr zum ARDUINO.
etweder mangelnde Spannung am ARDUINO? oder getötet. :(
mal einen anderen ARDUINO mit dem USB-Adapter versuchen zu programmieren.
DerLange
hat einer ne art anleitung wie ich die 2.1 ordentlich einstelle?
DerLange
Nach einem langen herrumprobieren mit den PID werten, und dem richtig herrum einbauen des BMA fliegt mein Copter nun endlich. Jedoch noch immer mit der 1.8 .
Nun aber wieder ein paar Probleme. Zum einen driftet er immer zu einer Seite weg. Da habe ich gelesen muss ich das ACC trimmen bzw die Lage des Akku kontrollieren. Desweiteren springt er manchmal so in der Luft. Bin mir sicher auch dazu hier schon mal was gelesen zu haben. Jedoch hab ich nichts brauchbares gefunden. Kann mir da noch mal einer nen kleinen tipp geben? Und evtl auch dazu wie ich es abstellen kann das er sich um seine eigene Achse dreht? Da kann ich mit dem trimmen ja nicht viel ausrichten denke ich....
posti
Ist warscheinlich eine sehr blöde bzw. simple Frage, aber wie fliege ich einen Looping bzw. Flip? Gibt ja so tolle Videos in denenen man die tollsten Flugmanöver sieht. Unter anderen eine Rolle um die eigene Achse auf vielleicht einem Qubikmeter Fläche. Hab letztens eine Rolle Probiert. Also 10 meter Höhe und dann nach Steuerhebel ganz nach links. Aber anstatt eine Rolle zu machen ist er mit dem linken Ausleger im Boden eingeschlagen. Was hab ich falsch gemacht?
Butcher
Bill the Butcher
habe da auch mal ne frage bezüglich Multiwii und Gimbal, ist das möglich ? wenn ja wie bzw welche pins beim nanowii oder meinetwegen auch microwii
Flori
Erst mal ein "Hallo" an alle.
Bin ganz neu hier. Habe mir vor ein paar Wochen meinen ersten Quad gebaut, funktioniert auch echt super !
Nur habe ich jetzt eine Frage zu LED-Steuerung.
Habe den Flyduino Pro Mini und benutze die MultiWii 2.1.
Wo kann ich die LandingLights anschließen ? Pin13 ?
Und was muss ich im Sketch dafür aktivieren ?
An Pin13 hängt ja die Statusled die auf dem Arduino Board schon vorhanden ist.
Wenn ich im Sketch Landing Led aktiviere und die Funtion auf den Aux 1 lege sollte doch die Statusled angehen ?
Funktioniert aber nicht.
Leider konnte ich nach einem Tag googeln dazu nichts finden.
Kann mir hier jemand helfen ?
scott09876
Einfach zu wenig Zeit
da ich nicht so der Reglerman bin hier mal ne Frage dazu:
Mein WiiCopter steht eigentlich im Levelmode ganz gut in der Luft. Wenn ich jetzt einen kurzen Steuerimpuls nach rechts oder links gebe, kippt der Copter natürlich zu der Seite und stellt sich wieder gerade hin - es bleibt aber ein Drift zu der Seite.
Bekomm ich das mit einer besseren Reglereinstellung weg, oder ist das normal?
J
JinGej
nein, ja (ich mag keine oder-fragen)
jede vorhandene geschwindigkeit (von null bis x) gleicht der Level mode nicht aus, er stellt lediglich den copter waagerecht, ein wind verschiebt den copter auch, welches vom levelmode sogar noch verstärkt wird, da der copter vom wind weg kippt weil der beschleunigungssensor den wind als beschleunigung misst diese aber leider in die falsche richtung zeigt. erst ein GPS kann den copter auf der stelle halten
Das Problem hatte ich auch. Du musst die RC-Rate hoch setzen...umso aggressiver reagiert der copter und umso schneller dreht er sich rum. Mit der Standarteinstellung solltest du erst mal auf 20-30m höhe gehen. Ich habe grad RC-Rate von 1,5 eingestellt...da is er schon giftig aber er flippt schön schnell.
Taste dich ran.
Gruß Ronny
J
JinGej
Taste dich ran.
Gruß Ronny
...oder das ganze im Level-Mode versucht :O
Ich habe da mal so ne Frage. In der Gui bei den Motoren ist einer der vier immer ein weniger schwächer(langsamer) als die anderen drei. Bin mir aber nicht ganz sicher ob das an der Trimmung liegt oder wodran. Sind das die wirklichen Geschwindigkeiten der Motoren, kann es also am Motor liegen oder hat jemand ne idee wodran das liegt???
Gruß Simon
scott09876
Richtig, hab mich auch mal gefragt warum die Werte in der GUI nicht gleich sind.
Einfach auf die Wiese und mal testen. Nicht wundern, bei wenig Gas eiert der Kopter auf dem Boden rum. Das gibt sich wenn er mal ein halben Meter hoch ist.
Karsten J.
Guten Morgen
Habe ein kleines Problem: Gestern Abend habe ich von der MW2.0 auf die 2.1 upgedatet.
soweit so gut.
Den Copter habe ich waagerecht ausbalanciert und in der GUI auf "Calib ACC" gedrückt, anschließend Calib MAG (mit Drehung des Copter usw.)
Nach Drücken des Calib ACC sollten doch jetzt rechts unten in der GUI, die 2 weißen Pfeile für ROLL und Pitch waagerecht stehen !! --> tun sie aber nicht..
Problem ist auch, dass mein Mobidrone-OSD die Daten für den künstlichen Horizont dort rausliest und somit natürlich auch schief steht, obwohl der Copter gerade auf dem Tisch steht.
Wo ist der Knoten ?
Gruß Karsten
Hallo Leute,
Mit was habt ihr euren wmp am board befestigt? Meine Varianten mit Klebeband führten leider nicht wirklich zu guten Ergebnissen.
Gibt es außer GelTape ( wo ich nicht weiß woher man das bekommt )noch andere Varianten?
Gruß ChilloutNobody
Olly
Hubsan-Hoover
Hallo Leute,
Gruß ChilloutNobody
Ich hab meinen mit 2 Lagen Spiegelklebband auf den FlightController geklebt. Das ist so 2-3mm dick und man kann es etwas zusammen drücken. Schau einfach mal im Baumarkt.
