Ja, genau. So können wir feststellen ob das so ist, wenn du jetzt wirklich alles so angeschlossen hast, wie es muss, KANN der Fehler in der Octo Software liegen.
Ich bin ja den okto mit der alten Firmware schon oft problemlos geflogen. Ich hab weder am Board was verändert noch von der Motorbelegung etc. Der Bug ist in der Okto V Firmware. Ich teste jetzt gleich noch meinen anderen Okto vorsichtig ob da das gleiche ist.
So also der normale Okto geht passt auch alles. Muß weder nen Kanal Reversen noch sonst was. Hab auch die aktuelle Firmware drauf gemacht alles ok soweit.
Ich bekomm den Downgrade einfach net hin. Ich hab bei Firmware immer nur die 2.6 drin. Hab auch den alten APM Planner geladen da taucht auch nur die 2.6er auf. Was mach ich da falsch?
Weis jemand obs n fertige Funktion für Sonarsensoren mit horizontaler Ausrichtung gibt.
Sprich ich fliege auf eine Wand zu und ab Abstand xyz steuert der Copter gegen.
Welche Sensoren ich benute weis ich noch net genau.
Gibt diese neuen Nearfield Dinger von Maxbot. Kam neulich ein Newsletter.
Ich kann C btw C++ Coden. Das Prob ist sich in den Code reinzuwurschteln.
Angefangen habe ich jetzt mit einfach Dingen wie ein Extra LED die anzeigt
ob der Copter noch gearmed ist.
Wo die Sensorenwerte gelesen werden und wo die Lagesteuerung im Code ist
habe ich schon gefunden und soweit auch verstanden. Aber bis ich durch die ganzen
Libs, Funktionen, Vars usw durchgestiegen bin dauert das noch ein wenig.
Hoch lebe die Autuvervollständigung mit Refernzanbindung....
Entweder weist da recht genau was berechnest und in Code umsetzt oder machst Try by Error
was in dem Fall aber Try by Crash heisst. Ich hol mir glaub noch so einen Chinaclone und bau
einen Bodenfahrzeug wenn ich den Code selber einbaue.
Das Prob ist ich kann die Funtion von althold nicht einfach kopieren weil die ja proportional einfach
den Schub regelt. Bei einer Anährung muss ich ja je nach Flugrichtung den Schub von einem oder
mehren Motoren regulieren und dann auch staibilisieren . Das in Formeln umzusetzen wird lustig -)
Die Sensoren muss ich ja net zwingend digital auslesen. Wenn die Pins knapp werden kann man ja einen
Multiplexer oder ein Shift Register benutzen. Wenn die I2C Sensoren nicht teurer sind wäre das natürlich
auch eine Lösung. Dann habe ich aber immer noch keine Funktion / Code -).
