Also erst mal: "HOLLA DIE WALDFEE!!!"
Hut ab!
Dann Thema Optimierung:
- Schlechte Stromverteilung auf der PCB, keine Sternförmige Hochstromleiterbahn.
Eine weitere Überlegung wäre richtige MOSFET Treiber zu nutzen.
Ich hab da mal was Vorbereitet
...Prototypen 20A 6S getestet und für gut befunden
Mit Treiber und als Multilayer (natürlich)
Bild zeigt die Treiber Seite!
Der Trick, einfach nicht so steif an den 50x50mm klammern und die Laschen einfach ein wenig raus ziehen... In den meisten Koptern wo solch eine Platine ja verbaut wird ist sowieso recht viel Platz.
Wenn man dann noch einen Multilayer spendiert, dann wird es um einiges einfacher, wenn nicht sogar auch besser, was die Strombelastbarkeit und auch die Magnetische Beeinflussung anderer Komponenten angeht.
Und plötzlich wird einiges Möglich:
100A+ FET,
Treiber
vernünftig angeordnete Lötfahnen für die Motoranschlüsse
Montage eines zusätzliches Kühlblech/Abdeckung über den FET möglich.
Ich überarbeite übrigens gerade das Layout, da ich hier bei den, wenn auch lauffähigen pototypen auch ein paar kleine Bestückungs- und Layout Fehler hatte, zukünftig Signalanschlüsse mit Stecker benötige und erweitern muss, da ich gerade einen Hexa Regler dringend brauche.
