AUAV-X2 - Ein echter, kompat. Mini PIXHAWK aus Bulgarien!
hobby1946
Als Anfänger in der APM bzw. Pixhawk Welt habe ich das AUAV-X2 ins Auge gefasst.
Kann mir jemand sagen, wie das mit der IMU V2 ist ?
Wozu ist die Platine, ist sie mit dabei, muß man sie selbst einlöten ?
Wo und wie kann ich die AUAV-X2 bestellen ?
mfg
Jace25
Lies dir den Thread hier durch. Auf der ersten Seite findest du alle Infos direkt im ersten Post.
Und als Anfänger dazu noch die grundlegenden APM Wiki Einträge durchlesen.
Wo und wie wurde dir doch erst von Hulk erklärt?!
Werd erstmal mit dem APMN warm, du hast als Einsteiger/Anfänger gerade aktuell keine Vorteile damit!
hobby1946
Sorry, aber nach einigen Stunden lesen, hier alle 40 Seiten (!) hatte ich das wohl nicht mehr so im Gedächtnis (ist fast 70 Jahre alt) .
Das X2 hat für mich schon Vorteile. Nämlich allein schon die Anschlüsse. Die dünnen Stecker und Buchsen mit ihren dünnen Leitungen zur APM gefallen mir garnicht. Da kann man nichts selber machen.
mfg
hulk
PrinceCharming
mfg
Muss jace ein wenig widersprechen.
Aus dem Gefühl heraus, traue ich es dir zu. Hier gab es schon ganz andere fälle. Nur deine ganzen Ausrufezeichen mag ich nicht ; )
Und deine naza vergleiche :)
Aber sonst wirkst du recht fit.
Die ungeduld kommt wahrscheinlich im höheren alter wieder.......
Mit den besseren Anschlüssen geh ich konform. Und wie es angeschlossen wird, steht auf der ersten seite. Dank gervais.
Beachte bitte nur, dass du summe oder sbus benötigst.
hobby1946
Na ja, habe mit Naza Lite angefangen, dann KK mit neuer Software und nun ... APM.
Das mit den Ausrufezeichen werde ich mir zu Herzen nehmen.
Ich habe vor einen Frysky TFR4 FASST Empfänger verwenden :
"If CH3 and CH4 are connected by a jumper, CH1 will output CPPM for CH1~CH8, and CH2 will output RSSI (PWM);"
Müsste doch gehen ?
mfg
hobby1946
X2 ist bestellt.
Nun wollte ich mir noch ein Gehäuse dazu kaufen, aber da blicke ich absolut nicht durch.
Bei Trinckle Homepage komme ich nicht weiter.
Woher und wie kann man ein solches Gehäuse beziehen ?
Nachdem ich mir noch ein gutes GPS kaufen möchte, momentan habe ich ein Ublox V2.0 Neo-6M mit Kompass,
mal eine grundsätzlich Frage: was ist besser - GPS und Kompass getrennt oder gemeinsam ?
mfg
Jace25
Prinzipiell könnte das GPS den Kompass stören. In der Realität macht sich das aber offenbar nicht bemerkbar.
Wenn du Handwerklich keine zwei Linken Hände hast, reicht eine TicTac Dose als Gehäuse :) Findest du irgendwo auf den ersten Seiten von Gervais erklärt.
hartmut56
@hobby1946: Die Files zum Drucken des Gehäuses kannst du direkt von Nick bekommen, wenn du dort anfragst. Und dann einfach bei den Druckern des Forums fragen, ob es jemand druckt. Oder auch bei Trinckle drucken lassen, ist aber nicht ganz billig. Mit Versand sind es, glaube ich, 17€
seb
Hallo an alle,
Ist es möglich am AUAV-X2 auch die für Pixhawk und APM üblichen Stromsensoren zu nutzen oder muss es der ACSP1 von Herrn Arsov sein. Ich will ihn nicht um seinen Umsatz bringen, vielmehr gehts um Vermeidung von ungenutzten Überbeständen. ;-)
flying_pit
Geht nicht..gibt´s nicht!
ich warte auch....ich denke ist auf dem Weg...genaues weis ich aber auch nicht..will die Jungens da unten aber auch ni nerven.... :)
Ne, da ist bisher noch nichts passiert. Es hieß in der ersten Woche seien sie geliefert bei Nick, und dann müssen noch Tests gemacht werden und Pins gelötet. Aber genaueres weiß ich auch nicht, ich hoffe da kommt noch was.
Terry
Anschluss kabel Aendern PM
Hallo liebe Gemeinde
Frage, ich muss die Kabel vom Power Modul für den Anschluss an die FC ändern.
Nun bin ich mir unsicher welche 4 Litzen von den vorhandenen 6 benötigt werden.
Die Beschriftung ist mir nicht ganz klar, da sie irgendwie eingemittet ist, aber seht Euch doch bitte mal das Bild an.
Für Euren Hinweis bedanke ich mich im voraus!
Beste Grüsse
