WiiCopter - Allgemeine Fragen, Probleme, Links, News
DerLange
ist das hier klick die passende programmierkarte für meine Flyduino 25A ESC SimonK Firmware Regler?
DerLange
hey leuts. hab nen problem beim übertragen der software aufs arduino.
bekomme die meldung hier angezeigt:
wie ich das so erkenne gibt es ein problem beim übertragen aufs board. kann mir einer sagen wo dran es liegen könnte?
liegt´s eventuell daran, das ich nicht das sparkfun sonder das teil hier nutze?
DerLange
DerLange
Richtiger treiber ist drauf. nennt sich
Silicon Laps CP210x USB to UART Bridge und läuft auf Port9
also Port 9 gewählt und als board das
Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16MHz) w/ ATmega 328
ausgewählt
skyfreak
a freak on a leash
ich hatte initial auch probleme mit dem upload weil windows mir immer den com port während dem update rausgeschmissen und nicht schnell genug wieder gefunden hat. dem himmel sei dank läuft es auf dem mac mit arduino und der multiwiiconf super.
einzig ist mir aufgefallen, dass wenn ich in den einstellungen beim arduino mir sämtliche ausgaben anzeigen lasse es massenhaft fehler gibt die in rot gekennzeichnet sind.
hier mal eine auflistung der roten ausgaben beim kompilieren:
Code:
in file included from MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:15:def.h:502:1: warning: "SOFT_PWM_3_PIN_HIGH" redefined
def.h:213:1: warning: this is the location of the previous definition
def.h:503:1: warning: "SOFT_PWM_3_PIN_LOW" redefined
def.h:214:1: warning: this is the location of the previous definition
def.h:504:1: warning: "SOFT_PWM_4_PIN_HIGH" redefined
def.h:215:1: warning: this is the location of the previous definition
def.h:505:1: warning: "SOFT_PWM_4_PIN_LOW" redefined
def.h:216:1: warning: this is the location of the previous definition
def.h:506:1: warning: "SW_PWM_P3" redefined
def.h:217:1: warning: this is the location of the previous definition
def.h:507:1: warning: "SW_PWM_P4" redefined
def.h:218:1: warning: this is the location of the previous definition
def.h:510:1: warning: "SERVO_3_PINMODE" redefined
def.h:235:1: warning: this is the location of the previous definition
def.h:511:1: warning: "SERVO_3_PIN_HIGH" redefined
def.h:236:1: warning: this is the location of the previous definition
def.h:512:1: warning: "SERVO_3_PIN_LOW" redefined
def.h:237:1: warning: this is the location of the previous definition
def.h:513:1: warning: "SERVO_4_PINMODE" redefined
def.h:239:1: warning: this is the location of the previous definition
def.h:514:1: warning: "SERVO_4_PIN_HIGH" redefined
def.h:240:1: warning: this is the location of the previous definition
def.h:515:1: warning: "SERVO_4_PIN_LOW" redefined
def.h:241:1: warning: this is the location of the previous definition
def.h:518:1: warning: "LEDPIN_PINMODE" redefined
def.h:162:1: warning: this is the location of the previous definition
def.h:519:1: warning: "LEDPIN_TOGGLE" redefined
def.h:163:1: warning: this is the location of the previous definition
def.h:520:1: warning: "LEDPIN_OFF" redefined
def.h:165:1: warning: this is the location of the previous definition
def.h:521:1: warning: "LEDPIN_ON" redefined
def.h:166:1: warning: this is the location of the previous definition
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:316: warning: only initialized variables can be placed into program memory area
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:333: warning: only initialized variables can be placed into program memory area
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp: In function 'void loop()':
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:851: warning: unused variable 'initialThrottleHold'
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp: At global scope:
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:78: warning: 'bool check_missed_wp()' declared 'static' but never defined
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:81: warning: 'void GPS_calc_velocity()' declared 'static' but never defined
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:82: warning: 'void GPS_calc_location_error(int32_t*, int32_t*, int32_t*, int32_t*)' declared 'static' but never defined
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:83: warning: 'void GPS_calc_poshold()' declared 'static' but never defined
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:84: warning: 'void GPS_calc_nav_rate(uint16_t)' declared 'static' but never defined
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:85: warning: 'void GPS_update_crosstrack()' declared 'static' but never defined
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:86: warning: 'uint16_t GPS_calc_desired_speed(uint16_t, bool)' declared 'static' but never defined
