Bugreports - Möge die Käferjagd beginnen!
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Guten Morgen!
Klicke einfach auf deinen Benutzernamen, dann siehst du links im Menü "Die neuesten Themen anzeigen" ;)
Damit findest du deine erstellten Themen!
Beste Grüße
Heiko
Altix
Im Benutzerkontrollzentrum einfach "Sofortige Benachrichtigung..." auswählen:
Hmmm, da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Ich habe die Einstellung wie angegeben vorgenommen, bekomme aber unverändert keine Mitteilungen über einen neu angebotenen Artikel.
Was mich ein wenig verwirrt ist, dass beim Abonnieren eines Abschnittes wie "Biete" nur die Optionen "Nur im Benutzerkontrollzentrum; Tägliche Benachrichtigung...; Wöchentliche Benachrichtigung..." angeboten werden, nicht aber eine sofortige Mitteilung. Die angeklickte tägliche Benachrichtigung funktioniert.
In den Mail Einstellungen, in denen ich die sofortige Benachrichtigung auswählen kann, heißt es aber "Wenn du ein neues Thema erstellst oder auf ein vorhandenes antwortest, kannst du dieses Thema automatisch in die Liste deiner abonnierten Themen aufnehmen". Liegt hier das Problem? Ich habe weder etwas eingestellt, noch geantwortet. Ich möchte eigentlich nur verfolgen und sofort eine Mitteilung bekommen, sobald ein neuer Artikel eingestellt wurde.
Michael
Tu154M
Achso, jetzt verstehe ich erst. Du kannst ganze Foren nach meiner Kenntnis leider nicht mit E-Mail Benachrichtigung abonnieren. Eine Alternative wäre, den RSS-Feed des Unterforums zu abonnieren.
Altix
Das ist aber doof, in der alten Software ging das nämlich ganz prima. RSS nutze ich bislang nicht, und ich glaube auch nicht, dass ich hier den Anfang machen möchte. Schade...
ich bekomme in meiner PN folgende Fehlermeldung:
Ich bekomme die Meldung "Warnung: mktime() expects parameter 4 to be long, string given in [path]/includes/class_userprofile.php (Zeile 260)".
Außerdem kann ich scheinbar keine mails mehr verschicken.
Jedenfalls wird im Postausgang nichts abgelegt.
kmpec
Prima, die alten Bauberichte sind wieder bebildert.
Neue Bilder werden aber leider nicht angezeigt. Gibts da n Trick?
AndreasL90
Tja, und das ist auch ein Nachteil von vBulletin... Ich hab schon gesehen, wie ein anderes Forum damit dermaßen zugemüllt wurden, dass es fast alle Mitglieder verloren hat. Wie wäre es, wenn man zur Registrierung eine Frage (auf Deutsch!) beantworten muss? Falls das nicht hilft könnte man vor jedem Post auch eine Frage stellen.
DAS kann unter Umständen erst der Anfang sein...
Edit (vielleicht als Anregung): http://www.forumdr.com/dealing-with-vbulletin-spam/748/
ssl
Den gleichen Fehler bekomme ich beim Aufruf meiner Profilseite, unabhängig davon ob ich eingeloggt bin oder nicht.
Hier: http://fpv-community.de/member.php?2137
kmpec
Code:
Du hast in deinem Text 43 Grafiken verwendet. Erlaubt sind maximal 10 Grafiken. Bitte klicke auf 'Zurück' und entferne einige davon.
Zu den Grafiken zählen Smileys, das BB-Code [img] Tag und das HTML <img> Tag. Die Nutzung dieser Elemente kann vom Administrator eingeschränkt werden.
So siehts aus, wenn ein Baubericht weiter geführt weden sollte... :(
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Hi, bin leider auch über das Problem gestolpert als ich meinen Baubericht Thermiksegler aktualisieren wollte.
Das Problem sind die eingebetteten Bilder, nicht die Anhänge.
Käpt'n Balu
Ist jetzt nicht direkt ein Bug aber,
Bei den Dateianhängen ist die maximale Größe für .ZIP Dateien auf 100kb begrenzt. Könnte man das eventuell auf 2 MB erhöhen, da z.B. bei der Fräsdatensammlung viele Zeichnungen größer als 100kb sind ?
Tu154M
Code:
Ist behoben :)
