Baro Code Änderungen
Roberto
Baro Code Änderungen (Seite 1 Übersicht)
Aktuelles:
-Hier gibt es die "Final4" Version und die aktuelle Testversion:
http://fpv-community.de/showthread.php?14199-Baro-Code-%C4nderungen&p=224135&viewfull=1#post224135
- Hier ist die "Final4" Version mit Autolandung:
http://fpv-community.de/showthread.php?14199-Baro-Code-%C4nderungen&p=266928&viewfull=1#post266928
-Hier gibt es die "Final4" Version, verheiratet mit der MultiWii_2_1_new_serial1 von Ronco (für Bluetooth) von merlin4: http://fpv-community.de/showthread.php?14199-Baro-Code-%C4nderungen&p=224710&viewfull=1#post224710
-Hier ist die aktuelle 32Bit - Naze32 Variante:
http://fpv-community.de/showthread....ative-Software&p=239813&viewfull=1#post239813
Älter Version
-Hier gibt es die "Final3" Version:http://fpv-community.de/showthread....o-vern%FCnftig&p=200133&viewfull=1#post200133
-Hier gibt es die "Final3" Version, verheiratet mit der MultiWii_2_1_new_serial1 von Ronco (für Bluetooth) von merlin4: http://fpv-community.de/showthread....o-vern%FCnftig&p=203335&viewfull=1#post203335
- Wer Ärger mit der Programmgrösse auf ATmega32u4 (Pro Micro, z.B "Microwii") basierten FC hat, sollte sich den Tip von JinGej anschauen: http://fpv-community.de/showthread.php?14199-Baro-Code-%C4nderungen&p=210431&viewfull=1#post210431
Aber Vorsicht, das bringt auch Risiken mit sich: http://fpv-community.de/showthread.php?14199-Baro-Code-%C4nderungen&p=210486&viewfull=1#post210486
Codeänderungen MultiWii_2_1_NewBaroPIDVario3Final:
Änderungen im Hauptprogramm (Changes in mainprogram):
Zusätzliche Variablen / Additional variables:
Code:
static uint8_t newbaroalt=0;           //Crashpilotmod
static int32_t GroundAlt=0;
static int16_t BaroClimbRate = 0;      // in cm/s
static uint32_t AltHoldBlindTimer=0,PosHoldBlindTimer=0;
static int16_t LastThrottle;
static uint32_t ThrTime;
static uint8_t HightChange=0,PSholdChange=0;
static int16_t ThrottleRate;           // Ticks/sec
static float accVelScale;
Gelöschte Variable / Deleted variable:
Code:
static int16_t  errorAltitudeI = 0;
Eingefügt / Added line:
In setup() nach "initSensors();" einfügen:
Insert this in setup() after "initSensors();"
Code:
  #if BARO
  getGroundAlt();
  #endif
Bei Zeile 795 das löschen / Delete this at line 795:
Code:
    #if BARO
      if (rcOptions[BOXBARO]) {
        if (!f.BARO_MODE) {
          f.BARO_MODE = 1;
          AltHold = EstAlt;
          initialThrottleHold = rcCommand[THROTTLE];
          errorAltitudeI = 0;
          BaroPID=0;
      } else {
        f.BARO_MODE = 0;
    #endif
Und durch das ersetzen / Replace with this:
Code:
    #if BARO
        if (!f.BARO_MODE) {
          f.BARO_MODE = 1;
          AltHold = EstAlt;
          HightChange=0;
          BaroPID=0;
          AltHoldBlindTimer=0;
      } else {
        f.BARO_MODE = 0;
    #endif
Bei Zeile 849 das löschen / Delete this at line 849:
Code:
        if (rcOptions[BOXGPSHOLD]) {
          if (!f.GPS_HOLD_MODE & !f.GPS_HOME_MODE) {
            f.GPS_HOLD_MODE = 1;
            GPSNavReset = 0;
            GPS_I2C_command(I2C_GPS_COMMAND_POSHOLD,0);
        } else {
          f.GPS_HOLD_MODE = 0;
Code:
        if (rcOptions[BOXGPSHOLD] && PSholdChange == 0)
            GPSNavReset = 0;
        } else {
Bei Zeile 871 das löschen / Delete this at line 871:
Code:
          if (!f.GPS_HOLD_MODE) {
            GPS_hold[LAT] = GPS_coord[LAT];
            GPS_hold[LON] = GPS_coord[LON];
            GPS_set_next_wp(&GPS_hold[LAT],&GPS_hold[LON]);
            nav_mode = NAV_MODE_POSHOLD;
        } else {
Code:
        } else {
Das einfügen vor / Insert this before "if (rcOptions[BOXPASSTHRU]) {f.PASSTHRU_MODE = 1;}
Code:
#if GPS
 #if defined(PositionHoldOverride)
  if (rcOptions[BOXGPSHOLD]){
    if (abs(rcData[PITCH]-MIDRC) > BlindZonePitch || abs(rcData[ROLL]-MIDRC) > BlindZoneRoll){
      PosHoldBlindTimer = 0;
      PSholdChange = 1;}
    else {if (PSholdChange==1 && PosHoldBlindTimer==0) PosHoldBlindTimer = currentTime+PosHoldBlindTime;}             // Ph is off and Stick back to neutralzone
    if (currentTime >= PosHoldBlindTimer && PosHoldBlindTimer !=0){
      PSholdChange = 0;}
  else{PosHoldBlindTimer = 0; PSholdChange = 0;}
 #endif
#endif
Bei Zeile 892 das löschen / Delete this at line 892:
Code:
 } else { // not in rc loop
    static uint8_t taskOrder=0; // never call all functions in the same loop, to avoid high delay spikes
    switch (taskOrder++ % 5) {
      case 0:
        #if MAG
          Mag_getADC();
        #endif
        break;
      case 1:
        #if BARO
          Baro_update();
        #endif
        break;
      case 2:
        #if BARO
          getEstimatedAltitude();
        #endif
        break;
      case 3:
        #if GPS
          if(GPS_Enable) GPS_NewData();
        #endif
        break;
      case 4:
        #if SONAR
          Sonar_update();debug[2] = sonarAlt;
        #endif
        #ifdef LANDING_LIGHTS_DDR
          auto_switch_landing_lights();
        #endif
        break;
Code:
    switch (taskOrder++ % 3) {
      case 0:
        #if MAG
          Mag_getADC();
        #endif
        break;
      case 1:
        #if GPS
        #endif
        break;
      case 2:
        #if SONAR
        #endif
        #endif
        break;
Bei Zeile 941 das löschen / Delete this at line 941:
Code:
  #if BARO
    if (f.BARO_MODE) {
      if (abs(rcCommand[THROTTLE]-initialThrottleHold)>ALT_HOLD_THROTTLE_NEUTRAL_ZONE) {
        f.BARO_MODE = 0; // so that a new althold reference is defined
      rcCommand[THROTTLE] = initialThrottleHold + BaroPID;
  #endif
Code:
  #if BARO
    Baro_update();        // Do Baro every time!
