CL-OSD - GPS Firmware fürs HK E-OSD (und G-OSD)
Upgrade 08/15
Es gibt, soweit ich mich errinnere, eine hex und eine zweite Datei die geflasht werden muss. Die eine definiert den Text. Sieht so aus als ob diese fehlt?
Versuche den Flash nach der Anleitung von Flitetest!
MfG
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem mit einem aktuellen E-OSD vom HK. Ich habe diverse HEX getestet, bei einigen bekommt das OSD gar keinen Video-Sync hin, bei der von Flitetest sehe ich auch die weißen Balken mit stabilem Sync. Woran kann das blos liegen?
locomarco
Ich habs mittlerweile gelöst und sehe nun endlich die Schrift.
Vorher hatte ich mit Extreme AVR Burner die beiden Dateien geflasht (oder auch nicht?).
Jetzt hab ich das direkt mit avrdude gemacht und es funktioniert.
In der Zip ist ein aktuelles avrdude mit den cl-osd Dateien. Einfach flash.bat öffnen und warten.
Anhang anzeigen avrdude.zip
Jörn
Jedes was NEMA ausgibt geht.
Kann hier jemand helfen ich habe mehrere cl osd version getestet und einige funktionieren auch sehr gut. nun habe ich die Version von Jörn genommen weil ich die schon fast perfekt finde. Sobald ich etwas ändere und die HEX und EEP erstelle und flashe sieht es nur noch wie auf dem Bild aus.
Ich bin mit meinem Latein am ende
