Mir kommt das auch komisch vor, aber die Taranis liest es als RSSI ein, mit ID 25.
Irgendwann habe ich mir das Ganze dann im Companion angeschaut und dort gibt es eine Telemetrie-Checkbox, die es im Sender nicht gibt, im Sender steht an der Stelle nur eine Hinweis auf die Bindoption - die zwar da ist, aber nicht funktioniert. Wenn man in Companion die Telemetrie anhakt und das Modell überträgt, funktioniert aber danach das Binden mit Telemetrie.
Dann kommen dauernd die "telemetry lost" Meldungen, "sensor lost", u.s.w... OK, dann bin ich trotzdem mit den Rangetest 0,01mW losgeflogen, doch der Copter kam nie weiter wie 120-150m bei 6 Versuchen. Super enttäuschend das Ganze. Die SPort Telemetrie ist außerdem schnarchlangsam, so macht das echt keinen Spaß.
@Stoschek: Versuch mal bitte, ob du jetzt einen neuen Log in Companion anzeigen lassen kannst, das geht bei mir auch nicht - eventuell hängt das aber mit meiner leeren Lithium Backup Batterie zusammenhängen. Ich fliege 1970 um 0 Uhr
Aber nochmal an dieser Stelle ein Riesendank an Stefan, der R9M, R9 und Antennen zur Verfügung gestellt hat.
Ich schnitze jetzt noch den Monsterschrumpfschlauch von der Antenne und dann geht es Morgen weiter.
Edit: Es lag an Datum/Uhrzeit. Hier sieht man das RSSI/Telemetrie/Range-Elend ganz gut:
