3D Drucker Bastel-Workshop - wer macht mit?
Karuso01
Tausend dank geht an Florian und Sven echt tolle Kollegen ....
Morgen um 9 wird der Drucker richtig eingestellt....und nun gn8 😃
Kalaido
Wow super Projekt und toll dass du dein Wissen teilst! Leider zu spät gesehen. Scheint ja richtig spaßig zu sein :)
Wenn du dieses Jahr nochmals einen WE Workshop anbieten solltest, wäre ich auf jeden Fall dabei :)
uija
Noch mal 1000 Dank an Florian und Sven für den super Workshop. Wir hatten einen riesen Spaß und haben gut was geschafft. Danke auch an die anderen Teilnehmer! Mir hat es eine riesen Freude bereitet und der Drucker ist schon wieder aufgebaut und druckt!
Florian und Sven haben einen super vorbereiteten Workshop durchgezogen hatten auf alle Fragen eine Antwort und für jedes Problem eine Lösung parat.
Kann ich wirklich nur jedem empfehlen!
uija
So, Der Workshop in Bildern!
So sahen die Teile einzelnd aus
Das war unser Ziel
Begonnen haben wir mit der Y-Achse
Dann der Rahmen, in den die Achse befestigt wird
Auf die Y-Achse kommt die Halterung fürs Druckbett
Und da drunter natürlich der Riehmenantrieb mit Schrittmotor
Für die Z-Achse gibt es zwei Motoren, weil die am meisten Schleppen müssen
Hier ist die X-Achse auf die Z-Achse montiert. Bereits mit Extruder
Und auf den Wagen kommt dann das Heizbett und die derzeit mit Bluetape beklebte Spiegel-Druck-Platte
uija
So weiter gehts
Verkabelt werden muss natürlich auch alles
Hin geht es zur Steuereinheit
Die Kabel werden durchs Frame gezogen
Das Netzteil ist gegenüber der Steuerelektronik ebenfalls am Frame befestigt
Die Stunde der Wahrheit. Strom dran und hoffen dass nichts Qualmt
Es hat geklappt. Jetzt werden die Wege, Abstände und Laufrichtungen der Motoren geprüft
Und schon kann der erste Druck starten
Der Zweite Tag, Alle Drucker laufen... Tisch 1:
Tisch 2:
Erhaltene "Gefällt mir": samella
waheiko
Hey, klasse...
Bin richtig neidisch auf euren Drucker.
Kurze Frage: kann es sein das die Schlitze in der Abstützung vom Portal gedacht sind, um dort mit einer Gewindestange zu Verschrauben? Würde doch noch Stabilität bringen?
Gruß, Heiko
uija
Das war in der Version vor unserer der Fall. Jetzt wird das ganze Frame mit der Holplatte verschraubt, was noch mehr Stabilität bringt