    if (currentTime >= ThrTime){        //  Get ThrottleRate in Ticks/sec Upmovement=+ Polling at 10Hz
     ThrTime = currentTime+100000;
     ThrottleRate = (rcCommand[THROTTLE]-LastThrottle)*10;
     if (abs(ThrottleRate) < 150) ThrottleRate = 0;
     LastThrottle=rcCommand[THROTTLE];}
    if (rcOptions[BOXBARO]){           // New Logic: When User exceeds neutral zone and stops fiddeling with throttle, then after 1 second a new Althold is defined
      if (abs(rcCommand[THROTTLE] - initialThrottleHold)<ALT_HOLD_THROTTLE_NEUTRAL_ZONE && HightChange==0){
       rcCommand[THROTTLE] = constrain(rcCommand[THROTTLE],MINTHROTTLE+1,MAXTHROTTLE-50);}
      else {
       HightChange=1;
       if (ThrottleRate==0 && AltHoldBlindTimer==0) AltHoldBlindTimer = currentTime+AltHoldBlindTime;}
      if (ThrottleRate !=0) AltHoldBlindTimer = 0;
      if (currentTime >= AltHoldBlindTimer && AltHoldBlindTimer !=0) f.BARO_MODE = 0;                            // Set new ref hight
  #endif
Änderungen unter "IMU" (Changes in "IMU"):
In Zeile 172 das hier/ Change this in line 172:
Code:
void getEstimatedAttitude(){
  uint8_t axis;
  int32_t accMag = 0;
  static t_fp_vector EstG;
#if MAG
Ändern in / to this:
Code:
  uint8_t axis;
  int32_t accMag = 0;
#if MAG
Bei Zeile 254 das löschen / Delete this at line 254:
Code:
#define UPDATE_INTERVAL 25000    // 40hz update rate (20hz LPF on acc)
#define INIT_DELAY      4000000  // 4 sec initialization delay
#define BARO_TAB_SIZE   40
void getEstimatedAltitude(){
  uint8_t index;
  static uint32_t deadLine = INIT_DELAY;
  static int16_t BaroHistTab[BARO_TAB_SIZE];
  static int8_t BaroHistIdx;
  static int32_t BaroHigh,BaroLow;
  int32_t temp32;
  int16_t last;
  if (abs(currentTime - deadLine) < UPDATE_INTERVAL) return;
  deadLine = currentTime;
  //**** Alt. Set Point stabilization PID ****
  //calculate speed for D calculation
  last = BaroHistTab[BaroHistIdx];
  BaroHistTab[BaroHistIdx] = BaroAlt/10;
  BaroHigh += BaroHistTab[BaroHistIdx];
  index = (BaroHistIdx + (BARO_TAB_SIZE/2))%BARO_TAB_SIZE;
  BaroHigh -= BaroHistTab[index];
  BaroLow  += BaroHistTab[index];
  BaroLow  -= last;
  BaroHistIdx++;
  if (BaroHistIdx == BARO_TAB_SIZE) BaroHistIdx = 0;
  BaroPID = 0;
  //D
  temp32 = conf.D8[PIDALT]*(BaroHigh - BaroLow) / 40;
  BaroPID-=temp32;
  EstAlt = BaroHigh*10/(BARO_TAB_SIZE/2);
  temp32 = AltHold - EstAlt;
  if (abs(temp32) < 10 && abs(BaroPID) < 10) BaroPID = 0;  //remove small D parametr to reduce noise near zero position
  //P
  BaroPID += conf.P8[PIDALT]*constrain(temp32,(-2)*conf.P8[PIDALT],2*conf.P8[PIDALT])/100;
  BaroPID = constrain(BaroPID,-150,+150); //sum of P and D should be in range 150
  //I
  errorAltitudeI += temp32*conf.I8[PIDALT]/50;
  errorAltitudeI = constrain(errorAltitudeI,-30000,30000);
  temp32 = errorAltitudeI / 500; //I in range +/-60
  BaroPID+=temp32;
Code:
void getGroundAlt()                                              // Executed in Setup takes approx 4.5 sec
    uint8_t gacnt=0;
    while(gacnt < 150){
     while(newbaroalt ==0){                                      // Wait for new Baroval
      Baro_update();
     newbaroalt = 0;                                             // Reset Boolean
     GroundAlt=GroundAlt+BaroAlt;
     gacnt++;
    GroundAlt=GroundAlt/150;
    accVelScale = 9.80665f/acc_1G/10000.0f;
//Crashpilot1000 Mod getEstimatedAltitude ACC//
#define VarioTabsize 8
#define BaroTabsize 5
  static uint8_t Vidx=0,Bidx=0;
  static int32_t LastEstAlt=0;
  static int16_t BaroP;
  static int8_t VarioTab[VarioTabsize];
  static int32_t BaroTab[BaroTabsize];
  static float velz = 0.0f;
  int8_t IdxCnt,ThrAngle;
  int16_t AltI,ThrD,BaroDiff;
  int32_t tmp32;
  int16_t accZ = (accADC[ROLL]*EstG.V.X+accADC[PITCH]*EstG.V.Y+accADC[YAW]*EstG.V.Z)*InvSqrt(fsq(EstG.V.X)+fsq(EstG.V.Y)+fsq(EstG.V.Z)) - acc_1G; //if (abs(accZ)<acc_1G/25) accZ=0;
  velz = velz+accZ*accVelScale*cycleTime;
  ThrAngle =  EstG.V.Z/acc_1G * 100.0f;
  if (BaroPID==0) BaroP=0;                                      // Reset BaroP if necessary, so I and D can be done before first Barovalue
  if (newbaroalt!=0)
    // Get EstAlt
    BaroTab[Bidx] = BaroAlt-GroundAlt; Bidx++;
    if (Bidx==BaroTabsize) Bidx=0;
    tmp32=0; IdxCnt = 0;
