WiiCopter - Allgemeine Fragen, Probleme, Links, News
Mike81
Achso, die Anleitung hier im Board. ok :)
Ist jetzt vielleicht ne blöde Frage, aber wenn du versuchst den Upload durchzuführen, ist der Arduino mit Spannung versorgt ? (BEC vom Regler o.ä)
DerLange
ähm, so blöd ist die frage glaube garnicht. nein ist es nicht. es leuchtet lediglich die led auf dem mini wenn ich den adapter anstecke... sag jetzt nicht ich muss nen regler dran haben... *autsch*
DerLange
ach du deckes ei... wie recht du hast. und zack hat es auch sofort funktioniert.... ich werd verrückt
Bin dir sooo dankbar
DerLange
Woran liegt es das ich bei der confi nur werte bei Gyro_Pitch, Gyro_Roll und ACC_Z bekomme?
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hallo an alle !
Ich habe jetzt endlich meine Suppo Motoren, diese wurden mit M5-PropMounts geliefert, meine Propeller haben jedoch ein 6er Loch.
Die alten M6 PropMounts passen nichtmehr wegen der 3.17mm Welle.
Ist es schlecht, wenn 6mm Propeller mit einem 5mm Adapter auf einen M5 PropMount geschraubt werden?
Oder ist das mehr oder weniger egal?
Es lagen auch noch PropSaver mit Gummis bei, denke aber mal so ein richtiger Mount ist immer besser oder?
Viele Grüße
Sandro
sandrodadon
Fliegender Maschi
Lagen den Propellern keine Adapter bei?
Doch, 6mm auf 5mm war dabei, ich habe bisher aber immer nur passende Props gehabt.
Habe ich einen spürbaren Nachteil durch die Adapter?
Und kann man einen Alu-Motormount nicht mit ein paar Schweißpunkten fest auf dem Motor verschweißen?
Bin nicht so der Fan von reibungsschlüssigen Verbindungen, habe da lieber verschraubtes oder verschweißtes
braadert
Nein, dafür sind sie ja dabei.
Kannst ja mal versuchen einen anständig angezogenen Spannkonus von der Welle zu ziehen. Da geht nichts. Hatte mal Probleme einen losgeschraubten Spannkonus von ner Welle zu ziehen. Das war harte Arbeit.
Roberto
Das ist normalerweise der Ton den Regler machen, wenn sie kein PWM Signal bekommen, oder erkennen können, wenn z.B die PWM Frequenz (Mwii 490 Hz) zu gross ist. Ich weiss nicht ob die Hexenfett :) Regler tauglich sind. Ronco hatte da mal ein 400 Hz Mod (Output.ino) für eine älter MultiwiiSoft am Start, vielleicht könnte Dir das helfen. Mit den Skywalker 20A Reglern hatte ich an der APM2 teilweise auch Probleme mit dem "Arming", manchmal wollte irgend einer nicht mitmachen. Bei der APM konnte ich dann im Missionplaner die PWM auf 400Hz senken und das Problem war gelöst.
Rob
braadert
Danke schon mal Roberto. Da hast mich auf eine weitere Idee gebracht:
Wärs nicht auch möglich die Simonk Firmware zu flashen? Würden die dann laufen?
Habe nur kein Bild der Pins gefunden.
Roberto
Mit Simonk Firmware kenne ich mich nicht aus, aber wenn die flashbar sind, könnte das klappen. Blöd wäre es natürlich nur, wenn der Hersteller noch irgend einen Hochpassfilter auf die Signalleitung gesetzt hat, dann kann der Arduino die MWII Signale nicht erkennen. Da an jedem Bauteil gespart wird, ist davon wahrscheinlich nicht auszugehen.
Rob
Hallo Leute,
Kann mir jemand sagen welches Ladegerät ich für eine Graupner MX-12 35Mhz brauche? Kann ich dafür ein Universal Ladegerät mit dem richtigen Stecker benutzen? Auf wieviel Volt müsste ich es einstellen?
Oder brauche ich dafür ein ganz anderes Ladegerät?
Danke schonmal
Gruß ChilloutNobody
@ braadert - danke für schnelle Antwort! Das gehört zwar nicht wirklich zum Wiicopter, aber im Funktechnik-Teil gibt es keinen allgemeinen Fragen Threat deswegen habe ich es hier gestellt. Dachte auch für so etwas kurzes muss ich nicht unbedingt einen neuen aufmachen.
Habe in meinem Ladegerät leider keine Möglichkeit für NiMh Akkus die Zellenanzahl einzustellen, aber dafür kann ich den maximalen Ladestrom mit 1A einstellen. In der Anleitung des Ladegerätes steht das er mit dem maximalen Ladestrom dann ermittelt wie er ihn am besten laden kann.
Nur habe ich im Moment noch eine etwas dämliche Verkabelung. Kann mir da jemand eventuell ein richtiges Kabel für ein X-Peak 3 EVO Ladegerät empfehlen?
Gruß ChilloutNobody
Hallo an alle. Hab mal a frage Was ist der underschied von x4 auf x8 außer das i doppelt so viel brauch an allem
Hebt er auch Dan doppelt so viel ? Kann i mir net vorstellen. Gibt's da berichte bzw hatt wer links zum einlesen o weiterlesen ??
Die suche brachte da net viel
MfG
Wollte gerade meine Regler, meines Y6 WiiCopter (Version 1.8) anlernen.
Da ich diese leider fix verlötet habe muss ich Sie nach dieser Beschreibung anlernen:
http://fpv-community.de/wiki/index.php?title=Gasweg_mit_MultiWii_anlernen#Output.pde
Leider bekomme ich einen Compilerfehler wenn ich die void initOutput() Methode wie beschrieben verändere!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen :)
Compilerfehler sehen wie folgt aus:
MultiWii_1_8_patch2.cpp:1527:2: error: #endif without #if
MultiWii_1_8_patch2.cpp: In function 'void __vector_14()':
Output:195: error: redefinition of 'void __vector_14()'
Output:120: error: 'void __vector_14()' previously defined here
Schöne Grüße,
MonsterBlock43
