ich hab dein LOG und Video jetzt noch nicht gesehen (sau langsame INet Leitung
) aber das Pumpen hab ich nach der Anleitung im Video wegbekommen, Navigation_Altitude_Speed_I war bei mir viel zu hoch.
Passiert gerne wenn der Copter übermotorisiert ist.
[video=youtube_share;-3s4tW1t3lE]http://youtu.be/-3s4tW1t3lE[/video]
Edit, hab dein LOG jetzt gesehen:
Tilt_Rate_D is fix zu hoch, du fährst mit Pitch und Roll voll in die Begrenzung.
Tilt_Angle_P solltest du auch vorsichtig zurück nehmen.
und dann, wenns besser wird stell ctrl_max testweise auf 400 und schau obs eine Verbesserung bringt.
Ich hab über dein LOG gekritzelt, oben siehst du wie weit im Idealfall deine Motoren laufen sollten (zwischen den beiden Linien)
Edit2: hab jetzt dein Video gesehen also nachdem ich das LOG sah hätte ich nicht gedacht das er überhaupt fliegt, respekt an die FC und den Piloten
Es bestätigt was ich oben geschrieben hab.
Ah ja noch was, deine Kiste ist auch schwer übermotorisiert, das macht die Sache natürlich nicht einfacher, die FC braucht auch nach unten Raum zum Regeln. Aber da könntest du ja in der Mixer-Tabelle ein bissl schummeln und den Motoren 5-10% abziehen oder einfach ein Zoll weniger