    while(IdxCnt<BaroTabsize){tmp32=tmp32+BaroTab[IdxCnt]; IdxCnt++;}//    EstAlt = (EstAlt+(tmp32/BaroTabsize))/2;
    EstAlt = tmp32/BaroTabsize;
    // Baro Climbrate
    VarioTab[Vidx] = constrain(EstAlt-LastEstAlt,-126,126); Vidx++;
    if (Vidx==VarioTabsize) Vidx=0;
    LastEstAlt = EstAlt;
    tmp32 = 0; IdxCnt = 0;
    while(IdxCnt<VarioTabsize){tmp32=tmp32+VarioTab[IdxCnt]; IdxCnt++;}//    BaroClimbRate = (BaroClimbRate+((tmp32*33)/VarioTabsize))/2;//BaroClimbRate in cm/sec // + is up // 30ms * 33 = 990ms
    BaroClimbRate = (tmp32*33)/VarioTabsize;                    //BaroClimbRate in cm/sec // + is up // 30ms * 33 = 990ms
    velz = velz * 0.982f + BaroClimbRate * 0.018f;              //velz= Baro&Acc Climbrate
    // Baro P
    BaroDiff = constrain(AltHold-EstAlt,-200,200);              // BaroDiff = Difference to locked hight neg if risen
    BaroP = constrain(((int16_t)conf.P8[PIDALT]*BaroDiff)/200,-200,200); // Limit Baro P to +/- 200
  if (ThrAngle < 40){BaroPID=0; return;}                        // Don't do BaroPID if copter too tilted// EstAlt & Baroclimbrate are always done :)
  AltI = constrain((((int32_t)conf.I8[PIDALT]*velz)/50),-150,150);   // Baro I
  ThrD = (((int16_t)conf.D8[PIDALT]) * (100 - ThrAngle))/25;    // "D"
  BaroPID = (BaroPID+constrain(BaroP-AltI+ThrD,-250,250))/2;
float InvSqrt (float x){
  union{
    int32_t i;
    float   f;
  } conv;
  conv.f = x;
  conv.i = 0x5f3759df - (conv.i >> 1);
  return 0.5f * conv.f * (3.0f - x * conv.f * conv.f);
float fsq(float x){return x * x;} // no benefit from integer! Code gets longer
Das waren die Hauptneuerungen. Die Änderungen bei "Sensors" sind die gleichen wie in diesem Link beschrieben / The changes in "Sensors" have been already shown here: http://fpv-community.de/showthread.php?14199-Baro-Code-%C4nderungen&p=189823&viewfull=1#post189823 Both Baro readoutroutines (BMP&MS) are tuned to put out new values every 30ms! (Beide Baro Ausleseprogramme geben jetzt alle 30ms einen neuen Wert aus!)
Hier die Änderung in def.h / Changes in def.h:
Hinzugefügt /Added:
Code:
/***************               CRASHPILOT1000 MOD                  ********************/
#if !defined(AltHoldBlindTime)
  #define AltHoldBlindTime 800000
#endif
 #if !defined(PosHoldBlindTime)
   #define PosHoldBlindTime 300000
 #endif
 #if !defined(BlindZonePitch)
   #define BlindZonePitch 30
 #endif
 #if !defined(BlindZoneRoll)
   #define BlindZoneRoll 30
 #endif
#endif
Hier die Änderung in config.h / Changes in config.h:
Entsprechend geändert/hinzugefügt // Accordingly changed/added:
Code:
    /* ALT_HOLD_THROTTLE_NEUTRAL_ZONE: Defines the neutral zone of throttle stick during altitude hold, default setting is
       +/-40 uncommend and change the value below if you want to change it.
       AltHoldBlindTime defines the time in micro seconds (def 0.8s) after wich a new Altitude for AltHold is defined
       when throttlestickmovement stops. You see here the default values. Uncomment and change if you want.*/
    //#define ALT_HOLD_THROTTLE_NEUTRAL_ZONE 40
    //#define AltHoldBlindTime 800000
  /***********************                  GPS                **************************/
    /* PositionHoldOverride Info: http://fpv-community.de/showthread.php?14199-Baro-Code-%C4nderungen&p=189821&viewfull=1#post189821
     Purpose: You can fly in position hold and override it with nick(pitch) and roll movements (defined in Blindzones below). When you return
     those sticks to center a new position for pos.Hold is defined after a timeinterval defined in PosHoldBlindTime.*/
    //#define PositionHoldOverride                          // Uncomment to activate
    /*Parameters for Position hold Override You see here the default values. Uncomment and change if you want */
    //#define PosHoldBlindTime 300000                       // Time in microseconds (def. 0.3 sec) before PH is re-engaged after returning to Stickcenter
    //#define BlindZonePitch 30                             // Defines the Blindzone around Pitchaxiscenter
    //#define BlindZoneRoll 30                              // Defines the Blindzone around Rollaxiscenter
In EEPROM.ino wurden nur die AltPID Ausgangswerte geändert. / In EEPROM.ino only the deflaultvalues for ALTPID were changed.
Das wars ! / That was it!
