@QuadCrash vielen Dank für deine Einschätzung, das bestätigt auf jeden Fall dann doch mein anfängliches Bauchgefühl/Befürchtung. Dass AtomRC hier eben auch mit einem 2306 mit 7" Latte in der PNP Version arbeitet hat mich eben in diese Richtung planen lassen. Auch dass hier Mehrere mit Motoren im 2306 Bereich gearbeitet haben.
Ein F90 hat es hiermit also auf die längerfristige Shoppingliste geschafft. Auch danke dass du dir die Mühe gemacht hast nochmal die Daten zur Veranschaulichung durch den eCalc zu jagen, top
@wezskindiver auch dir danke für's teilen deiner Erfahrung. Ist ja ein etwas ähnliches Setup zu meinen bisherigen Teilen, bis auf kV. Und auch der Baubericht von
@olex und Erfahrung von dir,
@Sibi, zeigen dass viele Wege nach Rom führen und bringt mich "in the ballpark"
Alles in allem half mir das jetzt zu folgendem Entschluss:
Es wird wohl nun erstmal der Xing2 2207 1855kV mit 6" und/oder 7" (beides wird Mal ausprobiert) Biblade Props, da damit das fliegen erstmal gut möglich zu sein scheint und ich den einfach direkt zur Hand habe, bis ich dazu komme einen Motor im F90-Format zu besorgen
Plane jetzt mit Steckkontakten am Motor für einen einfachen, späteren Austausch und Vergleich.
Das Schwarmwissen des Forums ist eine super Resource und werde jetzt einfach Mal allen Ratschlägen folgen um zusätzlich meine eigenen Erfahrungen zu sammeln und Präferenz im FPV-Wing fliegen einzugrenzen
Jetzt muss das Teil aber erstmal geliefert werden, sobald der Bau und dann der noch spätere Maiden abgschlossen sind werde ich nochmal berichten.
