Alles rund ums NAZA GPS
Blumenkindle
@Jibber2000
Ich habe dir eine PN geschrieben. ich komme aus deiner ecke. kannst dich ja mal melden!
Gruss Hannes
ralf-fpv
@Jibber2000
Gruss Hannes
So etwas finde ich gut! Manchmal ist Hilfe 'vor Ort' einfach sinnvoller, als all die theoretischen Ideen und Ratschläge hier von uns umzusetzen.
Andy.Oldy
Hallo Leute,
ich habe meinen Naza GPS Hexacopter noch nicht so lange.
Bin heute bei 0° etwas geflogen
manchmal "zuckt" der copter
und der eingebaute lipo Warner piept
siehe im Video bei 1:54 und bei 2:56
http://www.youtube.com/watch?v=cJ_l96znwGg&feature=youtu.be
Das passierte heute so 3-5 mal
Was ist das?
Ich fliege den Copter mit einem 3600mA, 4S, 20-30C Akku.
Verbaut ist das FANmuse Brushless Gimbal
Ist der Akku an seiner Leistungegrenze?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten
Andy
Blumenkindle
Servus,
Ich benutze auch einen Lipo Warner. Hast du eventuell in dem Moment bissle Gas gegeben? So 100%? Und dein Akku war eh kurz vorm Ende?
Bei mir ist das auch manchmal so, wenn ich mit dem Akku am Ende bin und nochmal voll Ausschlag geben! Wenn ich wieder runter gehen ist es wieder weg.
Tommi64
ewiger Anfänger
Ich denke mal, dass es an den niedrigen Temperaturen lag. Bei den niedrigen Temperaturen brechen die LiPos schnell ein und habe nicht die volle Leistung.
Andy.Oldy
Servus,
Hallo ,
eigentlich war es schon ziemlich am anfang vom flug (also akku noch fast voll)
ne vollgas bin ich an diesem tag gar nicht geflogen
vielleicht ist es ja so wie tommi schon schreibt das es an den kalten temperaturen liegt.
ich werde es weiter austesten
danke für eure antworten
gruss
andy
scritch
Was habt ihr so für Erfahrungen damit gemacht wenn die GPS-Antenne von einer Acrylhaube verdeckt/geschützt ist. Habe ich da mit starkem Signalverlust zu rechnen?
Wenn ich die GoPro 3 im WiFi-mode mitführe, kann das dann auch den GPS-Empfang stören?
ralf-fpv
Bei mir ist die GPS-Antenne bei manchen Koptern komplett oben noch mit einer GFK-Platte 'überdacht' - ohne jede Probleme. Eine Acrylhaube soll da m.E. nichts machen. Da sind eher andere Störquellen wie FPV-Equipment, Akku-Kabel dicht dran, GoPro2 dicht dabei (zur 3er kann ich da nichts sagen) das Problem.
chichi
GoPro 3 im WiFi-mode -> Störungen
Kann man den GoPro Hero3 Black WiFi-Mode denn nicht abschalten, dann hättest du keinen Probleme mit Störungen!? Und wenn man ihn abschaltet funktioniert dann die GoPro3 trotzdem zuverlässig? Habe gelesen: - Wifi schaltet sich gerne von selbst ein - die Kamera friert gerne ein, hängt sich auf und kann nur nach mehrmaligem Akku einsetzen wiederbelebt werden. Wifi schaltet sich anscheinend viel zu leicht ein. Es reicht wohl ein Schütteln des Gehäuses aus. Ich bleibe bei der GoPro2.
Hier zu lesen: http://fpv-community.de/showthread....-Black-Edition-Probleme-Fehler-und-L%F6sungen
uija
Mein Wifi schaltet sich nicht alleine ein. Das passier immer dann, wenn ich am Rumfummeln bin, bei Ein- und Ausbau in den Copter oder Flieger. Da kommt man gern mal gegen den Wifiknopf und da reicht ein klick zum Aktivieren.