So long
Rob
Roberto
Position hold Override oder Bigbretl - Mod
Bigbretl hatte hier auf ein Problem/Verbesserungsmöglichkeit bzgl. der Benutzung des GPS Position Hold hingeweisen http://fpv-community.de/showthread....o-vern%FCnftig&p=189218&viewfull=1#post189218, und auch gleich einen guten Lösungsvorschlag parat. Die vorgeschlagene Programmänderung führte zum gewünschten Ergebnis: http://fpv-community.de/showthread....o-vern%FCnftig&p=191585&viewfull=1#post191585.
Die Änderung ist unabhängig von dem Baromod und kann auch mit der original 2.1 durchgeführt werden. Eigentlich ist das Offtopic hier. Alle Änderungen wurden im Hauptprogramm durchgeführt:
Code:
Am Anfang des Codes vor den anderen "static" diese neuen Konstanten (und eine Bytevariable) einfügen:
/////// Parameters for Position hold Override
  #define PosHoldBlindTime 1000000                      // Time in microseconds before PH is re-engaged after returning to Stickcenter
  #define BlindZonePitch 50                             // Defines the Blindzone around Pitchaxiscenter
  #define BlindZoneRoll 50                              // Defines the Blindzone around Rollaxiscenter
static uint8_t  PSholdChange=0;
Dann diese Stelle suchen (ca. Zeile 850/870)
Code:
Und ersetzen durch:
Code:
   if (rcOptions[BOXGPSHOLD] && PSholdChange == 0) {
Analog dazu, diese Stelle, kurz danach finden:
Code:
Und ersetzen durch:
Code:
 if (rcOptions[BOXGPSHOLD] && PSholdChange == 0){
VOR dieser Stelle:
Code:
    else {f.PASSTHRU_MODE = 0;}
Diesen Programcode einfügen:
Code:
#if GPS
      PSholdChange = 1;}
    else {if (PSholdChange==1 && PosHoldBlindTimer==0) PosHoldBlindTimer = currentTime+PosHoldBlindTime;}             // Ph is of and Stick back to neutralzone
      PSholdChange = 0;}
  else{
    PSholdChange = 0;}
#endif
Das müsste es gewesen sein.
Mit "#define PosHoldBlindTime 1000000 // Time in microseconds before PH is re-engaged after returning to Stickcenter"
stellt man die Zeit (1Mio Mikrosekunden=1Sek) ein, nach der das GPS Pos Hold wieder aktiv wird, wenn der Knüppel wieder zentriert ist.
Mit den Parametern:
Stellt man den Blindbereich um die Knüppelmitte für Pitch (Nick) und Roll (Aileron) getrennt ein.
Die Werte sind wahscheinlich für den Praxisbetrieb etwas zu gross. Da bräuchte ich Feedback, was da passt.
EDIT: Bigbretl hat hier bessere Parameter gefunden http://fpv-community.de/showthread....o-vern%FCnftig&p=191728&viewfull=1#post191728. Diese sind hier noch nicht eingearbeitet.
Wer nicht basteln will bekommt hier im Anhang die geänderte Komplettversion.
Rob
Roberto
Codeänderungen MultiWii_2_1_NewBaroPIDVario2b:
Für Interessierte habe ich hier die Codeänderungen zusammengefasst.
Die komplette Version gibt es hier als Download: http://fpv-community.de/showthread....o-vern%FCnftig&p=188839&viewfull=1#post188839 .
Alle Dinge bzgl. den Flugeigenschaften, PIDs usw. bitte in den Hauptthread http://fpv-community.de/showthread.php?10765-Funktionieren-bei-Euch-Kompass-und-Baro-vern%FCnftig.
EDIT:
Wer Ärger mit dem geänderten "D" und seiner MPU hat (EDIT: betrifft eigentlich nur Freeimu 0.4.3 Besitzer), kann diese Änderung übergangsweise vornehmen:
http://fpv-community.de/showthread.php?14199-Baro-Code-%C4nderungen&p=191169&viewfull=1#post191169
Wem die "I" Regelung zu ruppig vom Motorgeräusch her ist und einen MS Baro hat:
http://fpv-community.de/showthread....o-vern%FCnftig&p=191631&viewfull=1#post191631
Wer Probleme mit dem Anpassen des aktuellen "Truncs" (http://code.google.com/p/multiwii/source/browse/#svn/trunk/MultiWii_shared) hat, bitte hier schauen: http://fpv-community.de/showthread.php?14199-Baro-Code-%C4nderungen&p=190853&viewfull=1#post190853.
Hier bitte nur programmtechnisch relevante Dinge schreiben (Fehler/Verbesserungen/Vorschläge usw.) !!!
