Hab' das zwar per Ticket schon an TBS weitergereicht, aber Mal schauen was draus wird.
Hier zur allgemeinen Info:
Habe einen Nano RX an ein Matek CRSF-PWM-C Converter angeschlossen. Unter v6.42 wird das CRSF Signal vom Converter nicht richtig erkannt und dieser sendet dadurch sporadische, zufällige Signale an Servos und ESC.
Mit v6.36 and lower läuft alles wieder normal und der Converter erkennt das CRSF-Signal tadellos.
Auch ELRs Empfänger laufen am Converter ohne Probleme.
Probiert mit 2 verschiedenen Crossfire Nano RX, mehrfach geflasht inkl. Factory reset.
Vielleicht steht das im Zusammenhang mit folgendem Change in 6.42:
- UART Code optimized (better compatibility with external devices)
Folgender Converter in use:
Matek CRSF-PWM-C
