Baubericht SIX Medium Hexa von quadframe
Zlui
... bei mir steht mittlerweile auch ein Medium Six und wartet darauf, am Wochenende fertig gebaut zu werden. Berichte bitte mal von den Akkus, ich verwende (auch in Auto- und Bootmodellen) nur SLS und bin total begeistert, die Xtron kenne ich aber noch nicht. Welche nutzt Du denn, die 5000mAh 30C?
schneipe
@Zlui...Ja, sind die 5000mA/h 3s 30C. Fliege jetzt nur noch 5000er. Bin auch gespannt. Heute Telemetrie eingebaut. So kann ich dann auch korrekte Daten liefern. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.
@Fersy... bei den Basic bin ich bei ca. 160, und bei den ATT Gains bei 135
Update auch im Baubericht.
kofferfisch
Wann gibt's denn nochmal Videos von dem guten Six?
Motiv und Ästhetik wären mir egal, interessant wären hektische Manöver oder Windpassagen, um die Regelung und Gimbalfunktion sehen zu können;)
Du warst doch bestimmt noch mal
Ne Runde fliegen oder?:)
Kofferfisch
M4rkus
#65
Sodele, mein SIX ist ebenfalls unterwegs, allerdings habe ich mich für den mit 12 x 12mm Tubes entschieden.
schneipe
kofferfisch, sobald es das Wetter zulässt.......
M4rkus......Wenn du dann mal größer werden willst, habe hier noch die 6 Nagelneuen Alurohre für den SIX hier liegen. Dann brauchst nur noch die Halterungen dazu.....
M4rkus
#67
Danke fürs Angebot. Laut Angaben von Quadframe vertragen die 12 x 12mm Vierkant mehr Schub pro Arm als die 16mm Alurohre.
Die 12 x 12 = 1,5 kg
Die 16 rund =1 kg
M4rkus
#69
12x12mm
Recomended motors and propellers: frame is designed for stronger motors and medium weight payload. 10-12" propellers with thrust up to 1.5kg/motor. You can use bigger propellers (12") but please don't exceed 1.5kg thrust with 12x12x1mm arm!
16mm
Recomended motors and propellers: frame is designed for medium motors and medium weight payload. 10-12" propellers with thrust up to 1.0kg/motor. You can use bigger propellers (12") but please don't exceed 1.0kg thrust per arm!
Hobbyseiten
M@rkus, ich hoffe von dir gibt es dann auch nen bebilderten Baubericht !?
Die 12x12 hatte ich bisher auch noch nicht im Visier..
M4rkus
#71
Ich denke das bekomme ich hin falls ich nicht beim bauen ständig vergesse Fotos zu machen ;)
Zlui
ich habe meinen Medium Six jetzt auch fertig. Einen eigenen Baubericht schreibe ich nicht, ich hab eh alles von Schneipe kopiert (danke nochmal, Peter, war sehr hilfreich!). Minimale Änderungen gegenüber Schneipe's Medium Six;
- Regler sind die 30A SimonK von Stein
- Stromverteilerplatte ist original (kleiner)
- Motoren und Props gewuchtet
- keine Gewebeschläuche über den Servokabeln, nur an den Motorkabeln
- keine Telemetrie (noch)
- statt Folie einfach Schrumpfschlauch zur farblichen Kennzeichnung der Ausleger
- zusätzlich das Gaui-LED Set
Ich kann nur bestätigen, dass der Aufbau die reine Freude ist. Wenn man allerdings mal einen Regler tauschen will oder einen Motor falsch angeschlossen hat, ist man eine Weile beschäftigt, das Ding wieder zu zerlegen. Zeitbedarf für den Aufbau ~2 Tage. Erstflug steht noch aus, aber ich in der Wohnung mal die Motoren gestartet und die Gopro mitlaufen lassen, Vibrationen scheinen minimal zu sein. Wo die Gopro am Ende landet, weil die Ausleger im Bild sind (ob tiefer, weiter vorn oder beides - das Gimbal von Quadframe lässt sich prima umbauen), wird sich später zeigen.
Viele Grüße
Zlui
L_I_S
....Wenn man allerdings mal einen Regler tauschen will oder einen Motor falsch angeschlossen hat, ist man eine Weile beschäftigt, das Ding wieder zu zerlegen.
ich habe es deswegen auch anders gebaut ! dafür sind doch auch die geeignete Löcher in CPs . Die Regler sind seitlich und es sieht auch besser aus :)
...auch habe ich den GPS unter die Haube versteckt. Es ist gut geschützt unter dem Käfig und sieht besser aus :) es muss aber natürlich eine Kupferplatte unter den GPS und ich habe GPS FIX sehr schnell
Zlui
Ja, oder so ... Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht, wenn das GPS aussermittig positioniert war? Beim DJI hatte ich mal den berühmten Toilet Bowl Effekt, auch mit korrekt eingestellten Parametern. Schneipe, Fersy, hält Eurer gut die Position? ...
Ach ja, und Schneipe, Du schreibst irgendwo, die Motoren seien die SunnySky 2216. Die hätten aber dann nur 800KV, Du hast schon die X2212-13er, oder?
Viele Grüße
Zlui
FPV_67
Hallo ;
Gerade eine Frage apropos "Kupferplatte unter den GPS" :
Hast Du diese Platte nur so unter-gebaut oder ist diese an irgend
einem Potential verbunden (Masse oder an etwas anderes) ?
Danke / MfG
Michel