MultiWii_2_1_NewBaroPIDVario2b VS original MultiWii_2_1
Änderungen im Hauptprogramm:
Code:
Eingefügt:
static uint32_t AltHoldBlindTimer = 0;
static uint8_t HightChange=0;
Gelöscht:
Code:
Bei "void setup()" nach "initSensors();" eingefügt:
  #if BARO
  getGroundAlt();
  #endif
Code:
In der Hauptschleife diesen Code:
    #if BARO
        if (!f.BARO_MODE) {
          f.BARO_MODE = 1;
          AltHold = EstAlt;
          errorAltitudeI = 0;
          BaroPID=0;
      } else {
        f.BARO_MODE = 0;
    #endif
Ersetzt durch diesen:
    #if BARO
        if (!f.BARO_MODE) {
          f.BARO_MODE = 1;
          AltHold = EstAlt;
          HightChange=0;
      } else {
        f.BARO_MODE = 0;
    #endif
Code:
      case 0:
        #if MAG
          Mag_getADC();
        #endif
        break;
      case 1:
        #if BARO
          Baro_update();
        #endif
        break;
      case 2:
        #if BARO
        #endif
        break;
      case 3:
        #if GPS
        #endif
        break;
      case 4:
        #if SONAR
        #endif
        #endif
        break;
      case 0:
        #if MAG
          Mag_getADC();
        #endif
        break;
      case 1:
        #if GPS
        #endif
        break;
      case 2:
        #if SONAR
        #endif
        #endif
        break;
Code:
Kurz danach in der Hauptschleife diesen Code:
  #if BARO
    if (f.BARO_MODE) {
  #endif
  #if BARO
    #define AltHoldBlindTime 1000000
      else {
       HightChange=1;
  #endif
Änderungen bei "IMU":
Code:
Neu, eingefügt vor "void getEstimatedAltitude()", ist aber egal wo:
    uint8_t gacnt=0;
    while(gacnt < 150){
      Baro_update();
     gacnt++;
Code:
Die void getEstimatedAltitude() gelöscht (kein Bildschirmfoto, zu gross):
  uint8_t index;
  int32_t temp32;
  int16_t last;
  BaroLow  -= last;
  BaroHistIdx++;
  BaroPID = 0;
  //D
  BaroPID-=temp32;
  //P
  //I
  BaroPID+=temp32;
Ersetzt durch:
#define Droppercent 20
#define VarioTabsize 7                                         // Stores 7 Values. New Value every 30ms so it oversees 210ms
  static uint8_t Vidx=0;
  static int16_t AccZLowest,AccZHighest;                        // ACCZ extremes
  int8_t VarioIdxCnt;
  int16_t ACCZD,BaroP,AltI,BaroDiff,BaroClimbRateTmp;
  ACCZD = accADC[YAW]-acc_1G;                                   // So UPacc is +, DWNacc is -
  if (ACCZD > AccZHighest) AccZHighest=ACCZD;                   // Set new ACC Extremes
  if (ACCZD < AccZLowest) AccZLowest=ACCZD;                     // Every run till next Baro-values are available
  if (newbaroalt==0) return;                                    // Update only, if new Baro-values are available
  BaroAlt = BaroAlt-GroundAlt;                                  // Set to Zero on Ini hight
  BaroAlt = EstAlt+constrain(BaroAlt-EstAlt,-15,15);
  EstAlt = (EstAlt+EstAlt+BaroAlt)/3;
  // Baro Climbrate
  Vidx++;
  BaroClimbRateTmp = 0;
  VarioIdxCnt = 0;
  while(VarioIdxCnt<VarioTabsize){
  BaroClimbRateTmp = BaroClimbRateTmp+VarioTab[VarioIdxCnt];
  VarioIdxCnt++;}
  BaroClimbRate = ((int32_t)BaroClimbRateTmp*33)/VarioTabsize;  //BaroClimbRate in cm/sec // + is up // 30ms * 33 = 990ms
  // Baro P
  // Baro I
  AltI = constrain((((int32_t)conf.I8[PIDALT]*BaroClimbRate)/100),-100,100);
  // ACCZ "D"
  ACCZD = 0;
  if (rcOptions[BOXACC]){                                       // Only do ACCZ in Level Mode
  ACCZD = (((int32_t)conf.D8[PIDALT]*(constrain (abs(AccZHighest)+abs(AccZLowest),-15,+15))*(AccZHighest-abs(AccZLowest)))*63)/((int32_t)acc_1G*acc_1G); // conf.D8[PIDALT] Is scalefactor for ACCZ
  ACCZD = constrain(ACCZD,-150,0);}                             // Limit ACC Z to only Upcorrection
  AccZHighest=0;                                                // Reset Values
  AccZLowest=0;
  BaroPID = constrain(BaroP-AltI-ACCZD,-250,250);
  if (BaroPID < 0) BaroPID=(BaroPID*Droppercent)/100;           // Lower Dropping Values by a Factor Droppercent
Änderungen bei "Sensors":
Code:
Original:
void  Baro_init() {
  delay(10);
  i2c_BMP085_readCalibration();
  i2c_BMP085_UT_Start();
  delay(5);
  i2c_BMP085_UT_Read();
Ersetzt durch:
void  Baro_init() {
  delay(10);
  delay(5);
  bmp085_ctx.state=0;
  bmp085_ctx.deadline=0;
Anmerk: Nur zur Sicherheit noch auf 0 gesetzt, Änderung wahrsch. unnötig
Code:
Die void Baro_update() des BMP wurde geändert.
Original:
void Baro_update() {
  if (currentTime < bmp085_ctx.deadline) return;
  bmp085_ctx.deadline = currentTime;
  TWBR = ((F_CPU / 400000L) - 16) / 2; // change the I2C clock rate to 400kHz, BMP085 is ok with this speed
  switch (bmp085_ctx.state) {
    case 0:
      bmp085_ctx.state++; bmp085_ctx.deadline += 4600;
      break;
    case 1:
      bmp085_ctx.state++;
      break;
    case 2:
      i2c_BMP085_UP_Start();
      bmp085_ctx.state++; bmp085_ctx.deadline += 14000;
      break;
    case 3:
      i2c_BMP085_UP_Read();
      i2c_BMP085_Calculate();
      BaroAlt = (1.0f - pow(pressure/101325.0f, 0.190295f)) * 4433000.0f; //centimeter
      bmp085_ctx.state = 0; bmp085_ctx.deadline += 5000;
      break;
#endif
Ersetzt durch:
void Baro_update()
 if (micros() < bmp085_ctx.deadline) return;
 TWBR = ((16000000L / 400000L) - 16) / 2;                                // change the I2C clock rate to 400kHz, BMP085 is ok with this speed
  case 0:
   bmp085_ctx.deadline=micros()+4500-1;
   bmp085_ctx.state++;
   break;
  case 1:
   bmp085_ctx.deadline=micros()+13500-1;
   bmp085_ctx.state++;
   break;
  case 2:
   newbaroalt=1;
   bmp085_ctx.state=0;
   break;
#endif
Code:
Jetzt die Änderungen bei dem MS Baro. Zunächst, analog zum BMP die Baro_init()
Original:
void  Baro_init() {
  delay(10);
  i2c_MS561101BA_reset();
  delay(100);
  i2c_MS561101BA_readCalibration();
Ersetzt durch:
void  Baro_init() {
  delay(10);
  delay(100);
  ms561101ba_ctx.deadline=0;
  ms561101ba_ctx.state=0;
Code:
void Baro_update() für MS Baro, Original:
  if (currentTime < ms561101ba_ctx.deadline) return;
  ms561101ba_ctx.deadline = currentTime;
  TWBR = ((F_CPU / 400000L) - 16) / 2; // change the I2C clock rate to 400kHz, MS5611 is ok with this speed
  switch (ms561101ba_ctx.state) {
    case 0:
      i2c_MS561101BA_UT_Start();
      ms561101ba_ctx.state++; ms561101ba_ctx.deadline += 10000; //according to the specs, the pause should be at least 8.22ms
      break;
    case 1:
      i2c_MS561101BA_UT_Read();
      break;
    case 2:
      i2c_MS561101BA_UP_Start();
      break;
    case 3:
      i2c_MS561101BA_UP_Read();
      i2c_MS561101BA_Calculate();
      ms561101ba_ctx.state = 0; ms561101ba_ctx.deadline += 4000;
      break;
#endif
Ersetzt durch:
  if (micros() < ms561101ba_ctx.deadline) return;
  TWBR = ((16000000L / 400000L) - 16) / 2; // change the I2C clock rate to 400kHz, MS5611 is ok with this speed
    case 0:
      ms561101ba_ctx.deadline = micros()+9000-1; //according to the specs, the pause should be at least 8.22ms
      break;
    case 1:
      break;
    case 2:
      break;
    case 3:
      ms561101ba_ctx.deadline = micros()+3000-1;
      newbaroalt=1;
      break;
#endif
So, dass müssten die wesentlichen Änderungen gewesen sein.