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:355: warning: 'magHold' defined but not used
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:371: warning: 'sonarAlt' defined but not used
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:441: warning: 'failsafeEvents' defined but not used
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:508: warning: 'GPS_coord' defined but not used
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:509: warning: 'GPS_home' defined but not used
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:510: warning: 'GPS_hold' defined but not used
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:511: warning: 'GPS_numSat' defined but not used
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:512: warning: 'GPS_distanceToHome' defined but not used
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:513: warning: 'GPS_directionToHome' defined but not used
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:514: warning: 'GPS_altitude' defined but not used
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:514: warning: 'GPS_speed' defined but not used
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:515: warning: 'GPS_update' defined but not used
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:517: warning: 'GPS_ground_course' defined but not used
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:518: warning: 'GPS_Present' defined but not used
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:519: warning: 'GPS_Enable' defined but not used
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:525: warning: 'nav' defined but not used
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:526: warning: 'nav_rated' defined but not used
MultiWii_2_1_nanowii_01.cpp:550: warning: 'nav_mode' defined but not used
../Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp: In function 'void store_char(unsigned char, ring_buffer*)':
../Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp:82: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
../Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp: In member function 'virtual size_t HardwareSerial::write(uint8_t)':
../Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp:390: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
../Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HID.cpp: In member function 'virtual size_t Keyboard_::write(uint8_t)':
../Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/HID.cpp:514: warning: unused variable 'r'
../Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/Print.cpp: In member function 'size_t Print::print(const __FlashStringHelper*)':
../Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/Print.cpp:44: warning: '__progmem__' attribute ignored
../Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/Tone.cpp:199:12: warning: #warning this may not be correct
../Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/Tone.cpp:108: warning: only initialized variables can be placed into program memory area
../Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/Tone.cpp:523: warning: 'TIMER2_COMPA_vect' appears to be a misspelled signal handler
../Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/USBCore.cpp: In function 'int USB_Send(u8, const void*, int)':
../Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/USBCore.cpp:270: warning: unused variable 'zero'
bei der ausgabe beim upload sind es noch viel mehr :confused:
fliegen, ja fliegen tut der quad 1A
anything I shall be worried about? :confused:
DerLange
ich hab leider keinen mac damit ich es testen kann ob es daran auch bei mir liegt :(
DerLange
danke dir skyfreak. nur leider bin ich trotdem nicht weiter. in einem anderen post schreibt nachbrenner ja noch das es bei ihm mal an den Bluetooth ports lag. ich hab jetzt mein Bluetooth rausgezogen und alle duzugehörigen ports deaktiviert. auch keine abhilfe...
Benutzt noch jemand den USB UART Adapter und kann mal ein bild uppen von der verlötung und dem dranstecken am board? vl hab ich ja auch da nen fehler...
Mike81
Wie hast du es denn angeschlossen ?
  • VCC Mini mit dem Pin wo der "Pfeil" von R2 und R3 endet oder VCC (Jumper bzw. 0Ohm auf 5V ?)
  • GND vom Mini mit GND
  • RX vom Mini mit TX
  • TX vom Mini mit RX
  • GRN vom Mini mit DTR
DerLange
so wie du das geschrieben hast muss ich das ja verkabeln... das geht ja über kreuz und so
DerLange
habs ja jetzt so:
mini GRN -> DTR
mini TXO -> RX
mini RXI -> TX
mini VCC -> nirgends wo
mini GND -> da steht nix
mini BLK -> GND
das passt so?
DerLange
na vcc würde an den pfeil gehen wo 3,3 bzw 5v steht. und bei dem Sparkfun FTDI wurde das auch so gemacht laut anleitung. also hab ich das bei meinem USB UART Adapter auch so gemacht..
