Werte FPV-Gemeinde, anbei die Anleitung für das Flashen der NerdCam3D. Die dazu notwendige Software gibt es hier: http://www.xess.com/downloads/setup-XSTOOLs-5_1_4.exe Das ist nur eine kleine Sammlung von Programmen des Herstellers der XuLA-FPGA-Boards, nichts wirklich umfangreiches.
Wir benutzen das Progamm gxsload und werden damit eine Bitstream-Datei (Dateiendung *.bit) auf das XuLA-200 Board aufspielen.
gxsload starten, BIT-Datei bereithalten.
Sicherstellen das Board Type auf XuLA-200 steht.
Kamera mit USB-Kabel an den PC anschließen, dabei wird die Kamera über den USB-Port mit Strom versorgt. Keine Extra-Stormversorgung nötig! Jetzt mit der Maus die BIT-Datei anpacken und in das Feld Flash/EEPROM ziehen. Nicht die anderen Felder benutzen, dann geht es schief. Port muss irgendwass mit USB anzeigen.
Flash-Vorgang mit Klick auf Load starten. Als erstes wird der Flash-Speicher gelöscht.
Danach startet automatisch der Download der BIT-Datei.
Wenn das kleine Fenster der Fortschrittsanzeige wieder verschwunden ist, dann ist die Kamera geflasht. Zu diesem Zeitpunkt läuft sie aber noch nicht. Daher zum Abschluss USB-Stecker ziehen und wieder Einstecken.
Jetzt muss die LED auf der Kamera-Frontseite im 2.5s-Takt blinken (für Firmware Bitstream-Datei NerdCam3D_XuLA200_Rev006.bit). Bei zukünfigen Versionen kann sich das natürlich ändern.
