AUAV-X2 - Ein echter, kompat. Mini PIXHAWK aus Bulgarien!
hobby1946
ich habe heute die Zusatz-LED angeschlossen .
Leider finde ich nirgends eine Beschreibung was die Farben usw. bedeuten.
Wer kann mir da weiterhelfen ?
robschii
Ich habe auch ein teensy 3.1 und es läuft. Muss es auch noch einstellen
Nur manchmal klappt es nicht beim erstenmal anstecken vom strom. Beim 2ten mal aber definitiv
Evtl auch kostengünstiger.
funfex
Naja, ich jedenfalls hoffe auf den Osterhasen:
"I booked you for the 5-th batch."
Bleibt nur die Frage nach einem passenden GPS.
Ich hab Hulks Copter gestern beim Autotune zugesehen.....sah zackig aus..... :)
Yups
Ich hab mal gemessen.
OSD 100mA
Telemetrie 40mA
GPS 70mA
RX 60mA wenn Funke aus und 90mA wenn Funke an
300mA sollte eigentlich kein Problem sein.
Auffällig ist auch, wenn ich den Kopter mit Strom versorge geht erstmal alles an, dann geht alle was an 5V angeschlossen ist ca. jede Sekunde ein paar mal kurz aus bis dann alles aus bleibt bis zum trennen des Akkus.
Da passt ja was nicht. Der DC/DC Konverter sollte deutlich mehr können:
Bei der Spannung von 5,3V also etwa 2A.
So sieht die Spannungsversorung des X2 aus.
Die PMEG2020CPA kann auch 2A ab.
Testweise könntest du mal einen Elko parallel zum 5V Eingang (Power Modul) legen. Eventuell ärgern sich die Schaltregler gegenseitig.
Ansonsten vielleicht nur mit PowerModul und nur mit ESC?
Eiswürfel
Ich hab alle möglichen Spannungsversorgungen versucht. Egal ob usb esc pwr modul oder mit Labornetzteil (3v 5v 6v) immer das selbe.
Kalaido
G-SUS
Ich habe mich mal durch den Thread komplett durchgelesen, das ist auf jeden Fall sehr informativ. Aber bei den GPS Modulen bin ich beim Signalpegel noch verwirrt.
Die Droteks mit Lötpad für 3,3V oder 5V Signalpegel soll man ja auf 3,3V anschließen. Mindestens einer benutze es hier aber auch mit offenem Lötpad.
Wie sieht es denn bei den CSG GPS Modulen (z.B. dieses http://www.csgshop.com/product.php?id_product=188) mit dem Signalpegel aus? Dort gibt es das Lötpad ja nicht. Kann ich das ohne Modifikationen direkt anschließen?
Edit:
Oder heißt dieser Post von Nick, dass es letztlich egal ist? :confused:
:D ...no place for stress at all.....the pullups being either to 5V or to 3V3 won't cause any issues as both the STM32F427 and the mag can handle pullups to 5V. As 2k2 pullups are connected to 3V3 on X2....just go ahead and enjoy it.
olex
Der Testpilot
Ich habe heute meine Pixhawk auf der Black Widow 2 in Acro getestet (leider noch eine normale Pix, keine AUAV) und bin zutiefst zufrieden mit den Ergebnissen: ein 2.2kg Copter mit 60cm Diagonale fliegt absolut stabiles Acro, lässt sich rollen und flippen, und macht dabei saubere stabilisierte Aufnahmen :)
Die Acro-Rates müssen noch etwas höher, und ich sollte evtl. das nächste Mal etwas vorm Sonnenuntergang fliegen gehen und nicht direkt währenddessen, aber so sieht's schon mal aus:
https://www.youtube.com/watch?v=pTXN0c0hnKM
Wer also überlegt, eine AUAV-X2 als eine FC für einen Mini-H oder ähnliches einzusetzen - meiner Meinung nach durchaus tauglich, und schränkt auch die Racer unter uns nicht unbedingt im Vergleich zu einer Naze32 oder CC3D ein.
