Guten Morgen,
warum die Fairchild, keine Ahnung.... Ich habe damals gesucht und dann bin ich auf die gestoßen.
Und gestern hat mir freundlicherweise auch noch Edge auf das hier hingewiesen:
http://www.aliexpress.com/wholesale...0&initiative_id=SB_20130917220603&isPremium=y
0,28 USD ist nochmal weniger als das was ich damals bezahlt habe.
Aber generell ist das natürlich Geschmackssache und wenn wir einmal den ESC mit Treiber am laufen haben sollte eine Anpassung auf HV MosFET easy sein
Ja der PSMN3R3-40YS ist Gleichgroß, er sollte sogar 1:1 auf die Pads passen.
Die Atmegas möchte auch auf jeden Fall direkt vom ESC versorgen, Strom vom Flightcontroller halte ich für nicht gut, da auch viele MultiWii FCs garnicht so eine große Versorgung an Board haben.
Die Haltepins der Molex habe ich direkt mit GND verbunden, das hält!
Bei der aktuellen Version hätte ich sowieso kein Milimeter Platz unter der Stiftleiste...
Zum Thema Treiber.
Die IR2101 gibt es hier für ca. 0,80 EUR
http://www.aliexpress.com/item/Free...R2101S-IR2101-8-SOP-10pcs-lot/1276115257.html
Das ist nochmal fast 50% unter den Preis bei Mouser.
Leider finde ich den MCP14700 nicht günster.... Hat da jemand ein Tipp?
Folgendes schwebt mir im Kopf rum:
Die aktuellen ESC v2.0 sollten bis 4S laufen. --> Die Bauteile für die restenlichen 8 PCBs sind bestellt.
@ Jörg (Helijoy): Du hast doch auch ein Oszi, oder? Ich denke du kennst dich in der Materie gut aus, du hast somit auch Möglichkeit mal eine Messung zu machen... Meiner Meinung sollte der letzte fertige 4ESC an dich gehen. Das bringt aktuell in diesen Status am meisten.
Die anderen Tester bekommen dann natürlich so schnell wie es geht die restlichen 4ESC.
OKAY?!
6S oder mehr....
Hier muss ein geändertes, oder neues Layout her. Ich möchte eigentlich bei 2 lagigen PCBs bleiben, nur so bleibt die PCB günstig. 4 Lagen kosten gleich mal das 6fache.... Wobei das ja pro PCB "nur" ca. 7 EUR wären.... mal sehen.
1. Variante: aktuelles Layout fast beibehalten, es wird nur die Ansteuerung der MOSFets geändert. Als Treiber würde der MCP14700 passen. Der ist klein, das müsste passen und braucht keine zusätzlichen 12V.
Die maximale Leistung / Strom, welche über die kleine 50x50mm Platte bei 6S "passt" müsste man über ein paar Versuche herausfinden. Ich denke für einen kleinen/normalen 6S Quad sollte das reichen.
Was braucht man so an Strom? 5-7A/Motor zum Schweben?
Die Sache mit den Elkos auf VCC dürfen wir auch nicht vergessen! Eine Möglichkeit fällt mir da noch ein, man könnte in die Zuleitung noch ein paar große Elkos packen....
2. Variante: 2 teilige PCB. Man könnte den Logikteil von den Powerteil trennen, eine Platine mit den Atmegas, der Stromversorgung 5V und 12V (LM259X) und ein paar Widerstände und Kondensatoren. Der Powerteil wäre dann mit den IR2101 Treibern, den MOSFets und den Elkos. Das ganze hätte den Vorteil, dass man die Powerteil sehr einfach vergrößern kann um z.B. 12 statt 6 MOSFets drauf zu packen.
Die Verbindung, pro ESC 12 Leiterbahnen, könnte man über so einen Stecker machen, der ist 12polig.
3. Variante: neues Layout, größer und 4 Lagen.
Martinez
