Baubericht - Benny's Maxi Swift
BK-Morpheus
Mir ist noch eine Frage eingefallen:
Ich nutze ja den TR 35-36B 1300kv Motor und derzeit fängt der bei über 80% Gas mit Aussetzern an. Ich gehe jetzt davon aus, dass die 2x 1800mAh 20C LiPos nicht genug Saft abgeben und habe ohne hin 2x 2200er 40C LiPos bestellt, aber kann mir evtl. jemand bestätigen, dass der Motor so hohe Ströme zieht?
Nicht, dass es am selbst gelöteten Y-Kabel liegt, oder am 40A Regler (wobei mein Wattmeter mit dem 9x5 Prop noch unter 35A liegt, bevor der Motor aussetzt und beim gelöteten Kabel, habe ich eigentlich richtig gut und dick gelötet).
Steveone78
Ja ist doch ganz einfach.
Messen bei Vollgas ;)
Da kannst du doch sehen ob die Spannung so heftig einbricht.
Wobei ich mir denke das da einfach nur die Drehzahl fallen sollte.
BK-Morpheus
Steveone78 hat gesagt.:
Dann schaue ich nachher mal auf die Spannung.
Bei Vollgas brauche ich vermutlich nicht messen, da bei Vollgas nichts kommt. Nur bis ca. 80% Gas kommt noch was, danach stottert der Motor nämlich.
Steveone78
Versuch das erst mal.
Und wenn das von der Spannung passt guck mal ob du
nen anderen Akku zum Testen nehmen kannst.
Zur Not ne Autobartarie :)
tom223866
Liegt definitiv an deinem Regler... Auch mit 1800er 20c parallel lässt sich der Motor Vollgas fahren ohne dass irgendetwas aussetzt. Wenn die Schraube zu groß ist blähst du vielleicht die Lipos etwas, oder der Motor entwickelt halt nicht seinen max. Druck. Aber Aussetzer dürften nicht sein..
Mein Maxi fliegt übrigens mit 10*6 an einem 54amp Regler..
Rene
Ich bin auch der Meinung das da mit dem Regler was nicht stimmt. Von den Akkus her sollte es keine Probleme geben.
Kannst deinen Regler Programmieren- eventuell ist was mit dem Gasbereich nicht richtig eingestellt??
Mein Nuri fliegt mit einer 8x5 und einem 20A Regler :rot:
BK-Morpheus
Rene hat gesagt.:
Habe den Regler gerade mal neu programmiert, es ist irgendwie komisch.
Bis 80% Gas, keine Probleme. Darüber gibt's Aussetzer und bei 100% lief er wieder.
Habe folgende Settings:
Brake: Off
Battery Type: LiPo
Cutoff mode: Soft
Cutoff Threshold: medium
Star mode: Normal
Timing: Medium
Verschiedene Timing Einstellungen haben nichts geändert.
Vielleicht bestelle ich mir mal zum testen einen 50A Regler von HobbyKing.
Rene
klingt wirklich schwer nach Regler!!
ich habe in meiner PA Addiction auch das Problem, da habe ich einen Robbe Regler verbaut der hat bei Halbgas das selbe Problem mit dem Aussetztern. Es sind aber bei mir nur 2-3 Rasten wenn ich die treffe stottert er wenn ich mehr oder weniger Gas gebe läuft alles super.
Na ja bis jetzt fliegt das Ding seid 2 Jahren so ich werd das nicht mehr ändern ;)
tom223866
du hast auch ne addi? meine zweite wartet seit nem jahr auf ihren bau..
@morph: hier in bayern ist übrigens perfektes wetter. schön warm und strahlend blauer himmer ;-)
BK-Morpheus
Habe jetzt den TURNIGY TRUST 55A SBEC Brushless Speed Controller bestellt.
Wenn der da ist, werde ich berichten, ob das Problem weg ist.
Miese Strum-Böen..ich will fliegen *heul*
:dodgy:
@tom:
Ja, wenn du nichts vor hättest, würde ich gern vorbeikommen :)
Rene
tom223866 hat gesagt.:
klar hab ich auch ne Addi ;)
ein bisschen was zum Spaßhaben muß doch auch sein :p:
VikiN
Flying Wing Freak
#74
kommst Du aus nem anderen Bayern als ich ?
aktuel bei mir
6°C
Westwind mit ~ 32 km/h ( 5 bft )
57 km/h Böen
mit meinem elektrosegler will ich da nicht raus
tom223866
BK-Morpheus hat gesagt.:
@tom:
tja, wie gesagt.. sonntag geh ich gerne mit dir fliegen.. aber 10 stunden fahrt für 3 stunden wären sportlich ;-)
meine addi, auf der damals tatsächlich ne kleine fpv ausrüstung war.. total irres fluggefühl! der swift sah auch noch dezent anders aus
http://www.flickr.com/photos/thomas_mottner/5417806763/
BK-Morpheus
huch, sehe ich auch gerade. Vor zwei Tagen stand bei wetter.de noch, dass in München z.B. ca. 40km/h böen und Sonnenschein ist.
Jetzt steht da was von 61km/h Böen. Da kann ich auch zu Hause bleiben und mich an den 70km/h Böen erfreuen :wow:
tom223866
VikiN hat gesagt.:
scheinbar... das thermometer auf dem balkon meiner eltern zeigt 16°.
dazu ein laues lüftchen unterbrochen von windstille :)
http://alpenhof-murnau.com/de/bildergalerie/webcam.html
VikiN
Flying Wing Freak
#79
sah gestern schon, das Du in unsere gegend kommen wolltest.
Nachdem ich gesehen hatte, das tom223866 schrieb das perfektes Wetter ist ( perfekt fürs Drachensteigen lassen oder segeln ? )
musste ich Dich irgenwie drauf hinweisen, das eben doch nicht so ideal ist
VikiN
Flying Wing Freak
#80
VikiN hat gesagt.:
da sinds auch "nur 7°C" die 16° sind vom thermometer an der Hauswand oder in der Sonne ?
gut 22-25 kmh sind auch 4bft - von den böen steht auf der HP nix
aber bis murnau hätte Morpheus noch ne std. länger zu fahren
@Morpheus hast nichts mehr zu basteln ?
für ein paar std fliegen würd ich nicht sooviel fahrzeit in kauf nehmen
( für einen Latte mit der Ducati an den Gardasee is was anderes ;)
