Wo liegt bei dir der Schwerpunkt? Bei einem Y4 muss er idealerweise weiter nach hinten als bei einem Y6, sonst laufen die hinteren Motoren nur mit halber Last.
Das Gieren (Rudder) wird beim Y4 ausschließlich über die Drehzahl der hinteren Motoren angesteuert. Was ich mir vorstellen kann bei dir passiert:
- die hinteren Motoren laufen wegen dem Schwerpunkt zu weit vorne weit unterbelastet mit niedriger Drehzahl, sonst kippt der Copter nach vorne
- beim Gieren wird einer der Motoren gebremst, ein anderer beschleunigt
- da die Drehzahl aber sehr gering ist wegen Unterlast, reicht der Drehmoment nicht aus um ausreichend Giermoment dem Copter zu vermitteln
- beim Versuch mehr Drehmoment zu erzeugen wird einer der zwei Motoren zu schnell, der Copter kippt nach vorne.
Muss es unbedingt ein Y4 sein? Ein Tricopter ist meiner Meinung nach bei der Aufgabenstellung wesentlich sinnvoller wegen gleichmäßigerer Motorbelastung, und giert deutlich besser. Alternativ wieder auf Y6 aufbauen und mehr Lipos dranhängen, dann ist er nicht zu leicht und hat eine gute Flugzeit
