AUAV-X2 - Ein echter, kompat. Mini PIXHAWK aus Bulgarien!
Ich hab 2x den ersten gehabt - vom Code her ne Katastrophe. Der einzige Flugmodes der damals gut ging bei mir war stabilize. Loiter ging gar net Return to home erst recht net. Kompass etc. tausend mal kalibriert. Danach hab ich mir ein paar V2 geholt ähnliche Probleme. Einen Oktokopter 3x geschrottet dadurch. Der Copter flog recht gut nach 3 Wochen dann wie gewohnt gestartet sofort nen Flip gemacht bei abheben. Irgendwie war die Firmware zerschossen. Neu geflasht ging wieder paar Wochen dann das gleiche. Danach hatte ich echt die Schnauze voll - so ein Oktokopter frisst echt Propeller. Ich hab mir also nen neuen geholt auch den 2.0 und siehe da flog wieder super nach dem flashen paar Wochen das gleiche Spiel. Wie wenn der APM die Firmware vergesse würde. Danach gings weiter mit mit dem 2.5. Einer flog perfekt sogar mal Loiter..... hab diesen APM dann ausgebaut und 8 Wochen liegen lassen. Danach wollte ich neu flashen das ging auch soweit - leider kommt bei dem APM nun BAD Gyro Health - das ist ein Fehler den man durch kalibrieren nicht wegbekommt. Für mich war damit die ganze APM Geschichte gestorben - ist für mich absolut unbrauchbar weil absolut unzuverlässig. Jedes alte KK Board hat mich weniger Stress und Propeller gekostet. So das war jetzt mal meine Leidensgeschichte *G*
Ich bin echt jemand der an einem Problem dranbleibt und den Fehler zuerst bei sich selber sucht aber meine APMs haben mich alle nur geärgert. Es war kein einziger Clone dabei - vielleicht hätte ich mal einen Clone testen sollen.
hulk
PrinceCharming
Bad compass....Spannungsregler war down....aber vom 2.0er board bis zum pix liegen welten.
Ich hatte crius mit megapirateng, so lala..mieser branch, danm apm war super....aber pix ist genial.ausser von drotek....imu ausgestiegen. Eventuell nur pech.
Ich liebe aber den kleinen :)
Best job von nick
Best job von nick
Spannungwandler ist ok hab ich gemessen an dem liegt es nicht. Keinen Plan was der APM hatte - Suizid oder so.
Terry
Die Frage ist doch letztlich, für welchen Zweck du einen Kopter aufbaust.
Wenn er im weitesten Sinne nur als Spielzeug-/Freizeitkopter eingesetzt wird, dann kann man schon mal sparen; wenn er runterfällt, wird er eben einfach wieder zusammengebastelt (es heißt ja ModellBAU).
Willst du ihn aber kommerziell, besonders in der Nähe von Personen und/oder Ansammlungen solchiger einsetzen wollen, dann ist natürlich nur das Beste schlechthin gut genug.
Das ist zwar kein Garant dafür, dass das Teilchen nicht doch mal vom Himmel fällt, aber zumindestens kannst du dann nachweisen, dass es nicht am Spartrieb lag.
Danke für deine Zeilen. Hast ja recht mit den Erklärungen. Dessen bin ich mir auch bereits bewusst gewesen. Leider hab ich die tendenz eher nur "bestes" Material auszuwählen. Wenn es dann aber mal endlich nach meinem Gusto verbaut ist, hab ich aber auch eine entsprechende Erwartungshaltung, von daher möchte ich nicht primär der zusammenbastelnde Modellbauer sein ;)
@gervais, mit dem Serviervorschlag für den LC Filters bin ich zufrieden und mache mir dazu auch keine Gedanken mehr...
ben_
Danke helmi,
da habe ich gar nicht drauf geachtet.
Wenn ich das früher gesehen hätte....
hobby1946
Warum benuzt du kein APM/PX-Powermodul?
Ich habe das Power-Modul in Benutzung, hatte aber sehr oft Ausfälle bei der Radio-Verbindung.
Akku ab, neuer ran - keine Funk-Verbindung mehr möglich.
Wenn ich das Turnigy-Modul angeschlossen habe, ging alles einwandfrei.
Dies wurde hier schon besprochen: Nachdem ich an den Ausgang des Powermodul einen Elko 470 uF angeschlossen habe,
hatte ich bis heute keine Ausfälle mehr.
gervais
Ich brauche mehr Details
Ich würde Nick fragen, ob er das auch mit 6-7V liefern kann. Bei 5V arbeitet der X2 Regler nicht so effizient.
PS: Falls gewünscht...aber nicht zwingend ! : Zusätzliches uBEC (eins!) aber bitte ohne die Plusleitung(en) der ESC BEC, an Servo Out. Durch die internen Schottky Dioden des X2 wird dann das Powermodul oder das uBEC gewählt, wenn dessen Spannung höher liegt. Fällt das Powermodul aus, versorgt das uBEC den mini Hawk.
PPS: In der angehängten Grafik würde demzufolge die Versorgung über das BEC erfolgen.
Sorry dass ich schon wieder nachfragen muss (bin ein blutiger Anfänger)...
Ich habe immer noch Probleme bei der USB Verbindung mit dem Mac: Sobald ich den X8R Empfänger an den miniHawk anschließe, verliert APM den Link :/
Was kann ich tun?
Mosquito
Das hört sich so an, als ob dein Empfänger soviel Strom zieht, dass für die miniHawk zuwenig übrig bleibt (Spannungsabfall). Da scheint dein VCC am USB ein wenig schwachbrüstig zu sein.
lg Hans
preloi
Frage wegen dem Minimosd mit Arducam 2.0:
Ist das Osd von haus aus so träge?
Der künstliche Horizont ist zäh wie Kaugummi!
Kann man irgendwo die Baudrate erhöhen oder gibts eine andere Firmware für das Minim?
nickarsow
Hi flyingtoaster,
The X2 has two components in the receiver circuit - a 200mA resettable fuse + Schottky forward diode. These components prevent from two dangerous things to not happen - overloading the X2 if a monster radios connected to it and from back EMF if someone connect servos to the receiver. Please check if you have something connected to the receiver and how much current draws your receiver.
