BL Heli Setup
Hallo zusammen!
Ich hoffe, jemand kann mir mit meinem Problem weiterhelfen.
Ich habe als ersten Kopter einen RC Logger one Eye Xtreme gekauft. Inzwischen habe ich einen 250er 2206 Racer und einen Fimkopter gebaut. Der RC Logger ist in einer Ecke da das flight control board einen weg hat und flyaways produziert.
Jetzt habe ich mich dem kleinen angenommen. Eigentlich sind nur noch die Motoren übrig und auf ein 180er Polyframe montiert. ESCs sind Afros 12A. FC ein Naze32.
Mein Problem: Die Motoren (einer mehr als die anderen - lustigerweise liegt es aber weder an Motor noch ESC - beides getauscht) stottern aber. Besonders bei niedrigen RPM. Derzeit sind die Escs bidirectional für 3D Flug eingestellt, da der Kleine ein 3D Experiment von mir sein soll. Das Problem besteht jedoch auch bei Standardeinstellung.
Ich habe zwei Probleme:
1) Es gibt keine Daten zu den RC Logger Motoren. Es sind Brushless Motoren ca 1806 groß eventuell nur 1406. Sie werden von Werk aus mit 2S betrieben. Ich plane 3S wobei das Stottern auch mit 2S auftritt.
2) Ich werde aus den BLHeli Einstellungen nicht schlau und finde im Netz keine Dokumentation dazu. Es ist schwierig, die richtigen Werte zu finden, wenn man gar nicht weiß, was die einzelnen Werte bewirken.
Ich bin schon kurz davor, einfach günstige 1804er oder 1806er Motoren zu kaufen, aber ich habe 6 von den RC Logger Motoren hier, für die ich keine Verwendung mehr habe. Ich würde diese lieber verwenden. Sie würden abgesehen von dem Timingproblem einwandfrei funktionieren.
Was ich schon probiert habe: Timing. Ich habe alle Möglichkeiten durchprobiert mit Ausnahme von dem langsamsten Timing bei dem sich die Motoren kaum drehen hat diese Einstellung gar keine Auswirkung auf die Motoren.
Moin,
ich hatte ein ähnliches Problem aber nur mit einem der Motoren. Er lief wesentlich später als die anderen an und stotterte auch lustig vor sich hin. Bei mir war die Lösung die Gaswege über die GUI (Cleanflight / Betaflight) neu einzulernen. Danach war alles perfekt.
Thomas
Danke für den Hinweis!Das könnte echt das Problem sein, denn ein einlernen der Gaswege über betaflight ist nicht möglich. Die 3D Einstellung macht dem glaube ich einen Strich durch die Rechnung, da 100% und 0% Gas wie beim anlernen üblich hier nicht stimmen (0% = 50%). Wenn man versucht über die GUI anzulernen passiert einfach nichts (kein piepen der Escs udgl.)
Ich stelle mal alles auf 2D um und versuche regulär anzulernen (ich habe das jetzt über die BLheli Werte eingestellt). Wenn das hilft kann ich immer noch versuchen wieder auf 3D umzustellen.
Ich melde mich wieder und berichte.
Zuse
Moin,
ich hoffe, ich bin hier in der richtigen Ecke zum Thema "BL Heli Suite" allgemein.
Ich habe einige ESC vom Typ "RC-Timer 10A", von denen ich vermute, sie schon einmal vor einigen Jahren(?) mit SimonK geflasht zu haben.
Nach ausgesprochen guten Erfahrungen in jüngster Zeit mit der BLHeliSuite 14.2.0.1 mit sowohl SiLabs (HK10A) als auch mit Atmel (HK F20A) und der Möglichkeit, über den Servoanschluss Einstellungen vorzunehmen,
würde ich die besagten RCTimer Teile ebenfalls (re)aktivieren wollen.
Ein erster Versuch zeigt, dass sie über Servoanschluss nicht ansprechbar sind, also einer grundsätzlichen Bearbeitung bedürfen.
Ein zweiter Blick zeigt, dass sie in der internen Liste der unter BLHeliSuite verwendbaren ESC nicht aufgeführt sind,
anderseits sind sie in der alterwürdigen Google-Tabelle https://docs.google.com/spreadsheet/ in Spalte 97 gelistet
und könnten mit der "tgy.hex" Firmware versorgt werden.
Gibt es evtl. die Möglichkeit, mittels der BlHeliSuite diese Firmware zu flashen (wäre meine bevorzugte Methode)
oder könnte ich einen anderen ESC aus der internen BLHeli-Liste auswählen, der nach SimonK ebenfalls mit der
"Firmware "tgy.hex" geflasht WÜRDE ?
Ob Fall 1 oder 2, wäre danach ein Zugriff über Servokabel möglich??
Manfred
Arakon
U.U. haben die Regler keinen externen Oszillator und werden dann nicht von BLHeli unterstützt.
Wenn du sie mit SimonK oder blheli (falls möglich) per ISP (6 Kabel) flashst, kannst du den passenden bootloader mitflashen und dann per Servokabel ansprechen.
hallo zusmamen,
ich hoffe ich finde hilfe hier ..
ich möchte von maytech die 30a opto in der slim variante, ausgestattet mit simonk software, auf bl heli flashen.
ich habe das ganze sowohl mit dem afro USB programmer und der blheli suite probiert ( ohne erfolg ) als auch mit einem arduino nano.
bei beiden möglichkeiten, bekomme ich keine verbindung zw. regler und blheli suite zustande.
die regler sind mit einem atmel chip ausgestattet, und ich habe das flashen über das servokabel versucht, dabei nur masse /signal verbunden und den regler erst nach dem connect in blheli mit strom versorgt..
hat mir irgend jemand noch einen tip ?
vielen dank !
lg. sascha
AIRLinde
KINGKONG ESC USB-Adapter für BLHeli Firmware
Habe lange gesucht im Internet, leider bei dem billigen Ding keine ordentlichen Doku gefunden.
nennt sich auf den sehr merkwürdigen Namen: KINGKONG ESC PC Software Communication Adapter USB Linker für BLHeli Firmware
und bekommt man hier hinterher geworfen (fast). http://www.banggood.com/de/KINGKONG-ESC-PC-Software-Communication-Adapter-USB-Linker-For-BLHeli-Firmware-p-1023395.html
Leider ist der in der Übersicht "Programming adapters for BLHeli" nicht drinne.
Würde gerne meine SimonK 12A
mit BLHeli (BLHeliSuite14401) flashen.
Bevor ich was durch brutzle, würde ich lieber hier noch mals um Rat bitten.
-habe schon gelesen: kein V+ an schliessen
-Welche Adaptersettings nehme ich in der Suite?
Habt Ihr da ein netten Tip für mich, Danke
Habe übrigens schon mal die Gaswege sauber eingestellt. siehe
http://fpv-community.de/showthread.php?66206-BLHeli-NAZE32-Gasweg-anlernen
Update: habe nach Flugversuch wieder die selbe Situation:
Props auf Backboard drehen früher und der ganze Copter
kippt zu Seite --> nicht flugfähig. Werde alles noch mal
überprüfen.
walter99
das teil habe ich auch, kann dir aber nicht sagen, ob es mit dem simonk bootlader geht, habe nur den blheli bootlader drauf und da funktioniert es.
mfg
