ok.
dann nochmal für mich zum besseren Verständnis:
Vor dem Anstecken des Akkus hängt der Gimbal ein bisschen nach links (sagen wir jetzt mal).
Dann steckst Du den Akku an und der gimbal zuckt kurz und bleibt bzw. fährt dann in die Position wie vor dem Akkuanstecken.
Hängt also nach links.
Wenn Du jetzt den die Cam vor dem Akkuanstecken nach rechts hängst, fährt er da auch nach´m Akkuanstecken hin.
Hab ich das richtig verstanden??
Also egal welche Richtung, er hat "Null" immer da wo er vor dem akku anstecken war.
