Moin,
ich versuche auch gerade einen Quad (Quadrixette) auf Basis des APM 2.5 aufzubauen. Bislang habe ich nur Erfahrungen mit Mikrokoptern gehabt, daher folgende Frage:
Ich habe derzeit das Problem, dass der Kopter unfliegbar ist aufgrund von starkem Wobbeln, Zucken einzelner Motoren. Ich habe alle Einstellungen und Montagen (Board-Ausrichtung, Motordrehrichtung, Props, etc.) x-mal überprüft und finde keinen Fehler.
Ich habe etwas laienhaft alle ESC nicht an einen richtigen Stromverteiler gelötet sondern jeweils die vier Kabel mit dem Akkukabel zusammen gelötet. Kann das solch einen Fehler provozieren ? Muss man auf gleich lange Kabel zu den ESC achten ?
Wäre für eine kurze Hilfe dankbar, denn so schmeiße ich das Teil bald an die Wand ...
