Fatshark Dominator HD
MaxWin
Aber schön wäre es, wenn es den Aufsatz auch ohne den Lüfter geben würde für die anderen Brillen, so wäre die Auflagefläche Größer sicher für einige Angenehmer zu tragen
Die Skibrille ist ja leider nicht wirklich brauchbar, passt einigen nicht (inkl mir) und die Brille wird um einiges vom Gesicht weg verlegt, ergo das Bild wird kleiner
Thingiverse hat da ja was:
http://www.thingiverse.com/thing:703704
Ich hab mich zwar für die V2 entschieden, aber im thread dort ist tote Hose und mein Problem dürfte wenn bei beiden gleich sein...
Der an/aus Schalter des Empfängers hat sich bei mir verabschiedet, wollte auf dem Feld mal schalten und da war kein Schalter mehr, scheint abgebrochen. Oder rausgefallen, es sieht so aus, als ob dort wo der Zapfen war jetzt nur noch ein Loch ist. Ich kann mit was kleinem langen (kleinem Schraubendreher, Zahnstocher o.ä.) in dem Loch auch noch umschalten, aber so richtig prickelnd ist es nicht, wenn ich z.B. auf dem Feld mal auf Playback des Recorder umschalten will und nachher wieder zurück.
Äußere Gewalteinwirkung kann ich zumindest von meiner Seite her ziemlich ausschließen, wurde immer brav in der Tasche transportiert, ist nie runtergefallen o.ä. und Drumherum ist die Brille auch absolut unbeschädigt.
Hat das noch jemand/ist das bekannt? Kann man das evtl. einfach beheben? Möglichst ohne Aufschrauben, möchte die Garantie noch nicht verlieren. Zurückschicken und ewig drauf verzichten möchte ich auch nicht unbedingt, sooo schlimm ist es ja nicht (aber auch nicht gut...).
haluterix
Macht mich bitte schlau, bin ja so ein leidgeplagter V2`ler beim dem der Nasenhöcker im Wege ist. Dieser Mod von thingiverse ist der käuflich zu erhalten, oder gibst da eine Bauanleitung?
Gruß Hubert
Also wenn ich das hier so lese ist die Brille für das Geld noch nicht so recht ausgereift. Das dürfte doch nicht sein das man wegem den anlaufen schon wieder selber rumbasteln muß. Ich bin froh das ich noch keine gekauft hab.
Die Brille kostet ja keine 200 Euro....
DerCamperHB
als 3. Datei ist aber noch eine PDF, dürfte zum zuschneiden vom Schaumstoff sein, damit versuche ich mal eine ABS Platte zuzuschneiden könnte auch reichen
Sven wenn es geht hätte ich auch gerne einen Satz zum Testen, zwar die alte Domi aber die Maße dürften die gleichen sein
Ich kann's leider erst zum Wochenende testen, weil mein Drucker gerade noch voll belegt ist -.-
Aber das wäre wirklich cool. Wenn das klappt, dann kannste gerne auch eine haben.
Funktioniert bei der Dom V2 genauso. Das Gehäuse ist ja das gleiche.
Viele Grüße
haluterix
Hallo Sven,
Bettel, bettel,
falls das klappt, hätte ich auch sehr gerne so ein Teil da ich mit meiner V2 halt gar nicht zurecht komme.
Zahle Dir fasst jeden Preis:engel::engel:
Gruß Hubert
Das hört sich verlockend an :)
Scherz beiseite. Bin ja jetzt doch auch "interessiert". Ich glaube, ich werf' gleich mal eins auf dem Drucker. Müssen die anderen Sachen halt noch warten ^^
Ich werd auf alle Fälle bescheid geben, was dabei raus gekommen ist.
Viele Grüße
DerCamperHB
Ich habe die V1 nicht die V2, aber da sollte es auch nicht so die Unterschiede geben, aber wie gesagt, ich versuche es erstmal mit ABS Platte, habe mir die PDF schon ausgedruckt, da ich aber Übers WE nicht da bin wird das wohl erst nächste Woche
Also ich hab's jetzt gerade doch mal ausgedruckt.
Also witzig is auf jeden fall, dass das nur eingeclipst wird.
Habe jetzt zwar keinen Schaumstoff da, aber das schoent ganz gut zu passen.
Ohne Schaumstoff schneidest es natürlich an der Nase ein. Ob's jetzt tatsächlich was hilft bei Beschlagen, wage ich zu bezweifeln, weil's ja am Ende genauso dicht ist, wie die Schwimmbrille. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das bequemer ist, als die Schwimmbrille.
Viele Grüße
haluterix
Das sieht doch schon prima aus, ich denke damit könnte man mit unterschiedlichen Schaumgummistärken die Brille leichter an die individuelle Gesichtsform anpassen.
Gruß Hubert
DerCamperHB
Gibt es den im Sportgeschäft ersatzgummis für Skibrillen, oder wo bekommt man was passendes her
Evtl sollte man das Thema auslagern, hat nur am rande mit der HD zu Tun
MaxWin
Viele Grüße
Passt es damit noch in die Box? Wenn ja, dann druck ich nachehr auch mal eins ;)
Raventumble
So umgehe ich schon länger das beschlagen meiner Brillen.
Ich schneide unten aus den Muscheln einfach Fenster aus.
Das funktioniert hervorragend.
Seit ich das so mache, hatte ich nie wieder beschlagene Gläser.
Der Lichteinfall von unten ist gering.
So kann ich sogar auf meinen Sender schauen ohne die Brille abzunehmen.
Gruß Frank