Jetzt kommen die unwesentlichen Änderungen ohne Fotos:
Änderungen bei "EEPROM":
Code:
 Andere Defaultwerte für Pidalt.
Original:
 conf.P8[PIDALT]   = 16; conf.I8[PIDALT]   = 15; conf.D8[PIDALT]   = 7;
Änderung:
conf.P8[PIDALT]   = 100; conf.I8[PIDALT]   = 40; conf.D8[PIDALT]   = 0;
Änderungen bei "def.h":
Code:
Die Neutralzone wurde vergrössert, wenn sie nicht in der config.h definiert wurde.
Original:
#if !defined(ALT_HOLD_THROTTLE_NEUTRAL_ZONE)
  #define ALT_HOLD_THROTTLE_NEUTRAL_ZONE 20
#endif
Änderung:
#endif
Änderungen bei "RX":
Die von Alexmos vorgeschlagene Änderung ist eingearbeitet (http://code.google.com/p/multiwii-alexmos/source/detail?r=36).
"- RX reading tiny bug corrected: get time before sei() (otherwise RX signal jitter may appear)"
So, dass müsste es gewesen sein!
EDIT: Da die Bildchen hier alle als 800*X jpg verunglückt sind, habe ich sie als zip Datei nachgeliefert. Das Datenaufkommen ist dadurch sogar reduziert.
Rob
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Tolle Zusammenfassung, dafür gibts eine positive Bewertung!
Kannst du das evtl gleich im Wiki verewigen? Das wäre eine super Bereicherung :)
Danke und beste Grüße
Heiko
Roberto
Danke! Diese Bewertungen habe ich noch nicht so auf dem Schirm - mir fallen da auf Anhieb 10 Leute ein, die sofort grüne Klötzchen bräuchten. (Edit: Bitte nicht falsch verstehen, ich meine: Sie verdient hätten)
Wiki? Unter welchem Punkt soll ich das denn am Besten zusammenfassen? Gibt es eine Abteilung "Multiwii Software Usermods" ?
Warum sind die gif's jetzt teilweise unleserlich kleine jpg? Ich lade sie einfach nochmal als jpg hoch.
EDIT: Das ist die 800*600 Begrenzung, das konnte nicht gut gehen......
Rob
upapa
Hi Roberto,
vielen Dank für die Mühe, die Du Dir mit der transparenten Schilderung Deiner Code-Änderungen gemacht hast!
So war das "Nachbasteln" ein Kinderspiel. :)
Leider bekomme ich bei der Kompilierung (Arduino 1.0.1) den Fehler:
MultiWii.cpp: In function 'void getEstimatedAltitude()':
IMU:315: error: 'BOXACC' was not declared in this scope
Glaube, dass ich den Code richtig übernommen habe...(hoffentlich :) )
upapa
Roberto
Da müssen die im Hauptprogramm den Namen/Definition von BOXACC geändert haben. Du bist doch hier: http://code.google.com/p/multiwii/source/browse/#svn/trunk/MultiWii_shared unterwegs? Ich schau mal, was da im Hauptprogramm an den Definitionen geändert wurde. Vor so etwas ist man natürlich nicht sicher, wenn die alles umstricken.
EDIT:
Wie vermutet, gibt es kein BOXACC mehr, sondern wie ab Zeile 47 zu lesen: "BOXANGLE" und "BOXHORIZON".
Wenn Du jetzt die "Fehlerzeile":
Code:
Durch diese ersetzt,
Code:
  if (rcOptions[BOXANGLE] || rcOptions[BOXHORIZON]){                                       // Only do ACCZ in Level Mode
sollte es klappen!
Ohne weitere Nachforschungen kann ich Dir allerdings nicht sagen, welche Verkippung diese beiden neuen Flugmodi zulassen. Und darum ging es. D.h. der Copter darf nicht zu stark verkippt sein für die ACCZ Korrektur. Wahrscheinlich wirst Du Dir auch für die spätere Konfiguration direkt aus dem Tunc eine neue GUI zusammenkompilieren dürfen.
Rob
upapa
Code:
Code:
sollte es klappen!
Hi Roberto,
das war es! Jetzt lässt sich der Code kompilieren. :)
Vielen Dank für Deinen Hinweis!
Werde ich mal austesten...
Ist momentan noch nicht nötig, da die MultiWiiConf.pde immer noch v1046 vom 5. August 2012 ist.
