5" Mini-H Quad mit MiniAPM, RCX 1804 und GPS
Exec
Die 5" HQ Props sind bei Flyduino leider momentan nicht verfügbar, falls du die auch suchst. Wollte die RCX mit HQ 5030 oder 5040 nutzen, aber mich würde vorher noch freuen wenn ich mal was zu dem Stromverbrauch mit den Props finde. Soll mit 10A ESC`s genutzt werden.
Von RCX selber habe ich nur Gemfan 5030 Tests bisher gesehen. Der Prop sollte ja so in der Mitte zwischen den beiden HQ liegen.
Wie lange hat bei dir eigentlich den Versand von myrcmarkt gedauert?
franko_
Habe diese RCX H1806-6 2400KV Motoren mal auf meinen MiniQuad verbaut, bis jetzt merke ich keinen grossen Unterschied zu den 1806 2300KV, nur das letztere etwas wertiger sind was die Anschlußkabel betrifft.
Gut muß ja nix heissen, man braucht ja nicht immer Silikonkabel... Tests mit grösseren Props und 4S bleiben noch aus bis zum WE.
Lieferzeiten dauern i.d.R wenn verfügbar, 2-4 Wochen.
Edit: Die 2400KV Variante taugt nix für meine Paddelprops, die Motoren werden sehr heiss.
Habe mir gerade nochmal die 2300KV bestellt, alles andere ist Müll und fliegt sich auch so.
MajorC
laterne
denk mal Du meinst diese hier.
cnwund
Gibt es irgendwo noch die Teileliste, welche Schrauben benötigt werden. Ich dachte, diese ist hier im Thread verlinkt, konnte aber nichts finden!
Könnte diese jemand bitte nochmals einstellen oder mir den Link zukommen lassen. Danke!
Damaged
Guten Morgen!
Ich stelle gerade einen mini zusammen, FPV inkl. separate Mobius, FC habe ich ein KK 2.1 mini von HK noch da, taugt das Motor Set http://www.myrcmart.com/rcx-18062-2300kv-motor-value-combo-1806-5030cf-10a-p-7952.html um vibrationsfreie Videos zu bekommen oder doch gleich die T-Motor?
Grüsse
Maniac
BlackOut Pilot
Die RCX Motoren sind eher von schlechter Qualität. Die Lager haben Spiel und Magnete sind teilweise lose. Mit den Motoren sind Vibrationen vorprogrammiert. Aber für den Preis sind sie dennoch super. Ich fliege sie selbst. Gerade für den Anfang zum Üben super, da man nicht die teuren TMotoren bei nem Crash zerstört.
Damaged
Okay, und wie schaut es in der HK Sparte mit den Multistar 1704 bzw. Elite 2204 aus? Letztere schon zu gross oder?
Grüsse
Maniac
BlackOut Pilot
Die Elite kann ich nicht. Die Multistar Motoren sind sehr schlecht.
Schau mal nach Cobra, Sunnysky Motoren. Oder besser Miatos von FPV1.
hartmut56
hat eigentlich schon jemand die Tiger MN2204 getestet. Nach der Preissenkung sind sie ja nur 2€ teurer als z.B. die Cobra
Damaged
:) so, da die KISS 18A ESC's gerade lieferbar sind habe ich gleich mal geordert. Gestern Abend noch ein paar 250er Frames. Jetzt grübel ich, ob ich die T-Motor MN1806, MN2204/2300 oder doch erst mal die von myrcmart nehme... :-( ??????
Achso ich hoffe die HQProp 5030 Carbon passen :) da kommen nämlich ein paar lol
Schöne Grüße
Der verschwenderische Schwabe :-\
PotRacer
Kamikazebuschpilot
Bei 5" Props reichen die mn1806er, bei 6-7" würde ich die 2204er nehmen.
Also "echte" miniquads mit 5" Props gehen auf 4s und mn1806 2300kv seeehr gut, bei 6" latten funzen die zwar auch noch aber ich würd die Motoren tdem eine Größe größer wählen.
