Hallo Jungs
Ich Teste auch gerade die Beta von hier...
https://github.com/borisbstyle/cleanflight/tree/betaflight/obj
und habe hier kurz gelesen das ESC raten von 4000 möglich sind.
Was für Standard werte laufen die ESC mit der Beta-Boris.
Stellt sich die PWM rate der ESC auch Selber ein ?
Was macht den nun Sin mit Kiss30A und Naze32 V5. ?
http://blog.seidel-philipp.de/boris-b-betaflight-firmware/#Firmware_Download
Zitat von der Seite oben:
Gyro sync (Die Flugsteuerung bekommt nun instant die Daten vom Gyro, ohne Verzögerung)
Der i2c Bus wurde übertaktet, sodass die Kommunikation zum Gyro schneller ist
Gyro FIR Filter (es werden nun sauberere Gyro Daten an den PID-Controller übergeben
Optimiert D(PID): bessere Berechnung und Filter für D(PID) sorgt für mehr Präzision
PID Controller 1(Rewrite) und 2(Luxfloat) vorab schon auf Betaflight optimiert
Auf F1 Chips muss nicht mehr das ACC deaktiviert werden um die gewünschte Performance zu bekommen. Gyro Daten haben Vorrang wenn, man im acro Modus fliegt
FastPWM Support in Kombination mit Oneshot125( Nützlich, wenn man feste refresh Rates für ESC’s einstellen will. Bis zu 4000hz)
fasst kein PID Tuning notwendig wenn PID Controller 1(Rewrite) und 2(Luxfloat) genutzt wird. Die meisten Quads sollten “out of the box” schon gut fliegen, da durch die neuen Filter und Berechnungen die saubersten Daten an den PID Controller geliefert werden
kühlere Motoren und ESC, höhere Lebensdauer.
BlHeli-Suite direkt im Cleanflight Configurator. Dadurch lassen sich ESCs leichter flashen und konfigurieren.
Grüsse Ofi
