Brushless Gimbal Controller - SOFTWARE
ahahn
ich habe das problem, dass bei mir die beiden Achsen ein bisschen hinterher hinken, wie kann ich das in griff bekommen (in dem ich P erhöhe oder?)
wenn ich an den PID Werten rumspiele, tut sich da eigendlich gar nix, egal was ich da rumschraube (sogar P=1000 tut nix, oder D=10, bei I hab ich nix gemacht)
ich habe die V46, da V48 irgendwie beim flashen probleme macht.
Mit einer Version vor 049 würde ich nichts machen. Ist schon etwas veraltet ;-)
lg
Alois
ääh, ich hab da auch noch mal ne Frage:
habe gerade gelesen, daß die Einstellung der "Motordrehrichtung" eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt.
Aber egal wie ich den Haken nun in der BruGi setze, Gimbal funktioniert doch.
Nun hat aber OlliW (glaube ich) irgendwo geschrieben, daß es eben doch eine Rolle spielt.
Aber wie finde ich denn die richtige Einstellung der Drehrichtung?? Das Ding flippt doch völlig aus wenn ich die IMU auch nur in die Hand nehme. Wie soll man denn da eine Motordrehrichtung rausfinden, wenn die Regelung immer aktiv ist?
Weiß da jemand Rat?
Prost!
Dirk
Karsten J.
Dafür garantiert eindeutige und zielführende Methode ist es, die IMU vom Gimbal zu lösen, und in etwa in der richtigen Lage zu halten. Nun die IMU z.B. in Roll Richtung verkippen, dann mus sich der Motor so bewegen dass sich das Gimbal ENTGEGENGESETZ bewegt. Wenn das Gimbal in die selbe Richtung kippt wie die IMU ist's falsch rum. Analog genauso bei Nick.
[OlliW]
Gruß Karsten
Jogijo
Der Controller erkennt doch beim Initialisieren ohnehin die richtige Laufrichtung ganz egal wie die Motoren verkabelt sind, wozu also die Laufrichtung einstellen?
Tja, das weiß ich eben auch nicht.
Jedenfalls gibt es bei der AlexMos-Soft die Autoerkennung, die Dir dann die Polzahl und Drehrichtung einstellt.
Polzahl stimmt zwar nich immer, aber die Drehrichtung macht er mir jedesmal an einen Motor das Häkchen.
Für irgendwas muss es ja gut sein.....
OlliW
aus der Tatsache dass die Kamera am Anfang richtig ausgerichtet wird folgt NICHT dass auch die Motorrichtungen richtig sind!
Das hängt von der Programmierung ab, und bei Brugi kann es so oder so sein...
OlliW
Ich kann jedenfalls in der aktuellen Grugi den Motor physikalisch Verpolen ohne das ich einen Unterschied in der Funktion erkenne.
richtig... das ist ja das fiese daran... aber wie oben zitiert wurde:
es ist ne witzige Sache dass die Motorrichtung egal zu sein scheint - auf den ersten Blick - mit richtiger Motorrichtung ist es jedoch möglich eine besere Regelung zu bekommen
OlliW
naja, das liegt daran - ich denke wir hatten diese Diskussion schon mal irgendwo - dass im Gegensatz zu den "üblichen" Regelungen wie man sie z.B. in den ganzen Lehrbüchern/Webseiten findet beim vorliegen Fall nicht der P Term sondern der I Term entscheidend für die Regelung ist... dem I Term ist das Vorzeichen der Regelschleife aber egal (im Gegensatzt zum P term), er integriert immer so dass es am Ende schon passt...
und das ist genau was bei Brugi beim Initialisieren passiert, was du als Sich-Ausrichten siehst ist wie sich der I Term langsam richtig einstellt
Hm, ok.
Dann komm ich also nich drum rum die IMU wieder auszubauen. Ist bisschen aufwändig bei mir da ich die Kabel schon kurz verlegt habe. GRRRR
Naja, vielleicht liest ahahn ja noch mit und könnte mir sagen was ich im sketch ändern oder zufügen muss, damit der Gimbal z.B nach dem Einschalten nach links und nach unten kippt. Wenn er das dann nicht tut ist die Drehrichtung verkehrt.
Später könnte man ja einen Button in die GUI einfügen, der das simuliert.
Aber zum Testen könnte man das ja erstmal über´s Sketch machen. Einmal kompilieren, aufspielen, testen. Dann wieder zurück.
Oder? ahahn?
OlliW
die beschriebene Methode ist eine "ultimative" Methode, aber evtl nicht die Einzige
habe ich nie probiert, aber vielleicht klappt das auch wenn man D=0, setzt, I auf einen sehr kleinen Wert, vielleicht sogar Null, und P so hoch wie es geht, bei richtiger Motordrehrichtung müsste man einen deutlich größeren P Wert bekommen bevor das Gimbal zum Schwingen anfängt... aber wie gesagt, ob das praxistauglich ist weis ich nicht...
@OlliW:
Sag mal, Du hattest doch da auch so ein Gimbal-Projekt mit eigener Software. Würde die nicht auch auf dem Martinez-Board laufen? Dann könntest Du ja so einen Button zum Testen der Laufrichtung einfügen..... ;-)
Stell mich gerne als Tester zur Verfügung. Kann zwar im Sketch was finden und auch ändern, aber programmieren kann ich eben nicht selbst. Habe beim BruGi nur mal die IMU.ino geändert, damit der Sensor auch stehend montiert werden kann.
Und auch in der APM-Arducopter Sketch mal bisschen was verändert. Wäre also nicht ganz unbeholfen...
Wär das was?
Also so einen Button einzufügen, damit man´s testen kann. Würde doch bestimmt noch mehrere interessieren, wenn dadurch die Regelung noch besser wird.
