Letzte Beta vor der Autobahn....
Ich habe die Alphaversion von oben noch bearbeitet. Grundlegend sind die beiden Versionen gleich. M.E ist es jetzt etwas besser.
Config.h ist noch nicht verändert. Eeprom clear sollte zwischen den beiden Versionen nicht erforderlich sein. Eine ACC Kalibration in der Gui kann allerdings nicht schaden!
Die Default Alt PIDs sind auf P 10,0 // I 0,030 // D 80 geändert. Den Althold - Funktionsbereich habe ich auf fast 90 Grad erweitert, d.h. Althold bleibt bis zu einem fast senkrecht stehenden copter eingeschaltet. Allerdings sollte man es im Althold modus zusammen mit dem Acromodus nicht übertreiben. Eine kritische Flugsituation habe ich beim Testen nicht produzieren können, Loopings im Altholdmode würde ich jedoch nicht emfehlen. Es ist als Sicherheitsmaßnahme (Altholdabschaltung) zu verstehen, wenn irgendetwas den copter auf den Rücken wirft (Propellerbruch etc).
Wenn jetzt keine Horrormeldungen mit anderen Sensoren kommen, baue ich die "Final" zusammen. Für die Final habe ich folgendes geplant:
1. Integration des PH / Bigbretl mods
2. Änderung der Config.h:
- Eine normale config.h kann man weiter verwenden d.h. es werden dann einfach Standardwerte gesetzt also PH Mod aus etc
- Geplante, zusätzliche Parameter:
#define AltHoldBlindTime 800000 (Zeit in microsec, die gewartet wird bevor eine neue Höhe für althold def. wird)
#define PositionHoldOverride
#define PosHoldBlindTime 300000
#define BlindZonePitch 30
#define BlindZoneRoll 30
Rob
Rob