Habe aber schon mal probeweise die GUI mittels Processing kompiliert. Und es hat funktioniert. :)
upapa
Roberto
@ upapa:
Danke für Dein Feedback!
Ich antworte Dir hier auf Deine Frage aus dem Hauptthread, da ich für Dich eine Codeänderung vorschlagen wollte, die vielleicht hier besser aufgehoben ist.
Inzwischen habe ich mit sechs LiPo-Füllungen geeignete PID-Werte für meine "Crius Pro AIO" erflogen. Gelandet bin ich letztendlich bei P=10, I=0.025 und D=0.
Wird D mit Werten größer Null gefüttert, kommt es hier zu einer zunehmend zuckeligen/ruckeligen Regelung. Lasse ich D auf Null, bleibt die Regelung vergleichsweise geschmeidig. Der Höhenkorridor scheint schön eng zu sein. Je nach Wind vorrangig zwischen 30 cm und 50 cm. Bei horizontaler Beschleinigung verliert der Copter durchaus 1 m bis 1,5 m an Höhe, pegelt sich dann aber wieder zügig auf die Zielhöhe ein.
Wenn Du die Zeile unter IMU/void getEstimatedAltitude()
Code:
änderst in:
Code:
  ACCZD = (accADC[YAW]-acc_1G)/2;                               // So UPacc is +, DWNacc is -
Vielleicht kannst Du so, mit halbierten Werten, das "D" wieder mit Deiner MPU benutzen.
Wäre doch schade drum, da der Höhenverlust beim Vorwärtsflug eigentlich durch den ACC gleich mit ausgeglichen wird.
Rob
EDIT: Ich habe hier grad noch einen anderen ACC Code in Arbeit, mit dem direkt auf eine Variorate in cm/sec umgerechnet wird - unabhängig vom verbauten ACC. Die ausgespuckten Werte sind bislang ganz plausibel und scheinen brauchbar. Wenn das gut funktioniert, dürften diese Probleme für alle ACC gelöst sein.
EDIT: Im Originalcode gibt es immerhin auch Bewegung im Barobereich - man kann die Barofunktion jetzt abschalten um Speicher zu sparen :( . - Naja, wenigstens schaut sich jemand mal die Sache an.
/* uncomment to disable the altitude hold feature.
* This is useful if all of the following apply
* + you have a baro
* + want altitude readout
* + do not use altitude hold feature
* + want to save memory space
//#define SUPPRESS_BARO_ALTHOLD
Auf die Idee wäre ich allerdings nicht gekommen.
In diesem Sinne: Gute Nacht!
Rob
upapa
Code:
änderst in:
Code:
Hi Roberto,
danke für den Tipp. Musste ihn doch gleich mal in die Tat umsetzen: :)
Kann nun D bis 20 hochschrauben. Und so ist der Höhenverlust bei kräftiger horizontaler Beschleunigung deutlich reduziert. Gibt man nur wenig Pitch, ist er fast nicht mehr vorhanden. Nimmt man Pitch weg, ist in bestimmten Situationen ein leichtes Überschwingen zu beobachten, d.h. der Copter klettert ein wenig in die Höhe, regelt sich dann aber schnell auf Sollhöhe ein.
Das hört sich sehr interessant an! :)
Rob
upapa
Roberto
@Upapa:
Da ich momentan nicht zum Fliegen komme, und Du sehr exprementierfreudig unterwegs bist, möchte ich Dich fragen, ob Du vielleicht den neuen ACC Code testen möchtest. Er ist bislang ungeflogen.
Ich habe den ACC "D" jetzt neu geschrieben, und bin erstaunt, dass so eine Billigformel letztendlich dabei herum gekommen ist. Der Rest ist gleich geblieben. Am Anfang fragt nur der Compiler ab, welcher Baro verbaut ist und die Erfahrungswerte aus den bisherigen Rückmeldungen werden gesetzt. Wenn kein Baro definiert ist, gibts eine Fehlermeldung. Ich habe Dir auch direkt diese BOXHORIZON Kiste implementiert.
In der Hand macht mein Copter mit der FREEIMUv035_MS von Funkjan mit einem "D" von 20 einen guten Eindruck. Der ACC ist jetzt nicht mehr so "krass", weil keine Extremwerte mehr verwendet werden. EDIT: Es sollte mich aber nicht wundern, wenn der alte code noch besser arbeitet.
Mal sehen wer schneller mit dem Code in der Luft ist :) ....
So long
Rob
P.s.: @Luigy: prego!
EDIT: Alle Wagemutigen sind natürlich auch herzlich eingeladen!
Code:
#if defined(MS561101BA)
  #define VarioTabsize 10                                       // Stores 10 Values.
#endif
#if defined(BMP085)
#endif
  static uint8_t Vidx=0,AcczSumCnt=0;
  static int32_t LastEstAlt=0,AccSum;
  int8_t VarioIdxCnt;
  AccSum = AccSum+ACCZD;
  AcczSumCnt++;
  // Baro Climbrate
  Vidx++;
  VarioIdxCnt = 0;
  VarioIdxCnt++;}
  // Baro P
  // Baro I
  // ACCZ "D"
  ACCZD = 0;
//  if (rcOptions[BOXACC]){                                       // Only do ACCZ in Level Mode
  if (rcOptions[BOXANGLE] || rcOptions[BOXHORIZON]){  // Damits auch mit dem Trunc läuft....
  AccSum = ((AccSum*30)/AcczSumCnt)/acc_1G;                     // Very rough roundigs and assumptions (9,81=10, Time=30ms etc), just working //AccSum = (((AccSum*100/AcczSumCnt)/acc_1G)*981*30)/100000;
  ACCZD = constrain(((int16_t)conf.D8[PIDALT]*AccSum),-150,0);}
  // Reset ACC Values
  AccSum=0;
  AcczSumCnt=0;
upapa
@Upapa:
Hi Roberto,
habe Deinen neuen ACC-Code getestet. Und Du hast mit Deiner Vermutung nach EDIT recht. :)
Diese Variante und ein D=20 (wie bisher gut geeignet) lässt meinen CriusPro mit zuckelnden Gasstößen gen Himmel entschwinden. Letztendlich bleibt nur, das D gegen Null tendieren zu lassen...
