^^Yep, genau!
Sollte es noch andere betreffen, hier meine etwas ausführlichere Anleitung zum Fix:
Hotend im kalten Zustand vom Extruder lösen
Lüfter nach oben abziehen - nicht seitlich, sonst kaputt
Heizblock vom Kühler abdrehen
Heizblock ein wenig anheizen lassen
Verbindungsstück zwischen Cooler und Heizlock rausdrehen, ggf reinigen
Jetzt Düse festziehen, vorher ggf reinigen
Heizblock säubern. Schmirgelpapier wirkt Wunder
Dann Verbindungsstück auf Heizblock festziehen. Achtet auf möglichst saubere Gewinde auf beiden Seiten
Dann Cooler mit dem Rest verschrauben
Wichtig ist es, den Sitz der Düse unten zu überprüfen. Der richtige Sitz der Düse sorgt für den korrekten Sitz der Aufbaus!
..und wenn ihr schon mal dabei seid: Immer schön prüfen, ob der Thermistor noch richtig im Heating Block sitzt.
