Hallo Zusammen,
schon ein paar Tage her, als ich das letzte mal mich mit dem AUAV-X2 und dem MissionPlanner beschäftigt habe, umsomehr hoffe ich es gibt noch den ein oder anderen der mir unter die Arme greiffen kann.
Ich habe vor an meinem AUAV-X2 Copter eine Sony RX-100 V für schöne Panoramafotos zu betreibeen und habe mir aktuell den SeaGull #Rec zugelegt. Dieser hat 4 CH input um verschiedene Modi und Funktionen an der RX-100 zu bedienen. (Shutter, Timelaps, Zoom, Cam on/off)
Nun möchte ich alle funktionen via RC-Sender und dem AUAV-X2 an den Outputs steuern. (um auch ohne FlightPlan mit dem Sender zugriff auf die Kamera zu haben)
Der AUAV-X2 hat 8 ServoOut, 4 gehen auf die ESC´s also bleibt Ch 5,6,7,8 frei.
Da ich RC-5,6,7,8 schon mit anderen funktionen belegt habe, (ch5=Flightmode, ch6= OSD switch, ch7=Gimbal yaw, ch8= Gimbal nick) möchte ich also idealerweise die noch freien RC-9, 10, 11, 12 auf Servo Out Ch, 5,6,7,8 verwenden.
Ich habe gelesen dass zb für Servo7 "SERVO7_FUNCTION" mit dem Befehl zb. "60" der RC10 Kanal auf dem Ausgang Servo7 Output geroutet werden sollte. ich bekomme das jedoch so bei mir nicht zum laufen.
Und dann verstehe ich noch nicht genau den Zusammenhang mit dem gimbal-setting RC7 Option.
hiermit funktioniert seltsamerweise ein Kanal, allerdings eben nur ein Funktion von den gewünschten 4.
Im Grunde müsste lediglich die vier funktionen durch den Sender kommend von RC9,10,11,12 auf die Ausgänge 5,6,7,8 analog durch geführt werden.
wie komme ich weiter, was mache ich aktuell noch falsch?