Deshalb bin ich wieder zur vorherigen Version zurückgekehrt.
upapa
Erhaltene "Gefällt mir": Roberto
Roberto
@upapa: Danke für Deinen Test!! Du warst jedenfalls schneller! Ich bin nur sehr spät zu einem kurzen Garagentest gekommen, mit gleichem Ergebnis :(. Es muss erst schlechter werden, bevor es besser werden kann. Wenigstens liefern beide Acc ein gleich schlechtes Ergebnis, das ist immerhin schon etwas :) .
Lg
Rob
Roberto
Hi!
Wie hier angedroht: http://fpv-community.de/showthread....o-vern%FCnftig&p=198940&viewfull=1#post198940
Gibt es etwas neues, nicht zuletzt auch auf dem Boden der Infos hier: http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=2371.
Hier sind noch einmal die Änderungen:
- Droppercent ist weg. EDIT: Dadurch ist das Höheändern mit dem Gasknüppel besser!!
- Variotabsize sollte man eigentlich nicht mehr ändern müssen.
- Volle Acc Integration in das Variometer "I". Komplementärfilter zur Korrektur des Acc Driftes durch Baro-Variometer.
- "D" ist nun Gas-Kippwinkelausgleich (geht schon, noch in Bearbeitung)
- Gleiche Funktion in Acro und Levelmodus, Altitude hold wird bei 36 Grad Verkippung abgeschaltet, d.h. Looping im Baromodus müsste möglich sein (teste ich NICHT um meinen Entwicklungscopter nicht zu gefährden)
- Nachteil: Das Filterdesign kann ich nur auf meinem FreeIMU v0.3.5_MS Setup testen.
Meine aktuellen ALT PIDs sind P 10,0 // I 0,020 // D 60 . Diese Werte sind auch als Default hinterlegt. Wenn man von einer anderen 2.1 Version kommt, ist ein eeprom clear eigentlich nicht erforderlich. Die Config.h wurde nicht verändert. FÜR DIESE VERSION IST EIN ACC PFLICHT! NUR GYRO UND BARO GEHT NICHT!
Die Parameter:
P: Das P ist weitgehend gleich geblieben, also das P von "MultiWii_2_1_NewBaroPIDVario2b" kann man eigentlich weiter verwenden oder als Ausgangspunkt nehmen. Die Barowerte werden jetzt etwas stärker gefiltert, evtl. kann dieses mit dem BMP085 ein schlechteres Ergebnis bringen! Bitte um Rückmeldung!
I: Das I ist weiterhin die Variometerbremse, nur deutlich verändert!! Jetzt wird ein winkelkorrigiertes ACCZ mit einbezogen.
Ich kann nur mit der FreeIMU v0.3.5_MS, also einem BMA180 testen. THEORETISCH sollte es mit allen funktionieren. Besonders interessant wäre es zu wissen, wie es auf dem BMA020 und der MPU und da besonders in der Variante der Freeimu 0.4 funktioniert. Nunchuk ist wahrscheinlich eher untauglich.
D: Das D hat nichts mehr mit dem ACC zu tun. Da in der jetzigen ACC Integration intern eine Winkelkorrektur durchgeführt wird, fällt der ehemalige, angenehme Nebeneffekt des Anhebens der Motorgeschwindigkeit bei Verkippung weg. Daher kann man hier einstellen, wie stark das Gas bei Verkippung des Copters angehoben wird. Ein zu kleiner Wert fällt durch zu starkes Absacken im Vorwärtsflug auf. Das Höhehalten erst im Schweben (+2m !) einstellen mit leichten Bewegungen, dann das D im Flug nachstellen.
Diese Version hat noch nicht den Bigbretl Position Hold mod (http://fpv-community.de/showthread.php?14199-Baro-Code-%C4nderungen&p=189821&viewfull=1#post189821). Kommt natürlich später rein.
Die Version habe ich ausgiebig getestet. Es kam zu keinen merkwürdigen/gefährlichen Ereignissen. Falls doch etwas sein sollte, kann man alle Änderungen mit Umlegen des Baroschalters sofort deaktivieren.
Viel Spass beim Testen!
Rob
Eine kurze Rückmeldung im Hauptthread (http://fpv-community.de/showthread.php?10765-Funktionieren-bei-Euch-Kompass-und-Baro-vern%FCnftig) oder hier wäre nett, und ist herzlich willkommen!
solution
RESPEKT und meinen Dank!!
Gerade mit einer 0.35MS und den Default-Werten getestet! Das klappte selbst im Wind schon mal sehr gut!!
Tolle Arbeit!
Joachim
Roberto
Danke Joachim für Dein Feedback!
Ich habe noch weitergebastelt, I und D werden jetzt bei jedem Durchlauf aktualisiert, das Baro P und die Barosteigrate kommen alle 30ms frisch dazu. Dadurch wird schneller und weicher reagiert. Die I & D Werte muss ich jetzt noch neu erfliegen bzw. anpassen. Mit den Werten von oben überschiesst es jetzt etwas. Jetzt werde ich schnell noch meine APM mit den letzten Sonnenstrahlen fliegen. Also die Beta ist schon in den Startlöchern..
Roberto
Mittlerweile "liebe" ich beide Systeme, obwohl es Anfangs mit der APM nicht leicht war :). Beide Systeme haben ihre Stärken und Schwächen. Von den Möglichkeiten her gewinnt natürlich die APM. Die APM ist von der Anlage her eher ein Flugroboter, den man auch manuell steuern kann. Die Multiwii kommt aus dem Fliegerlager, mit entsprechender Gewichtung, und ist auf dem Weg autonomer zu werden. Wenn ich viel APM2 fliege, freue ich mich auf die Multiwii und umgekehrt! Mehr möchte ich in diesem Thread nicht dazu schreiben, damit das hier nicht vollkommen am Ziel vorbei geht.
Rob
RCLogger
Oben
