Ein paar Updates von meiner Seite:
Die neuen Motoren von Alienpowersystems
Achtung, die Farbkodierung der 3 Phasen scheint willkürlich zu sein. Ein Motor ging nur ein eine Richtung, der andere gar nicht. Da ich das schon kenne, habe ich mal die Phasen in allen Kombinationen (6 Kombinationsmöglichkeiten!) ausprobiert.
Einfach anders anschließen, ein klein wenig Gas geben und schauen was passiert. Wirklich nur wenig Gas geben!
Nur eine einzige Kombination ist korrekt wegen dem Sensoranschluss.
Jetzt laufen beide Motoren korrekt, der richtige Test am langen Seil fehlt noch.
Die SkyRC TS160 ESC (anstatt TS120)
Die fühlt sich irgendwie Anders an. Bei Sensorlos ein sehr feines Anfahren. Scheint mehr zu sein als Kondensatoren intern und ein paar Amps mehr.
Achtung, die Bohrlöcher für den Lüfter haben sich geändert. Auf der GoPro CableCam muss ich also ein zweites Set von Löchern vorsehen.
Der Feiyu Mini3d Gimbal
Was soll ich sagen..... Er ist einfach perfekt für die CableCam. Auch wenn die CableCam noch schwingt ist er sofort nach dem Einschalten waagrecht. Regelt sehr schön. Ist recht klein. Schwarz.
Aber er kann keine 360°, bei der Hero 4 ist die Rollachse nicht ausbalanziert, man kann die maximale Rotationsgeschwindigkeit und Beschleunigung nicht einstellen - dreht sich so mittelschnell und hört relativ abrupt mit der Bewegung auf, ein wenig Yaw Drift.
Man ist anscheinend gerade dabei den mit 6 Dämpfern zu versehen. Mit den 4 Stück Dämpfergummis ist er arg weich. In rcgroups ist deswegen die Hölle los.
Alle Angaben oben noch ohne echten Test am Seil.