Da die Kiste dann Blau blinkt, siehtman das aber. Einfach so ist es zumindest bei mir in nun knapp 2 Monaten mit der gp3be noch nicht passiert.
Zum Abstürzen bekomm ich sie auch. Und zwar immer in Verbindung mit dem Live-Out über USB. Anschliessen und mehrfach Nutzen ist gar kein Problem. Danach ohne Nutzen führt oft zum Absturz. Da muss dann kurz der Akku raus. das ist aber ein 100% zuverlässiger Fix.
Einen hab ich noch:
Wenn man die GoPro per USB an den Rechner schliesst, während sie noch an ist, funktioniert zwar alles, aber manchmal ist dann die Übertragunsrate sau lahm. Macht man sie aus, schliesst sie an und macht sie dann an, geht das immer schnell.
Schade, dass es solche Bugs gibt, ändert aber nix dran, dass sie Zuverlässig geile Fotos macht!
lustigewg
Eine kleine Frage, weil ich irgendwie nicht in den Kalibriermodus komme...
Muss ich beim 6-10x manuel - gps-geklicke unbedingt att mitbelegt haben? Habe auf meinem schalter gps/come home/manuel geschaltet. Muss ich zur Kalibrierung auf gps/att/manuel umstellen?
Wollt nur kurz Berichten, dass ich mein Problem mit dem GPS Empfang gelöst habe. Hatte das Problem, dass mein neu gekauftes GPS Modul nie Satelliten gefunden hat. Habe es jetzt zum Tausch eingeschickt. Das "neue", naja der Händler hat mir ein Gebrauchtes mit Kratz Spuren und einem neu gelötetem Stecker geschickt, funktioniert jetzt einwandfrei. Bin zwar nicht ganz glücklich, da es ja eindeutig an dem GPS lag und mit eigentlich ein Neues zu steht. Aber da es recht schnell ging mit dem Umtausch und jetzt alles funtioniert kann ich eigentlich nicht meckern.
ralf-fpv
Lt. Handbuch heißt es 'Quickly switch the control mode switch from Manual. Mode to GPS ATTI. Mode and back to
Manual. Mode for 6 to 10 times, The LED indicator will turn to constantly yellow'. Demnach würde gps/man reichen. Du hast aber 'come home' dazwischen, das wäre also m.E. Failsafe - das könnte vielleicht zum Problem führen. Wenn du schon so nicht in den Kalibriermodus kommst, würde ich die Belegung doch mal auf man/att/gps ändern.
lustigewg
@ralf, danke dir, genau das war meine Vermutung. Da muss ich dann nochmal ran :)
Was passiert denn wen mein gps ca 400 km entfernt kalibriert wurde? Leichtes abdriften wäre normalerweise das schlimmst oder? Eigentlich ist der Copter eingeflogen und fertig aufgebaut- jetzt bin ich eben nur unsicher ob ich alleine nochmal umbelegen soll, da ich eigentlich echt froh war, dass alles läuft. Habe den Copter fertig gekauft und würde so gerne das naza austesten...haben endlich mal keinen regen hier in oberbayern...
ralf-fpv
Das sollte wirklich wenn dann nur eine leichte Drift sein.
Außerdem ist, wenn du die Schalter entsprechend belegt hast, das Kalibrieren ein Klacks und innerhalb von 2 minuten draußen auf dem Feld immer wieder mal erledigt.
Ich würde generell einen 3-wege schalter mit man/att/gps belegen und einen extra-schalter mit Failsafe.
Kannst du nicht einfach das Modellfile auf einen neuen Platz kopieren, dort einen entsprechenden Schalter belegen, damit kalibrieren und dann wieder dein Original nutzen? Die Kailibrierung hat ja nix mit dem Modellfile zu tun, sondern nur mit dem Naza-Kompass.
Aber wie gesagt, ich würde es dauerhaft anders machen.....
@lustigweg
Welche Funke ?
Wenn der Kompass nicht kalibriert ist kommt es oft zum sogenannten Toiletbowleffekt im GPS Mode
Also der Kopter kreist um einen Punkt anstatt auf der stelle zu stehen
