Ich geb auch mal meinen Senf dazu.
Ich fliege den originalen Blackout Spider Hex mit den alt bewährten
- Tiger MN1806 2300kv und
- 12Amp Tiger ESC
(!!!)- 5x4 HQ Props
und als Akku (ausschließlich 3s) entweder einen
3300mah 30C Brainergy (Yuki) [260g] oder
2200mah 30C E-Flite "High Power Series" [190g] (~13mm kürzer als der Zippy bei sonst selben Maßen)
getested wurde auch ein "Zippy Compact 2200mah 35C Series"[186g]
Die Flugzeiten variieren je nach Flugstil stark.
-Mit den 3300mah 30C Brainergy zum rumheizen komme ich auf etwa 8 min, dann fängt der Warner bei 3,5V an zu piepsen. Selbst bei 3,6V/Zelle kann ich aber noch Vollgas geben ohne das die Spannung in irgendeiner Zelle abfällt.
-Der E-flite 2200mah 30C fliegt etwa 6 min, jedoch piepst er gern mal bei andauernden Vollgasschüben wenn nicht 90-100% geladen sondern schon der Akkus "halb leer" ist.
-Der Zippy Compact.. Nunja. nach 1 min fliegen und mal richtig Gas geben und ein paar flips und acro Manövern, Unterspannung, piepsen, -> chilliger fliegen -> alles im lot. Macht aber keinen Spaß auf so etwas acht geben zu müssen.
Die Daten beziehen sich aber auf 5x4 Props, die meiner Meinung nach im Verleich zu den Gemfans für minis die auch Power haben sollen viel besser sind, viel steifer, super gefertigt und es bringt einiges mehr Power.
Als Akkutipp oder Empfehlung da ich nur gutes von gehört habe bisher:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...h_A_SPEC_G2_2200mah_3S_65_130C_Lipo_Pack.html 2200mah 65/130C, denke das wird perfekt für den Mini Hexa sein.
PR
