Hi Leute,
auch wenn hier nicht mehr viel los ist (
wahrscheinlich seit ihr alle an der frischen Luft und testet eure gedruckten Teile auf Crashresistenz
) möchte ich euch trotzdem etwas "zurückgeben".
Mein Samelladrucker läuft mittlerweile auch wirklich gut und ich bin damit sehr zufrieden!
An dieser Stelle noch vielen Dank für eure und Florians Hilfe!
Während der Einstellphase gab es drei, Punkte die mich nicht so recht überzeugten bzw. schlichtweg einen sauberen Druck unmöglich machten. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht und für mich die passenden Lösungen gefunden/erstellt. Diese möchte ich euch nicht vorenthalten. Also los...
Das Erste war die Justierung der z-Achse. Ich konnte diese nie so fein einstellen, wie ich es mir gewünscht habe, daher habe ich folgenden Halter gezeichnet:
http://www.thingiverse.com/thing:763498
Ihr könnt ihn herunterladen und sollte euch noch etwas auffallen, dann passe ich es gerne entsprechend an.
Nachdem ich dieses Problem im Griff hatte, fiel mir dann auf, dass mein Druckbett einfach nicht eben war und somit keine Objekte mit einer größeren Fläche als 50x50 mm gedruckt werden konnten. Das war echt ärgerlich!
Ich hab viel überlegt und nachgelesen, wie man das Problem am besten angeht. Mir sagte nichts so recht zu (Teuer, aufwändig im Gebraucht, ...).
Ich bin also in den Baumarkt und habe mir eine 12mm starke Birke Multiplexplatte mit den maßen 220x220mm geholt. Den alten Schlitten abgeschraubt und als Schablone genommen. Keine halbe Stunde später saß alles wieder an seinem gewohnten Platz... nur eben mit mehr Stabilität.
Es ist nun eine ebene Fläche und auch die ersten Druckteile mit 180x180mm konnten ohne Probleme gedruckt werden.
Beim letzten Punkt geht es um die Heizdauer des Druckbetts. Diese dauerte mir viel zu lange (ich drucke nur ABS mit 100 Grad). Auch hier gab es wieder viele Ansätze wie z.B. Pappe, Kork, Fließ usw. alles schön auch nicht nach meinem Geschmack.
Mir kam dann Baumwolle in den Sinn. Das sollte ja bestens für diesen Zweck geeignet sein. Hochflexibel und ein guter Wärmespeicher.
Wieder ab in den Baumarkt und geschaut ob die was passendes haben... super, es gibt Polierwolle aus reiner Baumwolle.
Daheim habe ich diese dann mittels Kaptonband angebracht und seither geht das aufheizen echt fix.
Das waren mal meine drei Punkte. Ich hab noch viele andere, aber da muss ich nacheinander dran
Die Bilder lassen sich leider nicht anderst hochladen. Auf dem PC sind sie in Ordnung
