30g All-In-One FPV
#21
Genau, ist ein MEga88 drauf und das MTK GPS kann ich per seriellen command umkonfigurieren. Leider hehält es die config nur bis zum power-loss, deshalb will ich das in der setup vom OSD machen...
Wenn ich das richtig sehe muss ich den RX noch einschalten mit
UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
Das einfachste wäre sicher uart.h zu includen und dann per uart_puts_P (text); raus zu hauen oder?
http://www.rn-wissen.de/index.php/UART_mit_avr-gcc
Felias
Könntest Du mal ein Bild (oder besser noch ein kleines Scribble) zeigen, wie Du das GPS genau an das E-OSD angeschlossen hast? Ich würde gern das OSD vom CE-OSD nehmen, welches ja schon auf einem Breakoutboard sitzt und die Anschlüsse per Kabel rausgehen. Müsste nur noch wissen was wohin kommt und welche Stellen im Code geändert werden müssen.
#23
Du musst mit dem TX des GPS an den RX des Prozessors auf dem OSD, dann noch Masse vom GPS an Masse vom OSD und eben Spannung auf das GPS (hat meist 3,3V)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1490446&page=27#post19498673
Tja, Code anpassen ist noch so ne Sache, bis dato funzt das GPS bei mir noch nicht....von daher kann ich dir da noch nicht viel sagen....Achdoch, das CE-OSD sendet mit 38400 baud (Pin3), das wird das CE-OSD nicht schnell genug ausgelesen bekommen, da das auslesen per polling und nicht per interrupt passiert.
callelj benutzt ein GPS mit 4800 und ich glaube jemand hat 9600 am laufen, wobei hier wohl schon hin und wieder Zeichen verschluckt werden.....
Werde es ausführlich dokumentieren wenn alles klappt.
Ach ja, wenn du das GPS einmal mit der CL firmware geflasht hast gibts kein zurück zur alten Firmware mehr!
#25
So, mittlerweile funktioniert die CL-OSD Firmware mit dem GPS auf dem E-OSD, es gab noch Bugs im Code die jetzt behoben sind. Also ging es weiter.
GPS and E-OSD gelötet, TX vom GPS muss an den RX Pin vom OSD Prozessor (recht klein zu löten) Dann noch Masse und 3,3V ans GPS (Spannungswandler unten aufs GPS gelötet) und los gehts. Um den SAT-FIX zu beschleunigen kann man an meinem GPS eine Backup-Batterie mit ans GPS löten, das leichteste was rumlag war ein 1S60mAh Lipo der für knapp ein Jahr reichen sollte - danach sehen wir weiter…..
Da das E-OSD mit 5V nicht sauber läuft wird die ganze Schose jetzt aus dem Flugakku gespeist. Da Cam und Sender aber 5V brauchen wurde noch ein 78S05 Spannungsregler mit eingebaut.
Das offene weiße Kabel hängt am 2. Eingang des OSds und kann später noch für ne 2. Spannung oder RSSI genutzt werden.
Ziel Erreicht. das (knapp über) 30 Gramm All-In-One Paket mit Cam, vollwertigem OSD und 5.8GHz Sender das man einfach per Klett an jedes Modell packen kann.
Rene
Echt schönes Projekt!
Ich hab jetzt nicht alles gelesen, wie ändert sich jetzt die osd Anzeige auf Grund des GPS? Ändert sich überhaupt etwas?
Koennest du den Umbau des OSD auf gps noch mal genau dokumentieren das würde mich echt interessieren. Würde es gern auch umbauen.
#31
Also, als erstes brauchst du nen ARV Programmer (der vom KK Board z.B.)
Dann musst dir ein ProgrammierKabel an die Lötflächen am OSD löten.
Kritischer ist das anlöten des GPS ans OSD, da das direkt an den Pin vom Prozessor geht. Es funktionieren momentan wohl auch nur GPSs mit max 9600baud.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=19498673&postcount=400
Das Layout schaut dann so aus:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=19439366&postcount=302
Werde ein paar eigene Bilder einstellen sobald es draußen geflogen ist. Evtl werde ich noch ein 2. Umbauen und dass dann Schritt für Schritt Dokumentieren.
RVB
der-Frickler hat gesagt.:
Ich würd den pin aber nicht direkt am Prozessor (so wie auf den Bildern) anlöten, lieber was flexibles dazwischen, oder?
#40
na das ist ja super dass es jetzt funktioniert:)
hast du vielleicht auch mal ein bild vom screen, also wie die osd-anzeige aussieht?
in ner halben stunde geh ich zum zoll und hole u.a. ein e-osd ab was ich für diesen gps-umbau bestellt hab.
hat jemand vielleicht noch einen link für ein günstiges gps-modul welches sich für dafür eignet?
viele grüße, gerald.
