Sind beim Snapper-Frame keine Schrauben für die Motoren mit dabei? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern...
Die bei Dir mit den Motoren gelieferten Schrauben sind für die Befestigung des Prop-Adapters (4 Stück) bzw. der Disc für die flachen Carbon-Props (2 Stück) vorgesehen. Schau' Dir den Motor bitte mal genau an. Dann siehst Du vielleicht, was ich meine?
Diese Schrauben auf keinen Fall für die Motorbefestigung selbst verwenden! Die 5mm sind zu kurz, die 10mm definitiv zu lang. Und der Schraubenkopf ist relativ klein... Und mach bitte an jeden Motor 4 Schrauben. Schraubensicherung natürlich nicht vergessen. Aber daran hast Du sicher selbst schon gedacht?
Wenn beim Snapper keine Schrauben dabei waren, dann empfehle ich Dir diese hier:
M3x6 mit Inbus-Flachkopf (genaue Bezeichnung ISO 7380 A2 3x6)
Drunter würde ich noch eine U-Scheibe 3.2mm packen (DIN 125 A2)
Bekommst Du beides beim Schraubenhändler Deines Vertrauens.
Edit: Caspdud war mal wieder schneller ...
