Brushless Gimbal: die Mechanik - Ideenaustausch und Vergleich
DT_Martin
Hallo Leute,
ich stehe vor der Konstruktion eines solchen Gimbals aber stehe noch vor der Frage wo der Sensor für den Controller am besten untergebracht werden soll. So wie ich es sehe befestigt ihr ihn immer an der Kameraplattform selbst. Ich denke jedoch, dass es besser wäre den Sensor vor der Kameraplattform, also auf der Mechanik die nur die Rollbewegung mit macht, unterzubringen.
Mal angenommen der Sensor ist auf der Kameraplattform und die Kamera zeigt nun senkrecht nach unten auf den Boden. Der Sensor der in Normallage Störungen um die Längsachse wahrnimmt, misst jetzt nur die Gierbewegung, also Drehungen um die Hochachse.
Befestigt man den Sensor an der Rollmechanik, so bleibt die Wahrnehmung immer korrekt. Auch die Nickbewegung wird immer richtig gemessen, egal ob die Kamera nach unten, vorne oder sonst wo hinzeigt.
Habe ich vielleicht einen Fehler in meiner Überlegung? Mich wundert es nur, dass ihr immer so ruhige Aufnahmen zustandebekommt, obwohl meiner Meinung nach die Bewegungen falsch wahrgenommen werden.
Danke!
Gruß,
Martin
1 Volumenanteil Essigvernetzendes Silikon (Einfach das absolut billigste kaufen) und 2 - 6 Volumenanteile Maisstärke möglichst schnell und gleichmäßig vermengen.
Zieht nach ca. 15 min. an härtet dann in 2-3 Stunden durch:cool:
Wenn euch diese Puffer interessieren gebe ich euch gern mehr Infos.
Meld! Weitere Infos wären sehr nett. Kannste ja vllt. nen eigenen Thread zu aufmachen?
-Jens
Edit: Ach, steht ja schon hier, man sollte den Thread auch erstmal zuende lesen *g*
Hi, ich habe mit diesem Silikon schon Tests gemacht, wie es sich verhält.
Es ist einfach unglaublich wie einfach es ist und kostengünstig.
z.b. Embed circuits in Oogoo or Sugru, wer Sugru verwendet ist selber schuld
Einfach mal googeln nach
http://www.instructables.com/id/How-To-Make-Your-Own-Sugru-Substitute/
Kleber für Silikon
http://www.kaupo.de/Produktkatalog/...tive-Versiegler-Trennmittel-Farbpigmente.html
http://www.kaupo.de/downloads/SilPoxy.pdf
:confused:Mit Stärke drin? ich dachte immer das gibt ne gute stabile Abformmasse!?... Ist das wirklich weich genug?
Die Härte lässt sich je nach Beimischung von Stärke oder anderen Stoffen bis hin, z.b. Ponal Holzleim bestimmen, man muss sich erstmal mit Probemischungen damit vertraut machen aber das ganze Projekt "OOGOO" ist einfach nur toll für den Modellbau.
meine Erfahrung
ja bleibt elastisch
kostet wenig
Mühlen Gold Speise-Stärke vom Aldi
und das Silikon was so richtig nach Essig stinkt,
reicht für die meisten antivibrations Maßnahmen
Herstellung der Masse wie ich weiter vorne schon geschrieben habe.
Die Masse gebe ich in eine alte Spritze (dient nur als Form) mit so etwa 20mm Durchmesser und lasse das ganze aushärten.
Nach dem ausformen bleibt ein dauerelastischer 20mm Strang den du dann mit dem Cutter auf gewünschte Länge schneiden kannst.
Ich verwende 20x20mm Zylinder die ich dann auf Druck zwischen 2 Platten zum entkoppel der Gimbalmechanik vom Frame benutze, Vorteil man kann die Silikonzylinder mit frischem Silikon zwischen den Platten verkleben hält super.
Hallo zusammen.
Ich schreibe nun auch mein ersten Post. Lese schon eine Weile mit.
Ich habe heute das Board von Martinez erhalten (nochmals vielen Dank)
Nun werde ich mich jetzt dem Gimbal zuwenden.
Da hab ich vorher das Gimbal von Martinez gesehen. (das mit den Silikon-puffern)
Gibt es das Irgendwo zu bestellen oder hast Du das selbst gemacht ?
Grüsse aus der Schweiz
Hallo Hexa-Beat,
willkommen im Forum, soweit mir bekannt hat martinez die Gimbalmechanik selbst gebaut, schreib ihm doch einfach mal eine PN er wird dir bestimmt antworten.
Karsten J.
Nach mehreren Anläufen konnte ich herauskristallisieren, dass das Problem der ungewollten Rollbewegungen des Gimbal während dem Flug auf eine nicht vorhandene Dämpfung/Entkopplung vom Rahmen zurückzuführen ist.
Also wurde heute eine Halterung mit 4 Alpha Gel Würfel gebaut.
Erste Flugversuche : PERFEKT !
Hier noch ein paar Bilder zur Inspiration/Nachbau
Gruß Karsten
P.S. Der vordere Ausleger muss noch neu gemacht werden :)
gil1
@Karsten
interessante Konstruktion, hat was von Hybrid :)
"Baumarkt-Gimbals" find ich super, zumal wenn sie genauso gut funktionierten wie perfekt 3D Software gestaltete Gimbals für den 3-5 fachen Preis...
